Автор Тема: СНО "АУСН" - с чем её едят?  (Прочитано 4034 раз)
  • Похвалили: 911 раз(а)
« : 28/02/2025 12:40:25 »
Пришел ИП регистрировать кассу, СНО "АУСН".
Не видел в кассах такой СНО.
УСН - 6%
УСН д-р - 15%
АУСН - 8%
По налогам она отличается от УСН.
И как кассу программировать, что на чеках будет указываться?
PS. нагуглил на просторах, на сайтах гаранта и консультанта, что есть разъяснения ФНС, до внесения изменений в приказ, при регистрации ККТ (для АУСН) тег 1062 должен указывать код для УСН.
« Последнее редактирование: 28/02/2025 13:32:51 от SkaT »
  • Похвалили: 535 раз(а)
Re: СНО "АУСН" - с чем её едят?
« Ответ #1 : 28/02/2025 13:58:07 »
SkaT, в кассах выставлять как УСН, тк это и есть УСН, только различия в плане отчетности и ставок, что к кассам не имеет отношения
так же и что УСНд 6% или УСНд 1% кассе без разницы, у нее ставок налога нет
« Ответ #2 : 05/03/2025 23:27:12 »
В кассе нет такого и пока не будет.
АУСН - это налоговая сама налоги считает.
АвтоУСН
Автоматизированная упрощенная система налогообложения
специальный налоговый режим, при котором отчетность почти полностью отменяется, а налоги рассчитываются автоматически.
Эксперимент по ведению АвтоУСН проводится с 1 июля 2022 года по 31 декабря 2027 года в следующих субъектах Российской Федерации*:
https://ausn.nalog.gov.ru/
Это сообщение считают полезным: Master X, Gost
  • Похвалили: 95 раз(а)
« Ответ #3 : 21/11/2025 18:43:05 »
АУСН доход или доход-расход бывает?
Логически с доходом ясно, а как они будут расход учитывать?
  • Похвалили: 448 раз(а)
« Ответ #4 : 21/11/2025 18:47:52 »
Max001, безнал и чеки с ИНН покупателя. Берут 20% налога с прибыли
Это сообщение считают полезным: Max001
  • Похвалили: 784 раз(а)
« Ответ #5 : 23/11/2025 18:29:42 »
Бывает.
8% с дохода
20% с доход-расход
  • Похвалили: 1075 раз(а)
« Ответ #6 : 26/11/2025 19:06:14 »
Думаю пригодиться.
  • Похвалили: 1275 раз(а)
« Ответ #7 : 27/11/2025 12:11:57 »
По поводу налички.
Нужен чек продажи от поставщика с ИНН покупателя или в случае не указания ИНН покупателя поставщиком, достаточно пробить чек покупки с ИНН поставщика?
Или вообще они должны быть в паре и к каждому чеку пробитому поставщиком и указанным ИНН покупателя нужно пробить чек покупки с указанием ИНН поставщика?
« Ответ #8 : 28/11/2025 12:21:36 »
Ещё нюанс АУСН доход-расход, там минимальный налог в размере 3% от дохода. У Обычного УСН Д-Р минималка 1% от дохода, у ОСН такой не предусмотрен. Соответственно на больших оборотах с минимальной наценкой АУСН может быть в минусе.
Примерно при 15% наценки, 3% от дохода будет равно 20% от прибыли. При наценке 10%, минимальный налог 3% скушает 30% прибыли.
« Ответ #9 : 28/11/2025 13:52:52 »
PuRGen, поэтому нужно все считать для каждого случая
Оффлайн wwint
« Ответ #10 : 28/11/2025 16:28:01 »
Получится оборотный налог 3%
Все перебьет НДС 5% на простом УСН
Пока, в моем случае, выгоднее аусн д-р, пусть и 3% с оборота
« Ответ #11 : 09/12/2025 20:50:22 »
Вопрос по АУСН и ККТ
Если мы купили товар за наличный расчёт мне продавец пробил чек на своей кассе продавца зарегистрированной в ФНС. Мне достаточно занести этот чек в свой личный кабинет или нужно ещё по второй раз отбивать на своей кассе с признаком расход?
Ответ ФНС России:
Если ООО или ИП применяет автоУСН с объектом «Доходы, уменьшенные на величину расходов» отнесение операции по наличным расчетам к расходам возможно при условии формирования кассового чека (признак «Расход») с использованием ККТ, зарегистрированной в установленном порядке и применяемой  самим налогоплательщиком, либо осуществлением перечисления с расчетного счета (банковская операция) сотруднику в подотчет, с указанием в совершенной операции признака налоговой базы «Расход» (после утверждения отчета).
Порядок определения доходов расходов при применении автоУСН определен статьей 6 Федерального закона от 25.02.2022 № 17-ФЗ (https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_410240/).
« Ответ #12 : 10/12/2025 10:10:58 »
Видимо это будет оптимальным, а то будет какая-нибудь хрень, типа продавец ИНН не указал, в чеке расхода в названии товара буква латиницей, а не кирилицей, как в чеке прихода у продавца и по этому автоматика на зачла расход.....
« Последнее редактирование: 10/12/2025 10:27:42 от PuRGen »
