Автор Тема: Ошибка микросхемы 181  (Прочитано 9502 раз)
  • Похвалили: 197 раз(а)
« : 25/06/2025 13:26:24 »
Решил создать новую тему, а то в старой что то ни кто не отвечает.
Здравствуйте, новый ККТ правда 2021г при включении выдаёт "ошибку автотестирования", после тех обнуления заработал, батарейка 0в.,заменил получил ошибку микросхемы 181. В соседней ветке по Атол 27 нашёл аналогичные проблемы заменил DD7 была 23LC, поставил с платы Атол 22ПТК FM25CL64B-G, вроде заработал, но в инфо чеке в строке FRAM\EEPROM пишет FM25(8Кб) этого достаточно? для нормальной работы или искать штатную.
Подскажите в каких ККТ идёт, а то под рукой нет такой м/с.
« Последнее редактирование: 25/06/2025 15:01:10 от Gost »
Онлайн dotic
Re: Ошибка микросхемы 181
« Ответ #1 : 25/06/2025 13:49:25 »
По "толмуду" пишут, что такие не устанавливать, только 23LC. Они, если не ошибаюсь, только на новых кассах идут.
« Ответ #2 : 25/06/2025 14:51:13 »
Почитал документацию, нашёл нюансы, как определить производителя FM25CL64B-G, что бы не Ramtron ?
Онлайн Niro
« Ответ #3 : 25/06/2025 15:07:08 »
Разные микросхемы устанавливаются в разные ревизии платы.
« Ответ #4 : 25/06/2025 15:16:03 »
Думаю строка в инфо чеке с килобайтами зависит от организации микросхемы:  FM25CL64B-G 8х8, 23LCV512T-I/SN 64х8, а в документации делается упор на нужного производителя.
Онлайн dotic
« Ответ #5 : 25/06/2025 16:24:33 »
Думаю, что все из списка будут работать. Это всё RAM.
Онлайн Niro
« Ответ #6 : 25/06/2025 16:51:27 »
Разные ревизии платы. Если например используется FRAM, то ей не нужно питание от батарейки.
« Ответ #7 : 25/06/2025 17:59:57 »
Понятно, FM25CL64B-G 8х8 которую поставил видно FRAM, после снятия батарейки затребовал только время и дату, а эта 23LCV512T-I/SN видно EEPROM потому что хотела техобнуление.
Так что посоветуете коллеги оставить FM25 и посмотреть (пока вроде работает, может кто имеет статистику по отказам)  или искать23LCV512T-I/SN, ездил сегодня на наш местный радиорынок, там из трёх рекомендованных производителем м/с  нету ничего.
ТП рекомендовало для лучшего общения купить ИТС, хотя написали что нужно сменить память.
Прошил на 5.15.0 дали 17 19 лицензии на месяц.
« Ответ #8 : 26/06/2025 12:10:38 »
Gost, ...как прошивал 5.15 ?
Через обновлятор Атола.
« Ответ #9 : 26/06/2025 12:17:16 »
Коллеги, выяснилась ещё одна неисправность, что то жрёт батарейку по 0.035в. в сутки, не зря она была высажена в ноль, подскажите куда копать, может кто сталкивался.
« Ответ #10 : 26/06/2025 14:32:26 »
Печально, скорее всего выбит модуль RTC а он находиться в микропроцессоре, по хорошему процессор под замену, но тк Атол не дает загрузчик под 22v2 то оплата под замену.
« Ответ #11 : 26/06/2025 19:58:06 »
Понял, из вашей практики Атол такие платы меняет по гарантии, ККТ не зарегистрирована, но 2021г.
« Ответ #12 : 26/06/2025 20:41:42 »
Вопрос задал потому ,что из информации о ККТ (фото) в стартовом посте при прошивке 5.8.14 лицуха запись ПО ККТ закончена....а если батарейку что то сажает это дохлый номер искать,как вариант не выключать ККТ  это не вечно ,но должно работать, у нас был случай на 25Ф где то год работали так.
По политике Атол если ККТ произведены после 08.2021 и не зарегистрированы, дают триальную лицензию на месяц для обновления на современную прошивку, видно действительно так, в чеке ниже это видно, на этой ККТ нет ИТС, в этом же чеке видно что напряжение батарейки уже упало до 3вольт.
  • Похвалили: 525 раз(а)
« Ответ #13 : 26/06/2025 22:20:09 »
Сам не ходок по атуловскому сервисам ......систематически  встречаю разные модели ККТ Атола ,зарегистрированные с прошивками 5.8.14,5.8.17, у которых лицуха запись ПО ККТ до 2022 года и мне стало интересно ,получив обнавлятор на повышение прошивки, можно будет обновить прошивку или сначала надо будет поднять срок действия лицензии записи ПО ККТ старой прошивки ,а потом работать с обнавлятором на повышение?......
« Ответ #14 : 27/06/2025 12:32:47 »
Для зарегистрированных ККТ нужна ИТС, при попытке скачивания обновлятора он это запросит, для не зарегистрированных месяц для обновления, но полный функционал будет поддерживаться до следующей прошивки и нововведений, а вот уже для новой прошивке нужен будет ИТС.
  • Похвалили: 895 раз(а)
« Ответ #15 : 27/06/2025 16:40:00 »
[/quote]
Если у тебя комплект доработки (плата+шильдик), то побрейся... Только ИТС.
Ни апдейтер на 5.8.20(!!!) ни лицухи не скачать.
« Ответ #16 : 27/06/2025 19:31:30 »
[/quote]
Всё логично, если комплект доработки выпущен до 08.2021г., только ИТС.
« Ответ #17 : 27/06/2025 19:41:08 »
23г. Пришлось оплачивать...
« Ответ #18 : 27/06/2025 19:53:03 »
Ух ты, есть потребность в комплектах доработок, у нас лежит ворох с 2017г, желающих нет.
Оффлайн НикВ
« Ответ #19 : 28/06/2025 22:57:07 »
 особенно на Атол52Ф
Оффлайн Romanz
« Ответ #20 : 21/11/2025 16:53:56 »
По ошибке 181, сбой микросхемы, уже зафиксировал 2 случая, когда достаточно было вытащить батарейку на продолжительное время, поставить исправную и ошибка пропадала после тех обнуления, 1 шт атол 27, 1 шт атол 22 v2 и провел 1 шт атол 22 v2 по гарантии, заменил плату на новом предпродажном аппарате, просто ранее не встречал такую проблему, а поскольку сбой микросхемы, даже вникать не стал, заменил, а через пару недель опять столкнулся с похожей проблемой на атол 27ф и уже почитал форумы и понял, что достаточно вытащить батарейку ниже 3 вольт, подождать, поставить новую и сделать тех. обнул. А уже призадумывался прикупить 10-к чипов на алике, там продают по 100 р за штуку, а наши барыги уже от 500+ , да еще ждать нужно долго.
« Ответ #21 : 26/03/2026 20:08:00 »
Тожсамое приехало, Атол22 сначала впадал в "ашипку настроек" и моргал красно-зеленым по 2 раза
но на 1-м этапе техобнул прокатывал.
Затем бах и 181 "микросхемо есть не хорошо" со старой 55-й ( которая 525 ), fm25cl648g - и нате, техобнул прокатил.
смена откр, чек ОК, смена закр.
« Ответ #22 : 30/03/2026 11:35:11 »
Как-то для интереса померял ток потребления по цепи батарейки этой платы. Вобщем если старая плата с LPC  ест порядка 2мкА, то новая с MIMXRT на шариках ЖРЕТ уже 20мкА. Жрет именно проц. За абсолютную точность не ручаюсь (Ц-шка древняя), но порядок величин говорит сам за себя. Поэтому и батарейки на этих платах с модным процем живут по полгода. Кое-где повесил на проводкех вместо батарейки полудохлый аккум 18650 (~3.5v) - вроде все пашет норм уже несколько месяцев.
  • Похвалили: 667 раз(а)
« Ответ #23 : 30/03/2026 13:48:49 »
Может, как вариант, флюс не смытый под корпусом проца?
Оффлайн FlyNet
« Ответ #24 : 30/03/2026 14:29:24 »
  Аккумулятор надо ведь как-то подзаряжать. Через резистор?
« Ответ #25 : 30/03/2026 15:15:10 »
Насчет флюса может конечно, но я помню как-то раз пробовал отмывать плату, особо не помогло - меньше года проработала. Насчет подзарядки: сделать можно (диодик с резисторм), но этого аккума и так по идее лет на 5 должно хватить. А вечного нам ничего не надо. ))
« Ответ #26 : 30/03/2026 15:51:41 »
Задавал такой вопрос ТП, ответ: для процессоров данной модели это норма., так что регулярно меняем батарейку, получаем денежку.
