Автор Тема: Рассылка ФНС по ошибке в теге 1105  (Прочитано 6682 раз)
  • Похвалили: 223 раз(а)
Вывел вокруг себя все Атолы, но вот два осталось.
Отошёл как-то от них...
Атол55 - мастерская по ремонту принтеров с самописным ПО под 8-й драйвер. Переписать на 10-й невозможно, программер слился.
Атол91Ф - юр.контора. Один товар - "Юридические услуги"
Ставились в 2019-м, с тех пор работают
Обеим прилетело инф.сообщение ФНС по  тегу 1105.
Какая версия под 2,5 решает проблему ?
Ну или вообще - как закрыть вопрос...
  • Похвалили: 2668 раз(а)
Re: Рассылка ФНС по ошибке в теге 1105
« Ответ #1 : 14/03/2025 21:57:29 »
electronik, если это про НДС, а вроде как да, можно попробовать 8346 залить.
Я пот не знаю, смотрю в ЛК, знаю что тут все чеки с 1200=0 -но Петеру срать, никаких ошибок не показывает.
Это сообщение считают полезным: electronik
  • Похвалили: 450 раз(а)
« Ответ #2 : 17/03/2025 13:26:56 »
У самого атол 90 вылез. с прошивкой 65хх. ДУмаю в мерк ФН, без вариантов
Оффлайн спектрик
« Ответ #3 : 19/03/2025 21:03:11 »
шей 8346 и проблема пропадет, я уже много так переделал, кому 5 платформа не нужна
« Ответ #4 : 20/03/2025 17:22:20 »
спектрик, А по тэгу 1200, разве поможет?
« Ответ #5 : 20/03/2025 18:07:59 »
Евгений, на 8346 тег 1200 формируется верно.
Оффлайн спектрик
« Ответ #6 : 26/03/2025 15:40:52 »
okas все правильно ответил , 1200 тэг формируется верно, я этой прошивкой пол парка атолов вывел из ошибок (не нужна им на данный момент 5 платформа)
Редактировать сообщение
« Ответ #7 : 27/03/2025 15:39:26 »
Ещё спрошу.
С Атол91Ф с прошивкой 8346 прокатило, ошибки флк в офд пропали.
Но там был КЗ 4 и КЗ 10.
А с атолом55 - нет КЗ 10, только КЗ 4.
Похоже не прокатит.
Подскажете что делать ?
Онлайн Gost
  • Похвалили: 184 раз(а)
« Ответ #9 : 27/03/2025 16:43:41 »
Ещё спрошу.
Похоже не прокатит.
На прошивке 8346 КЗ 10, если не ошибаюсь, не нужен ККТ должна работать, вопрос в том все ли теги будут формироваться правильно?
« Ответ #10 : 27/03/2025 16:52:59 »
Ну на атол91 стало нормально
Ладно, пробую
« Ответ #11 : 27/03/2025 17:33:13 »
Похоже что нет...
После перепрошивки просит КЗ_4  и КЗ_10
КЗ_4 ввёл старый - съелся..
А КЗ_10 нету...
Онлайн Gost
« Ответ #12 : 27/03/2025 17:45:04 »
Похоже что нет...
А КЗ_10 нету...
Пускай просит, работать даст.
  • Похвалили: 298 раз(а)
« Ответ #13 : 27/03/2025 18:02:58 »
ККТ Атол история версий:
8346:
Расширенная функциональность (защищена кодом защиты 10):
Реализовано использование новых значений реквизита "Признак предмета расчета" (тег 1212)
Базовая функциональность (защищена кодом защиты 4):
исправлена ошибка нулевого значения реквизита "Номер версии ФФД" (тег 1209) и "Версия ФФД ККТ" (тег 1189);
исправлена ошибка некорректной суммы налогов по ставкам "0" и "без НДС" в отчетах;
« Ответ #14 : 27/03/2025 18:32:44 »
Подтверждаю, 8346 на атол55 с тегами 1200,1105 проблему закрывает.
По крайней мере в сбисе по свежим чекам жёлтых треугольников не стало
Онлайн Gost
« Ответ #15 : 27/03/2025 19:35:39 »
Ну вот, а ты переживал, главное в драку ввязаться, а там......
Оффлайн Ondreyko78
« Ответ #16 : 28/03/2025 13:37:57 »
Без 10 кода все нормально стало?
« Ответ #17 : 28/03/2025 14:44:09 »
10-й код я ввёл - выше по ссылке в теме мне спасибо подсказали
« Ответ #18 : 15/05/2025 15:35:05 »
Тут у клиента приходят письма по трем кассам. Кассы Атол 11. Я смотрю одна 7733, другие две 8541. Ну ладно, поднял до 8346, которая на 7733. Проверил, 1200 передает верно. Тут снова звонит, опять пришло письмо по кассе с 8541. Проверяю чек, а там 1200 в ноль. Буду понижать до 8346. Правда на 8541 уже лицензии вместо КЗ.
