Автор Тема: собственно про марки-пломбы  (Прочитано 25611 раз)
Оффлайн havrik
Приветствую всех! Вопросик по маркам-пломбам. Практически в каждом паспорте (формуляре) ККМ указано количество и места установок марок-пломб (в мер.-180К - 1шт, в регистраторах до четырёх). А наша налоговая (г. Клинцы Брянской области) требует установки всех четырёх марок. Инспектора ходят и предпринимателям выписывают предписания. Предприниматели, разумеется, идут к нам с невсегда добрыми намерениями. Так вот в чём собственно вопрос - какими документами регламентируется установка марок-пломб (может какие дополнения вышли) ????
Оффлайн Makhonya
  • Он Умер.
Re: собственно про марки-пломбы
« Ответ #1 : 27/04/2012 16:58:37 »
В дополнение к топику. У нас одна НИ при замене ЭКЛЗ требует установки новых МП. Простая замена частей 1, 2 на 3, 4 её непонятно чем не устраивает... >:(
  • Похвалили: 525 раз(а)
« Ответ #2 : 27/04/2012 17:38:48 »
Определено  Постановлением 470 от 23.7.2007г.,а где и сколько клеить частей определяют в нормативных документах Генпоставщики ККТ. При проверках НИ должны быть ссылки на конкретные  пункты(статьи) документов, подтверждающие вид и степень нарушения законодательства,в противном случае не подписывать акт проверки. Клиент должен быть юридически грамотным,чтобы не платить лишнюю копейку.
Оффлайн ЮК
    • Инструкции по ККМ
« Ответ #3 : 27/04/2012 23:13:55 »
По постановлению достаточно  одной марки-пломбы:
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23 июля 2007 г. N 470
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ
О РЕГИСТРАЦИИ И ПРИМЕНЕНИИ
КОНТРОЛЬНО-КАССОВОЙ ТЕХНИКИ, ИСПОЛЬЗУЕМОЙ
ОРГАНИЗАЦИЯМИ И ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМИ
(в ред. "Постановления" Правительства РФ от 07.06.2008 N 441)
В соответствии с Федеральным "законом" "О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт" Правительство Российской Федерации постановляет:
1. Утвердить прилагаемое "Положение" о регистрации и применении контрольно-кассовой техники, используемой организациями и индивидуальными предпринимателями.
2. Разрешить применение исправной, опломбированной в установленном порядке контрольно-кассовой техники, включенной в "Государственный реестр" контрольно-кассовой техники, зарегистрированной в налоговых органах, и соответствующей требованиям, действовавшим при регистрации контрольно-кассовой техники в налоговых органах, а также документации к ней.
Председатель Правительства
М.ФРАДКОВ
Утверждено
Постановлением Правительства
ПОЛОЖЕНИЕ
10. После проверки исправности, замены, ремонта или технического обслуживания контрольно-кассовой техники поставщиком или центром технического обслуживания на эту технику наклеивается
марка-пломба
, необратимо разрушающаяся или деформирующаяся при попытке ее удаления или при вскрытии или удалении корпуса контрольно-кассовой техники.
"Образец" марки-пломбы утверждается Министерством промышленности и торговли Российской Федерации.
« Ответ #4 : 28/04/2012 00:57:45 »
на эту технику наклеивается марка-пломба, необратимо разрушающаяся или деформирующаяся при попытке ее удаления или при вскрытии или удалении корпуса контрольно-кассовой техники.
Легко можно вскрыть корпус Ориона или Мерка-180, не повредив при этом одну марку, где бы она ни была. Вот на то и инструкции ГП.
А насчет разъемов на ФРах- перебор, согласен.
Оффлайн cesav2007
« Ответ #5 : 28/04/2012 14:22:26 »
Вот повезло то проиводителю марок-пломб. Успешный бизнес без вариантов. Всем нужны марки пломбы.
  • Похвалили: 305 раз(а)
« Ответ #6 : 28/04/2012 14:52:09 »
Думаю, что производителю ЭКЛЗ повезло немного больше  8)
Оффлайн cesav2007
« Ответ #7 : 28/04/2012 15:03:41 »
Ну тут вообще без коментариев...
  • Похвалили: 1536 раз(а)
« Ответ #8 : 29/04/2012 02:37:05 »
 Каждый ГП предоставляет где и как клеить МП на его детище . Пл барабану одну или 4 ты наклеишь
 То есть часть 1-ая определяющая . При ее замене надо клеить новую МП соответственно со всеми частями в паспорт
 и УТ .НИ тут права к сожалению .
« Ответ #9 : 29/04/2012 03:13:38 »
И порядок ентот описывают производлители - они решают сколько и куда клеить фантики.
В посте Правительства №470 под маркой-пломбой понимается весь блок наклеек, а отдельные фантики - это части марки-пломбы (в единственном числе женского рода)
Оффлайн ЮК
    • Инструкции по ККМ
« Ответ #10 : 29/04/2012 10:20:31 »
Да, есть положение о трех частях марки-пломбы, но это положение ни кем не утверждено, потому как связано с паспортом и учетным талоном, которые тоже не утверждены. Отсюда следует, что можно клеить сколько угодно элементов второй части МП и куда угодно. Третью часть уже вообще перестали клеить, вот первую клеим обязательно в КМ8 и то только потому, что НИ требует:)
И по существу, как (вертикально, или горизонтально, или наперекосяк) и сколько элементов второй части МП наклеено на ККТ не доказывает не применение ККМ, а потому и не существенно. Мастичная пломба на месте, хоть один элемент второй части МП на месте, - штрафа не будет.
С другой стороны не многие хотят спорить с НИ, как инспектор требует,  - так и делаем :)
