Главная категория > РР-электро
Драйвер ККТ РР-Электро с собственным ProgID (Addin.KKTDrv)
<< < (2/8) > >>
Niro:
--- Цитата: SergL от 01/03/2025 00:19:56 ---
--- Цитата: Niro от 28/02/2025 16:47:21 ---В 1С с драйвером 6.18.11 х32 и новой прошивкой 3.4.2593 НДС 5% печатает, и отчеты открытия и закрытия смены. В Фронтоле с драйвером 6.18.11 не печатает чеки открытия и закрытия смены. Новые НДС с прошивкой 3.4.2593 печатает. Фронтол с драйвером 6.18.7 и прошивкой 3.4.2593 работает нормально. Печатает и отчеты и чеки с новыми НДС.
Спасибо за обратную связь.
А смена при этом открывается и закрывается?
В 11 драйвере есть поддержка 1с-ной функции отключения печатной формы отчетов. Может у Вас во Фронтоле где-то это включено, и поэтому не печатает?
В 1С отчеты открытия и закрытия смены печатаются. Во Фронтоле с драйвером 6.18.7 отчеты печатаются. При переключении на драйвер 6.18.11, не изменяя настроек Фронтола, отчеты перестают печататься. Смена при этом открывается и закрывается, а ККТ издает писк.
SergL:
--- Цитата: Niro от 01/03/2025 00:55:58 ---В 1С отчеты открытия и закрытия смены печатаются. Во Фронтоле с драйвером 6.18.7 отчеты печатаются. При переключении на драйвер 6.18.11, не изменяя настроек Фронтола, отчеты перестают печататься. Смена при этом открывается и закрывается, а ККТ издает писк.
6.18.7 не поддерживает отключение печати отчетов, там понятно почему печатается.
Можете прислать лог драйвера, открытие-закрытие смены из фронтола?
Niro:
--- Цитата: SergL от 01/03/2025 03:46:37 ---
Вот лог открытия и закрытия смены во Фронтол 6.25, драйвер 6.18.11, ККТ РР-04Ф версия ПО С.4 от 25.02.25 сборка 02593.
SergL:
--- Цитата: Niro от 03/03/2025 14:30:03 ---Вот лог открытия и закрытия смены во Фронтол 6.25, драйвер 6.18.11, ККТ РР-04Ф версия ПО С.4 от 25.02.25 сборка 02593.
У вас из БПО в драйвер прилетает вот такое:
[03.03.2025 10:22:23.431] [00005504] [DEBUG] TDevice1C3 OpenShift
[03.03.2025 10:22:23.431] [00005504] [DEBUG] TDevice1C3 <?xml version="1.0"?>
<InputParameters><Parameters CashierName="Системный администратор"/></InputParameters>
Чтобы отчет печатался на бумаге, согласно последней спеке 1С в этом XML должен быть PrintRequired, а его там нет.
https://its.1c.ru/db/metod8dev#content:4829:hdoc:inputparameters
Отсутствие PrintRequired драйвер расценивает как отсутствие необходимости печати отчета и не печатает его.
Niro:
--- Цитата: SergL от 03/03/2025 16:05:02 ---
И как теперь во Фронтоле работать с ККТ РР? Использовать драйвер 6.18.7, или в новых версиях драйвера или Фронтола будет исправлено?
[#] Следующая страница
[*] Предыдущая страница
