Автор Тема: Нева 01ф глюки с печатью, то нет бумаги, то гонит черную ленту, u18 ( stm32f103 ) калится как утюг  (Прочитано 2415 раз)
  • Похвалили: 81 раз(а)
При этом u18 ( stm32f103 ) калится как утюг, хотя дырок и дыма нет
как понимаю именно она печаталкой управляет.
Этож контроллер с прошивкой, вот вопрос отсюда - прошивается предварительно , видимо ? или какой-то спец. утилитой уже на плате
( вероятность того что при заливке образа прошивается еще и он, предполагаю нуль )
отсюда простой вывод, тупо махнуть его на "такой же" ( по букам ) без толку.
Но есть вероятность что с Штрихсмартпоса приживется. может кто пробовал ?
( платы ОЧЕНЬ похожи но разница есть )
  • Похвалили: 1655 раз(а)
Там паршива в ней залочена. Отключи всё что можно и не можно от неё.., если греться не перестала -значит новая нева(плата).
К этой: stm32f103, помимо принтера, наверняка, подключен ФН и прочие порты ввода\вывода....
  • Похвалили: 1507 раз(а)
/// При этом u18 ( stm32f103 ) калится как утюг, хотя дырок и дыма нет
Это стандарт у СТМ по требованиям пожарной безопасности .
/// Этож контроллер с прошивкой, вот вопрос отсюда - прошивается предварительно , видимо ? или какой-то спец. утилитой уже на плате
Нева , нева , там по ней спец рулил SergN . если память не изменяет .
У него спроси , и он тебе вышлет прошу .
  • Похвалили: 1030 раз(а)
SergN SergL ушел в ПиДжи групп и теперь прошивки для РР и Пейонлайна пилит.
Зы Прошу пардону, на старости лет перепутал Сергеев.
« Последнее редактирование: 11/07/2025 05:12:05 от NewKid »
"Нева , нева , там по ней спец рулил SergN . если память не изменяет ."
в хехподдержке сказали - мы в платы не лезем, вообще.)
Где-то на складе лежала убитая ,
Ну там вообще да - быстро делаешь клон , а потом уже разбираешься с трупом.
Дмитрий,
А ну поух, так поух, я примерно это и напИсал...
Мы не даём кредиты , а банк не торгует семечками.
