Автор Тема: Атол 92ф, не воткнуться в перепрошивку по древнему методу  (Прочитано 1912 раз)
  • Похвалили: 81 раз(а)
Доброго дня ( вечера, утра ), давно не было, подзабылось  а вот принесли
 Атол 92, текущие параметры :
ид серии 6658
1          5318
3          5776
Задача - слегка версию приподнять, чтобы не "электронными" в чеке было но при этом  оставить 2.5. и не перескочить на новый КЗ
Пытаюсь прошить  древним методом ( CON закинуть ), а именно : по инстр.  "зажать-удерживать ВВ, одновременно подкл. УСБ, за 15 сек вкл тумблер 1 в бут
И нихренусь, в итоге или просто включается ШТАТНО или НЕ вкл, а в диспетчере "STM32 в DFU", но в перепрошивку не влезает
при обычном включении в дисп. Атол-92ф
Вспоминается что была какая-то тонкость, но вот какая
-----------Упц, метод тыка показал следующее, оказывается кнопка ВКЛ и ВВ - не одно и то же
Да. но всеж не 1-й а 2-й джампер нужен для перешивки
« Последнее редактирование: 19/05/2025 17:02:02 от Дмитрий »
  • Похвалили: 1028 раз(а)
Неа, туда надо "коня" закинуть под нужный тип ККТ , видимо т.к. в исходном виде 92-го нет
А может кто помнит, с какой прошивы "электронными "убрали ?
Тестовый 7575, релизный 7629,  КЗ10 по новым алгоритмам c 7733 -8346
7386. 7733. 7824ю 8346 со старым кз4 - электронными и не редактируется
по поводу других КЗ для 2.5 АТОЛ посылает на далекий ХУтор, если только звонить и настаивать
ставь 7629 оно ругается на кз10, но там безналичными
