Автор Тема: Poscenter Bank-01Ф, как закрыть архив?  (Прочитано 5020 раз)
Оффлайн arxer
  • Похвалили: 17 раз(а)
Аппарат редкий, да ещё ФН на 36. Менял ФН давно - забыл как закрывать архив! Помню, что нужно запустить "Фискал Мастер". Выбрать "Ручной режим". И-и-и... Всё облазил - нет закрытия ФН! Как его нет и в "Ручном режиме"  :o !!! Может кто помнит ГДЕ У ЭТОГО ЧУДА ЗАКРЫТИЕ ФН!!!
Re: Poscenter Bank-01Ф, как закрыть архив?
« Ответ #1 : 29/05/2025 16:28:55 »
1. Подключить к драйверу посцентра и отуда закрыть.
    https://s.mail.ru/tUJH/xuELq6WVH
2. Достать ФН и закрыть через FnRun.
Оффлайн arxer
« Ответ #2 : 29/05/2025 16:43:12 »
Увы! Сижу на точке у клиента. Wi-Fi с телефона - какой уж там драйвер... А Fn-Run на этой фигне закрывать о-о-очень не желательно. Где-то флаг остаётся, что фн ещё не закрыт. И после какие-то ошибки вылазят.
« Ответ #3 : 29/05/2025 16:55:32 »
До какой то версии в Фискал мастере не было закрытия ФН. Так что либо он там есть либо нет 50 на 50  :)
Если нет, то может обновить Фискал мастер.
Оффлайн kassadm
« Ответ #4 : 29/05/2025 17:01:27 »
Откройте программу FiscalMaster.
Переход в сервисное меню:
В FiscalMaster найдите меню "Сервис" (или подобный пункт) и выберите "Фискальный накопитель".
Закрытие фискального режима:
В меню "Фискальный накопитель" выберите опцию "Закрыть фискальный режим" (или аналогичную, в зависимости от версии FiscalMaster).
Оффлайн arxer
« Ответ #5 : 29/05/2025 17:06:40 »
Версия 2.5.0. Кнопки "обновить" нет. (Есть "открыть"). Правда есть приложение POScentr Fiscal Master. Его вроде бы можно скачать. Я что-то не в курсе Эта "балалайка" от Штриха теперь Посцентру принадлежит?
Оффлайн arxer
« Ответ #6 : 29/05/2025 17:11:11 »
"Сервис" есть. Вошёл. "Фискальный накопитель" нет. Но тут есть "Закрыть фискальный режим". Оно? Или это сброс таблиц с данными по фискализации?
Оффлайн kassadm
« Ответ #7 : 29/05/2025 17:29:30 »
Да, это оно. Им и закрываете.
Оффлайн arxer
« Ответ #8 : 29/05/2025 17:32:47 »
Огромное человеческое спасибо! Есть закрытие!
Оффлайн denis12345678
« Ответ #9 : 04/09/2025 17:02:10 »
Всем привет, помогите, притащили это чудо, кто-то сделал восстановление и сброс до заводских настроек и все, в кассе голый андроид , ничего более, как поставить магазин приложений или может у кого есть apk , убил 2 дня, никто не помогает, нужно восстановить кассовое ядро, Бифит , Инпас шлют лесом.
Оффлайн kassadm
« Ответ #10 : 04/09/2025 17:10:13 »
А в сам POSцентр пробовали звонить?
« Ответ #11 : 05/09/2025 10:02:12 »
Pos центр сразу послал в инпас.
