Автор Тема: Актуальные прошивки для ККТ Штрих (М-01/02; Лайт-01/02; ON-LINE)  (Прочитано 71478 раз)
Оффлайн KM
  • Похвалили: 94 раз(а)
Небыло с1 от 14го
Оффлайн windos
Зачем то обозвали ее  -от 14 го  А так да- нашел от 12 го..Ее и шью.
Добрый день! В ФА прошивка С1 от 14.08.25 а на сайте https://optposcenter.ru от 12.08.25 .  На 14 й глюч и вернули от 12 го августа?
Эти файлы одинаковые.
Оффлайн windos
Спасибо.Хотел еще сравнить- но завал..Клиенты массово  кассы несут на прошивку
Да... что то не ладно твориться с ШТРИХовскими обновлениями, обновил Штрих на 19.08.25, день поработал, даже пробивал маркировку, всё нормально, на следующий день звонят "Чеки не пробивает отказ по тегу 1125 "интернет торговля" интернетом не торгуют, ПО 1С обновляемая вместе с 1Сником излазили все настройки, всё нормально, стали смотреть драйвера в 1С базовой поставки 1137, а была 1135, на ПК 1135, обновили на ПК до 1137, ошибка ушла.
1С обновилась ночью и начали возникать ошибки, это конечно не дело, напоминает начало онлайнизации, когда были популярны пляски с драйверами 1С, уже за столько лет могли бы отработать, видно "рок 2017г.", с АТОЛ вроде пока не наблюдается.
Gost, 1с в последние года чересчур все усложняет
Онлайн NikSmit
Обновил ПО в ШТРИХ-М-01Ф, версия 19082025.
ТД версия 5.20.ххх
При открытии смены напечатано в чеке !НЕ УСТАНОВЛЕНА ЧАСОВАЯ ЗОНА!
Так должно быть..... все уже запущено по боевому....
А её ставили после прошивки?
Онлайн NikSmit
ТД (стоит +4 часа) не трогал вообще (ставил не я), а его прислал программист 1С с Барнаула.
Выше писали типа не надо трогать ни чего.
QR код замерил размер 23х23 мм.
Это в драйвере стоит, а в фр его надо отправлять после прошивки или вручную в таблице 18 поле 25.
Включение часовой зоны также активирует автоматическую передачу тегов номер ФД кассового чека (тег 2040) и Результаты проверки маркированных товаров (тег 2107)
Онлайн NikSmit
Т18П25 посмотрел стоит 0, но не трогал....
Надо описание таблиц почитать..... все меняется....
Когда сбрасываешь таблицы этот параметр сбрасывается, устанавливается непосредственно здесь или через свойства драйвера "установить часовой пояс".
Онлайн NikSmit
Кстати есть описание таблиц актуальное....
Часовую зону!?
Да приврал маленько.
А че там с настройками шрифтов на новых прошивках? Менять (уменьшать) можно? Уже вопросики, как червячки полезли, мол по шесть рулонов в день уходит.
Оффлайн Alex-x
    • Профсоюз
пока там новая прошивка для штрихов с  умками от 30.08.25 (типа в умках шрифты менее 2 мм - визуально я таких не видел) - но по факту прошивать еще раз будет нужно и  1.05 и 1.2
1 . На ККТ с Устройством Модернизации (УМ):
Штрих-М-01ф
Штрих-М-02ф
Штрих-Лайт-02ф
Штрих-ФР-01ф
Штрих-Мини-01ф
На ККТ с УМ необходимо устанавливать рекомендованные таблицы для ККТ с УМ.
У ККТ с УМ на узкой ленте компактные шаблоны не позволяют печатать обязательные теги.
На широкой ленте допускается использовать шаблон чека  1 или 6, установив в таблице 17 поле 18 значение 1 или 6.
ККТ с УМ можно обменять на новые ККТ POSCenter по программе Trade-in. Обратитесь к ближайшему партнеру:
https://pos-center.ru/service/?atype=akkm
ДА, шъём в очередной раз!!!
Это сообщение считают полезным: pletenb
Кто бы сомневался, конечно можно))))
Кто может скачать? Выложите в ФА.
Оффлайн ILinSKY
а где брать эти самые рекомендованные таблицы? они тоже меняются же наверное под новые прошивки
https://disk.yandex.ru/d/tbrdTySu--U72Q
Это сообщение считают полезным: PuRGen, Alfa Dog Андрей, ILinSKY, NikSmit, Alex-x
Настройки для обоих ФФД?
Там визуальные настройки, они не затрагивают ФФД.
Парни, обьясните тупому. Я эти таблицы лью поверх старых? Или делать сброс таблиц и потом восстанавливать?
Заливай поверх старых.
Оффлайн G0sh@
Последняя строка в файле, она для прошивки С.3. В прошивке С.1 Т17П56 отсутствует.
Она будет проигнорирована при заливке, аппарат коротко пикнет и пропустит.
Оффлайн G0sh@
И ругнется на строчку которую не сумеет записать.
Оффлайн miha749
в общем на мааааленьком магазинчике у жены, стоит для печати нефискальных чеков Штрих-М , и вот сегодня он написал Результат: 100, ФП отсутствует, почитал, похоже кончились 7 лет ФП .
Что делать с тушкой ну никак не могу вспомнить (давно работаю в газпроме по АСУ)
пожалуйста помогите по удаленке за косарь :) кто еще помнит это чудо техники
  • Похвалили: 1546 раз(а)
Нет - Сам модуль надо поменять .
Была у них болезнь такая . Окислились ноги проца или сама колодка треснула . Кварц отвалился
Ну спиртом для начала протри-просуши.
ЗЫ. Не , ну тема огонь - самые актуальные прошивки )
Это сообщение считают полезным: miha749
Скорее всего 2000/4000 записей в ФП кончились
Для начала теме этой здесь не место
100 это плата  не видит модуль ФП и никак иначе
Этого добра ящики у всех ЦТО
Да , действительно попадаются динозавры , которые работают в режиме свободного рисования
Оффлайн miha749
верно, это глюк ФП, похоже контакт где то нестабильный, ибо то работает то нет а мож и кварц конечно.
Парни Вы не пинайте сильно, я лет 10 как АСУшник из газпрома, а тут конечно тупеешь :( ...
в общем в эту тему пишу для поиска прошивки на этого динозавра
напомните пожалуйста, шить чз teraterm ? загрузчик на этих тушках видимо пофиг какой ?
ФП обязательно отцеплять от платы ? скорость в тест драйвера 19200 по ком порту (выше не дает), значит в teraterm так же шить на 19200 ?
и главный вопрос, что туда шить ??? щас пишет Версия ПО: A.4  Сборка ПО: 25390  Дата ПО: 25.08.2009
Шить программатором, через панельку.
Мил человек , ну какой тератерм ?
Выкинь модуль ФП в помойку и поставь исправный
Не ужели в вашем городе нет ни одного ЦТО ?
Жил бы ты в моем , я бы тебе их штук сто отсыпал абсолютно бесплатно
