Главная категория > АТОЛ 91Ф
Атол-91Ф при включении на экране Загрузчик и все...
Slava:
/// Пытался загрузить otp потом con из мигратора и с ФА,
Если мигратор есть с отп , собери фулл и залей жлинком, ему по хер какая там флеш на плате .
ЗЫ. // Не факт, как вариант у товарища флешка 25SF641 переход на П5.0 с которой был невозможен, надо было менять на MX25L6435 или MX25L6433
Это конечно жесть . Вот по этому я не люблю Атол . Какая-то маниакальная тяга
каждые полгода менять ревизии плат,
сам черт ногу сломит .
Неделю делать клон из исправной платы ,,,
Zeboglot:
Доброго всем дня! Такая же ситуация - при миграции на 5.0 Атол 91Ф вошел в сбойный режим на дисплее горит Загрузчик , на портах в дистпетчере устройств видится как Atol, но в ДТО на все действия пишет 11 ошибку "Не поддерживается в данной версии". Через ДТО в разделе ПО ККТ пробовал закидывать con файлы апдейтер, даунгрейд, бут, не прнимает, SA1 и SA2 дергал , нет релуьтата. Решил найти донора и сбросить там зав.номер - на доноре была П 2.5, поднял до 8346, потом зашил дебаг прошивку 8354, теперь при включении Атол выдает чек стандратный сброс ЗН, нажимаю, а дальше тишина, ничего не происходит. Касса на портах в диспетчере видится, но в ДТО и при запуске прошивки пишет "Нет связи". Может есть мануал - как правильно номер сбросить ЗН теперь и вернуть рабочую прошивку донору?
Slava:
Вот https://istarik.ru/blog/stm32/
Отличный блог .
Там прямо с нуля и очень простым языком ( на пальцах ) написано .
Уровень погружения автора в тему просто запредельный .
Вот конкретная статья как всё стереть https://istarik.ru/blog/stm32/111.html#cut
Zeboglot:
Спасибо, со своей проблемой справился через доки Атол ) Блог отличный кстати, пошел курить!
svv:
тоже сегодня привезли такой кирпич, да исчо со старой флехой. Вобщем после замены микрухи ставим boot в on, тушка вываливается в DFU-mode, шьем DFUse-demo загрузчик из ФС атола, конвертнув его в *.dfu. Лочек на нем кстати нет ).
