СНО "АУСН" - с чем её едят?
wwint:
--- Цитата: PuRGen от 28/11/2025 12:21:36 ---минимальный налог в размере 3% от дохода
Получится оборотный налог 3%
--- Цитата: PuRGen от 28/11/2025 12:21:36 ---на больших оборотах с минимальной наценкой АУСН может быть в минусе
Все перебьет НДС 5% на простом УСН
Пока, в моем случае, выгоднее аусн д-р, пусть и 3% с оборота
Alfa Dog Андрей:
Вопрос по АУСН и ККТ
Если мы купили товар за наличный расчёт мне продавец пробил чек на своей кассе продавца зарегистрированной в ФНС. Мне достаточно занести этот чек в свой личный кабинет или нужно ещё по второй раз отбивать на своей кассе с признаком расход?
Ответ ФНС России:
Если ООО или ИП применяет автоУСН с объектом «Доходы, уменьшенные на величину расходов» отнесение операции по наличным расчетам к расходам возможно при условии формирования кассового чека (признак «Расход») с использованием ККТ, зарегистрированной в установленном порядке и применяемой самим налогоплательщиком, либо осуществлением перечисления с расчетного счета (банковская операция) сотруднику в подотчет, с указанием в совершенной операции признака налоговой базы «Расход» (после утверждения отчета).
Порядок определения доходов расходов при применении автоУСН определен статьей 6 Федерального закона от 25.02.2022 № 17-ФЗ (https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_410240/).
PuRGen:
--- Цитата: Alfa Dog Андрей от 09/12/2025 20:50:22 ---либо осуществлением перечисления с расчетного счета (банковская операция) сотруднику в подотчет, с указанием в совершенной операции признака налоговой базы «Расход»
Видимо это будет оптимальным, а то будет какая-нибудь хрень, типа продавец ИНН не указал, в чеке расхода в названии товара буква латиницей, а не кирилицей, как в чеке прихода у продавца и по этому автоматика на зачла расход.....
vistavista:
Вот обратился клиент поставить аусн в ккт меркурий - я так понимаю, аусн в ккт нет, поэтому нужно поставить усн д или усн д-р в зависимости какую ставку выбрали.
AndyNovosib:
--- Цитата: vistavista от 18/03/2026 08:38:44 ---Вот обратился клиент поставить аусн в ккт меркурий - я так понимаю, аусн в ккт нет, поэтому нужно поставить усн д или усн д-р в зависимости какую ставку выбрали.
Именно так
Если АУСН_ДОХОД, включить УСН_ДОХОД.
Если АУСН_ДОХОД-РАСХОД, включить УСН_ДОХОД-РАСХОД.
