Автор Тема: Закрытие архива через fn_rin v2 - Отсутствует один из обязательных реквизитов: 1038  (Прочитано 3596 раз)
Оффлайн kkmspb
    • БИТ драйвер ККТ
Чего-то странно закрылся архив ФН через fn_run v.2 (17.11.2022)
1-офд закрытие ФН принял, но пометил красным:
Внутри: Отсутствует один из обязательных реквизитов: 1038 ( номер смены)
У кого так было?
Вот TLV какие есть:
6 Отчет о закрытии фискального накопителя
  1041 Номер ФН = 7281440500576628
  1037 Регистрационный номер ККТ = ......................
  1018 ИНН пользователя = ...............
  1040 Номер ФД = 1211
  1012 Дата, время = 1722381060
  1077 ФПД = JQRZEksr
  1209 Номер версии ФФД = 2
  1048 Наименование пользователя = ...............
  1009 Адрес расчетов = .......
  1187 Место расчетов = магазин
  1021 Кассир = .....
точками затер реальные данные
архив закрывал 2024 июлем
  • Похвалили: 182 раз(а)
Посмотри на форуме уже рассматривали этот вопрос с этой прогой, ИФНС раньше было это по боку, сейчас вполне возможно будут нововведения и не принятый ИФНС чек закрытия не даст снять ККТ с учёта.
Это сообщение считают полезным: kkmspb
  • Похвалили: 538 раз(а)
kkmspb, funrun давным давно закрывает криво.
использовать другой софт
  • Похвалили: 1080 раз(а)
Старо как мир!
Делай чек коррекции на закрытие архива ФН :))))
  • Похвалили: 2662 раз(а)
kkmspb, к сожалению программа fn_run не поддерживается автором и как следствие не отвечает современным требованиям.
Оффлайн kkmspb
    • БИТ драйвер ККТ
В общем пронесло - ФНС сняла кассу нормально.
Нет там номера смены и давно уже об этом известно.
kkmspb, ФНС всегда примет при подаче через сайт данных закрытия, через ОФД такой чек ФНС не принимает.
Оффлайн Ondreyko78
А сейчас в новых условиях при снятие ККТ чек закрытия обяз быть в ОФД? Вот это интересует, потому что снимают кассу с законченным режимом передачи в ОФД, соответственно чек закрытия в ОФД не передан. Пишу тут, потому что картина похожа, что не принят, что  в карантине. Раньше все проходило безпроблем.
