Автор Тема: Атол ФР 27ф, 22v2ф жор батарейки  (Прочитано 7244 раз)
Здравствуйте, столкнулся с этим в соседней ветке по Атол 22v2, оказывается актуально и для Атол 27, ККТ лежали на складе около 2-х лет, батарейки были высажены в ноль! это нормально? или есть какая то методика доработки, а то как продавать данные модели?
У кого есть опыт подскажите.
Старые модели Атол с 2017г батарейка в норме.
  • Похвалили: 483 раз(а)
Re: Атол ФР 27ф, 22v2ф жор батарейки
« Ответ #1 : 26/06/2025 14:49:04 »
так это же даже хорошо, так и продавать, раз в год при замене ФН еще и замена батарейки, мелочь, но приятно
« Ответ #2 : 26/06/2025 15:04:25 »
Ток потребления батарейки надо смотреть, может там норма, а батарейки из бракованной партии.
  • Похвалили: 616 раз(а)
« Ответ #3 : 26/06/2025 15:22:26 »
Ну не на всех же. У нас сколько 22v2 не приходит с завода все с посажеными 2032, сомнительно что они все батарейки из помойки достали, они могли вообще без них отгружать. Думаю что проблема в платах все-таки.
« Ответ #4 : 26/06/2025 15:59:51 »
предположим посмотрели мы ток батарейки, допустим увидели что он завышен (о чем многие уже писали в разных источниках), ну а дальше то что?
сам отвечу - да ничего!... просто живем с этим далее, меняем чаще батарейки...
на сигмах 8, кста сказать, тоже частое явление, но там хотя бы на пару лет стабильно хватает 2032, иногда и поболее
Оффлайн alximik66rus
« Ответ #5 : 26/06/2025 16:03:30 »
Жор замечен на новых платах с процом RT
Лежат на складе два аппарата, 55 атол. Один с платой 6.3, второй 7.2. На втором все в ноль село. С 27 такая де история.
« Ответ #6 : 26/06/2025 16:20:38 »
Дальше, исходя из емкости батарейки равной примерно  220 мА/ч и при токе, к примеру, 10мкА можно посчитать что батарейки хватит примерно  на три года.
« Ответ #7 : 26/06/2025 16:43:52 »
увы, не хватит, т.к. касса будет валиться в ошибки при уже 50% (даже 40) потери емкости батарейки
« Ответ #8 : 26/06/2025 16:54:13 »
На 22 v2 2 раза в год точно меняем.
  • Похвалили: 570 раз(а)
« Ответ #9 : 26/06/2025 17:14:29 »
Для любителей извращений можно поставить мелкий акум от одноразок с цепочкой заряда, и забыть)
« Ответ #10 : 26/06/2025 17:39:28 »
Коллеги, вас понял значит беда общая для всех АТОЛ новых моделей, если менять раз в год то да нормально можно ещё подзаработать.
Диагностика состояния батарейки показала 0,035 вольт в сутки на выключенной ККТ, на год наверное не хватит.
Подключил другой складской Атол 27, тоже с ошибкой автодиагностики, напряжение в чеке было 0.1В, тех.обн.и прочее, ККТ выключил на 5 часов, включил и всё нормально "устройство готово к работе" время дата не сбросились, напряжение в чеке 0,1В.
Понял так что заморачиваться не нужно лишь бы хватило на год.
Написал в ТП, без ИТС не хотят общаться, прошивку на 5.15.0 дают на 1 месяц.
  • Похвалили: 1500 раз(а)
« Ответ #11 : 27/06/2025 01:30:45 »
RT это фрискейл , он же выкуплен NXP .
а NXP это кто ?
По этому Атол быстро переобулся и теперь он дружит с китайцами .
Фирма называется Artery ,
ЗЫ, Ну и да если у вас ИТС, то  проц не жрет батарейку , если  ИТС нет - то жрёт .
Так задумано программно
« Ответ #12 : 27/06/2025 06:52:16 »
Про ИТС это такой прикол или реально так?
Просто все новые, ИТС не активирован еще пока.
« Ответ #13 : 27/06/2025 12:39:27 »
Ночи не пережил вывалился в ошибку.
« Ответ #14 : 27/06/2025 12:45:00 »
По началу отвечали так, написал почему так? ККТ новая хотя и 2021г. прошивку 5.15.0 с полным функционалом дали скачать(правда в течении 1мес.) без ИТС, после этого стали общаться, передали запрос в сервисный центр, жду ответа.
« Ответ #15 : 27/06/2025 13:08:55 »
Всё, Занавес!!!, умываем руки, получена индульгенция от производителя, есть чем отвечать клиенту по этой неисправности, ниже ответ ТП.
Решение:
Для данного типа микроконтроллеров такое потребление батарейки таймера
является нормой.
« Ответ #16 : 27/06/2025 13:40:24 »
 Вдогонку, предположение, возможно на новых моделях ККТ, где нет физического тумблера питания, а только кнопка, в схемотехнике заложено постоянная подпитка резервной цепи, а батарейка пользуется только когда отключается сеть 220в.
Схемотехнику данных ККТ не изучал, только догадки.
« Ответ #17 : 27/06/2025 13:54:12 »
Ну так всегда было, таймер питается от батарейки если нет внешнего питания. По 27 и 22 скажу если они в работе, то батарейка не садиться. Видимо на ночь не выключают. Складские все сели.
« Ответ #18 : 29/06/2025 18:39:21 »
Решение:
является нормой.
А ничё так , что батарейка еще рам питает ?
Так вот у атола заявлено два рам .
48LM01 и  FM25CL64 . Это на 22v2 .
ИМХО как всегда купили за шапку сухарей неликвид китайский и суют куда ни попадя.
ЗЫ. Кстати интересное решение . Если ФР не выключать от сети , то роль батарейки выполняет встроенный стабилизатор.
Таки да , потому что выключатель электронный.
« Ответ #19 : 29/06/2025 18:47:14 »
Кстати можно такой эксперимент провести , взять какой-нибудь риковский ФН года так 2017
и посмотреть насколько у него села батарейка
  • Похвалили: 663 раз(а)
« Ответ #20 : 29/06/2025 19:53:08 »
Завтра сделаю, вскрывать или через ФН-РАН запросить ?
« Ответ #21 : 29/06/2025 21:46:22 »
Можно и так и так
Гарантирую ,что на Кинетике даже се семилетнем покажет минимум два и восемь.
А все эти сказки Венского леса Атола ,что Фрискейл фуфел пусть рассказывают кошкам
« Ответ #22 : 30/06/2025 19:54:10 »
ФН-1 РИК, 2017г. напряжение 2.86в., замер тестером.
« Ответ #23 : 01/07/2025 15:05:26 »
Не знает ФН 8710000100 команду запроса напряжений. А пилить времени нет.
« Ответ #24 : 01/07/2025 15:22:54 »
а по варварски если? молотком например))
  • Похвалили: 1030 раз(а)
« Ответ #25 : 01/07/2025 16:31:12 »
Зачем? когда есть резиновая киянка, очень помогает при разборе проклеенных БП 24 В. Или резиновый молоток.
  • Похвалили: 1293 раз(а)
« Ответ #26 : 01/07/2025 18:12:36 »
Все заклеенные БП разбираю одинаково. Для этого у меня дежурный кухонный нож и обычный молоток. Делов на секунды ))
