Автор Тема: Проблема с Штрих М5Т  (Прочитано 1304 раз)
  • Похвалили: 28 раз(а)
« : 01/07/2025 08:41:34 »
Весы Штрих М5Т работают пару часов затем начинают пищать и на экране черточки. Еще на весах не работают некоторые клавиши например ->T<- и С
  • Похвалили: 477 раз(а)
Re: Проблема с Штрих М5Т
« Ответ #1 : 01/07/2025 11:31:26 »
Очень похоже на нестабильную напругу с БП, которая вызывает отклонение измерений сигнала с весового датчика, как следствие - черточки по дисплею и пищание, либо же датчик "отъезжает" - нужно заменить. Также важно осмотреть плату на предмет окислов и прочих загрязнений - почистить/отмыть, особенно в месте установки АЦП
с клавиатурой уже отдельная история, можно на время просто отключить, а вообще нужно подключить заведомо исправную
Оффлайн Hunter69
  • Мастер веса
  • Похвалили: 170 раз(а)
« Ответ #2 : 01/07/2025 14:54:26 »
Я бы ещё на АЦП обратил внимание,кроме блока питания,у меня похожее было,из-за микрухи АЦП через 1-2 часа весы переставали показывать вес.....старые китайские весы ,они такие,М5Т это китаец......посмотрел сейчас сервисную документацию,она от 2004 года,питание платы тензоканала 9,5 В,а если клавиатура мембранная,то где вы её возьмёте? Есть ли смысл ремонтировать,вот в чём вопрос.
Оффлайн superkent
« Ответ #3 : 07/07/2025 14:08:07 »
По поводу где брать ЗИП - у Дороженко Елены теперь есть сайт, и там есть клавиатура.
https://zip-kkt.ru/catalog/detali_vesovogo_oborudovaniya/klaviaturi_i_knoki_vesy/klaviatura_k_kt_klav_422412_251_nakleyka_sm9100_00_003_dlya_vesov_shtrikh_m5ta.html
Не реклама, там еще со времен Штрих М коллеги ЗИП закупали. И м5т - это не китаец. М7 да, а м1 2 3 5 - это штриховские весы.
Оффлайн Gross2010
« Ответ #4 : 08/07/2025 13:37:56 »
Весы проблемные. После распада Штрх-М - поддержки совсем нет. От них отказались. А они во время работы случайно не перезагружаются? Током не бьются? АКБ на борту весов? И есть ли интерфейс какой-либо? Какого года весы? А полосочки говорят о том, что либо самопроизвольно нажимается клавиша или канал 0 уходит в "жесткий" минус.
« Ответ #5 : 09/07/2025 06:36:04 »
Не стал с ними связываться - отдал без ремонта. Дешевле новые купить.
