Автор Тема: Новые прошивки 501_01 Прим 08Ф под новые требования с 01.09.2025  (Прочитано 7460 раз)
Это сообщение считают полезным: jindos, Master X, Dryles, 7SSS7, Zlodeyz, KrasCEP, Alex-x
Оффлайн Zlodeyz
  • Похвалили: 36 раз(а)
Подскажите как шьется УПД ? и какая последня версия драйвера ?
Оффлайн Vovan
Прошивается только программатором из мануала который с кнопками или есть альтернативы, а то касс много а программатор один
Смотря какой ФК.
Оффлайн Zlodeyz
Программатор делается из переходника USB to COM и одной перемычки
Оффлайн tolikKos
добрый день при прошивке под новые требования выходит такое сообщение
Подскажите как лечить
Прошивальшик не видит LPC проц. Шьёте с перемычкой или без? Проц как в бут загоняете? На какой скорости? id проца считывается?
Оффлайн tolikKos
id проца читаетается. В бут ввожу по классике через перемычку,Скорость 57600
Оффлайн kolobok
СОМ порт аппаратный или Переходник FTDI . Он хочет 5 проводную линию .
Оффлайн tolikKos
Чудеса. Если id считывается, то проц в буте, значит связь есть.
Оффлайн tolikKos
при попытке прошить выходит такое сообщение
  • Похвалили: 1545 раз(а)
В переводе на свойский - впихиваешь не впихуемое.
То есть размер проши больше чем размер флеши
Отсюда вывод -либо шьешь не ту прошу, либо этот модуль надо заменить на другой с другим камнем.
Этот вопрос надо уточнить у ТП ГП
Шьёте *.hex правильный? От LPC версии ?
Оффлайн tolikKos
Взял с файлового архива из поста выше
У меня даже размер файла другой (331 КБ (339 803 байт)). Завтра проверю на реальном аппарате.
Оффлайн tolikKos
Да обратил внимание на размер файла прошить получилось но посл этого провел обнуление выключил включил и теперь выходит вот такое сообщение
Оффлайн tolikKos
Есть у кого нибудь инструкция по входу в режим монитора через перемычку
Зашил, сделал hc с МГМ, код не вводил. Всё нормально.
->HC
Просмотр ФП:
0000
Таблица блоков.
Поиск 1-ой стр.Bad Blocks:01
Тип принтера: ПРИМ 08-Ф
Восстановление КЛ.
Введите код регистратора:
 OK
Оффлайн tolikKos
все так и делаю но кассу после этого не видит
Чек с ошибкой печатается? Если есть чек ошибки, то пользуйтесь нижним пунктом "монитор" в ФРС. Если чек готовности нормальный, то верхним пунктом.
Да хотя бы гипертерминалом посмотреть, шлёт что-то касса или нет.
Меджиком шьёт - надо древние версии и желательно железный компорт.
Кстати у меня на современном системнике  фмеджик работает через раз, а со старого ноута через тот же переходник работает.
Оффлайн tolikKos
 Прошивка в кассу зашла, но после команды hc и перезагрузки в frs не отвечает
Корпус полностью собран?
Оффлайн tolikKos
в гипертерминале чего пишет при включении?
завномер?
неактивированный ФН?
Оффлайн tolikKos
пишет вот это
использую мгм
С боевым ФН чека диагностики нет
Оффлайн Dimson07
УПД какой версии? До 36_01 обновлял?
Оффлайн tolikKos
Совершенно верно
Оффлайн tolikKos
попробовал сейчас еще раз обновить после включения выходит сообщение
И не чего не происходит
Наверно проще будет попросить к вам подключиться кого-то, явно быстрее дело пойдёт.
Оффлайн tolikKos
после перезагрузки FRS не видит ФР
tolikKos, Дай Готу цифры: https://anydesk.com/ru
Валя говорил, что пока из ошибки не выйдет -хер тебе! -Отвечает ТОЛЬКО в терминал, что с ней не так...
Чудо ФР .
Чтобы перешить значится надо до сих пор пользовать перемычки и утилиту , про которую создатели уже забыли лет 15 назад
А общение чисто через консоль
Перемычка не обязательна, всё шьётся из ФРС. Но корпус надо вскрыть, это да. УПД шить без вскрытия очень долго и не стабильно.
Это сообщение считают полезным: NoX
Это про вариант в пять проводов ?
Типа один заменяет перевод в Бут
LPC 2000 в 2025 - это жесть
Кассы в 2025 с 8.8.8.8.8.8 -вот это реально полный, Матерное слово....
Мэджик или настраивать как-то нужно по особому под примы, или х.з., что ему нужно. LPC2000 без проблем шью с ноута под вин7х64 ч/з юсб-ком (пролифик).
Кстати, автор вопроса собрал ли программатор? Что-то получилось?
Оффлайн Андрэй22
Привет.
Поделитесь инструкцией прошивки упд через веб интерфейс. Нигде не могу найти инфу. Доступ к ФА закрыт
« Последнее редактирование: 23/10/2025 22:14:04 от Андрэй22 »
Лучше отнесите в АСЦ/ЦТО.
Оффлайн Андрэй22
Я же не спрашиваю как лучше. Програматором я и сам прошью. Нужна просто инструкция через веб, она есть тут в архиве, доступа нет у меня.
Разве этот функционал не похерили после v15_02?
Андрэй22, На искру позвоните в Питер, они Вас отправят в нужном направлении.
