Главная категория > НЕВА-01-Ф
wi fi нет прдключения к интернету
<< < (2/3) > >>
Ondreyko78:
Да чек выезжает, но значок вай фай с крестиком, дата/время не меняется (отстает), сейчас читаю по поводу сбросить настройки. до заводских, что потом делать, какие сюрпризы ждать.Кассу со стороны принесли, поэтому не знаю кто что там делал.
Master X:
--- Цитата: Ondreyko78 от 28/04/2025 19:05:18 ---Да чек выезжает, но значок вай фай с крестиком, дата/время не меняется (отстает), сейчас читаю по поводу сбросить настройки. до заводских, что потом делать, какие сюрпризы ждать.Кассу со стороны принесли, поэтому не знаю кто что там делал.
Дык сбрось андроЕд на дефолты... Скинуть АКБ, зажать ПЛЮСгромкости + вкл и держать... там wipe...
pavel_net:
На семь бед, один ответ - перепрошивка.
Перепрошей кассу, помогает в большинстве случаев. Но, возможно понадобится отвязать заводской номер, через техподдержку в рабочее время делается за 5 минут. И все установленные кассовые приложения естественно слетят и установить их можно будет только с подпиской.
Ondreyko78:
Спасибо всем, доделать только не получилось, посчитали что и сколько нужно для перепрошивки и переустановки ПО, клиенту нужно было срочно, взял меркурий 185, тем более услуги, ФФД 1.2 не нужен. Да, и нажатие ВКЛ и + ничего не давало, в меню не выходило. Пока как то так. Но первый раз такое, вай фай подключается, а выхода в интернет нет на андроиде ККТ №18260577, то есть андроид 7.1.
PuRGen:
--- Цитата: Ondreyko78 от 30/04/2025 13:57:32 ---услуги, ФФД 1.2 не нужен
Тогда и подписка не нужна. Просто прошить и работать на 1.05. А может воткнуть ethernet или симкарту и на этом успокоиться.
[#] Следующая страница
[*] Предыдущая страница
