Автор Тема: Оффлайн ЧЗ на меркурии  (Прочитано 11943 раз)
  • Похвалили: 1301 раз(а)
« : 21/02/2025 11:41:30 »
Собственно в конфиге 20.02.25 смотрю появился. Прописал адрес компа в магазине.
Осталось понять, во всякие шаурмячные какой комп этот LM потянет? Фруктовыо-ягодные одноплатники справятся?
Re: Оффлайн ЧЗ на меркурии
« Ответ #1 : 21/02/2025 12:00:18 »
Если "фрукты-ягоды" работают на: Ubuntu 22.04, Debian 11, Android 5-15
То почему нет...
« Ответ #2 : 21/02/2025 12:06:37 »
PuRGen, В 1С например вот так решили сделать. Цитата:
... В  1С:Кассе  ЛМ  может  работать в двух режимах  –  с  хранением  всех
запрещенных  "Честным  знаком" кодов маркировки (потребует  более  мощного
компьютера  и побольше дискового пространства), или (для слабых  и  старых
ПК)  в  режиме,  когда  запрещенные к продаже коды  маркировки  на  ПК  не
хранятся,  а при отсутствии онлайна блокируется реализация всех товаров  с
определёнными "Честным знаком" штрихкодами...
« Ответ #3 : 21/02/2025 12:30:06 »
с  хранением  всех
Здесь понятно
А здесь нет. Какие ещё определённые честным знаком штрихкоды?
« Ответ #4 : 21/02/2025 13:11:46 »
"blocked_gtin": {
            "timeLag": 8082,
            "serverDocCount": 765,
            "localDocCount": 765
        "blocked_cis": {
            "timeLag": 7985,
            "serverDocCount": 150318,
            "localDocCount": 150318
Видимо речь про блокированные gtin
« Ответ #5 : 21/02/2025 13:20:40 »
Я тоже так понял, все товары по GTIN в блокировку.
Это сообщение считают полезным: mwn58
« Ответ #6 : 21/02/2025 13:24:20 »
Android 5-15
То почему нет...
А собственно где такой взять? https://честныйзнак.рф/local-module/
Оффлайн KM
  • Похвалили: 93 раз(а)
« Ответ #7 : 21/02/2025 14:53:31 »
Вроде это значит только онлайн проверка. Не прошла - нельзя продавать.
  • Похвалили: 451 раз(а)
« Ответ #8 : 21/02/2025 15:17:09 »
Для работы с маркированной продукцией (для ТГ у которых с 1 марта обозначен запуск оффлайн проверок - пиво, антисептики, БАД, одежда (товары легкой промышленности), обувь, шины, фотоаппараты, духи, молочная продукция, упакованная вода, табачные изделия, медицинские изделия и кресла-коляски) необходимо до 1 марта обновить ПО ККТ на актуальное (на текущий момент это 20.02.2025). Данное ПО может работать в режиме ТОЛЬКО онлайн. Для этого никаких изменений настроек после обновления с версии поддерживающей РР не требуется. В этом режиме ККТ разрешит добавить товар в чековый буфер только после успешного получения ответа от серверов ГИС МТ.
Другой режим работы предполагает наличия в локальной сети ПК с установленным на нем СПО ЛМ ЧЗ (минимальная поддерживаемая версия 1.2). К нему ККТ обращается в момент неполучения ответа от серверов ГИС МТ (количество онлайн попыток задается в настройках). Для настройки на ккт необходимо указать источник офлайн - СПО ЛМ ЧЗ, канал офлайн - WiFi, ip-адрес и порт (по умолчанию 5995), таймаут (по умолчанию 1000мс), логин и пароль указанный при устрановке локального модуля, количество попыток получить ответ онлайн прежде обращаться в офлайн. После настройки параметров, из главного меню вызвать "00 - СТАТУС ГИС МТ". В случае если статус локального модуля - "не отконфигурирован" необходимо запустить его инициализацию, это делается один раз после установки ЛМ ЧЗ. Для этого находясь в настройках ГИС МТ выбрать "00 - ИНИЦИАЛИЗ. ЛМ ЧЗ". Инициализация может занять длительное время. Ее окончание можно контролировать в "00 - СТАТУС ГИС МТ", ожидаемое состояние - "готов к работе".
Так же будет реализован третий режим работы онлайн + офлайн на устройствах с ОС Android 5.1 и выше.
Это сообщение считают полезным: buldik
Оффлайн apr1l
  • Похвалили: 65 раз(а)
« Ответ #9 : 21/02/2025 15:39:25 »
нет это значит - блокировка по "серым спискам".
какой-то код марикрвоки неки й 046123456789221622hfasfgasf гос-во добавляет в блокировку
лм чз не выкачивает все коды блокированные(коих например 100к) а выкачивает 1 gtin вместо 100к - на примере 0461234567892
так база будет на много меньше
если инета нет, с таким gtin продажу не пропустит, а если инет повится пропустит этот товар, если его нет в блоке по ки
  • Похвалили: 913 раз(а)
« Ответ #10 : 24/02/2025 11:08:25 »
... необходимо до 1 марта обновить ПО ККТ на актуальное (на текущий момент это 20.02.2025). Данное ПО может работать в режиме ТОЛЬКО онлайн. ...
И вот снова тот-же вопрос: есть-ли инструкция кассира (от разработчиков ПО), в которой описано поведение кассы в случае НЕ получения ответа от ГИС МТ?
Как поведёт себя касса:
1. предложит повторить запрос в ГИС МТ?
2. без предупреждения, удалит товар из буфера чека?
3. запросит подтверждение на удаление товара из буфера чека?
4. предупредит о необходимости удалить товар?
5. кассир сам должен "догадаться" и самостоятельно удалить товар из буфера чека?
А как касса будет себя вести при получении запрета на продажу товара?
Те-же самые вопросы по пунктам со 2 по 5-ый?
« Ответ #11 : 24/02/2025 13:32:35 »
SkaT, Инкотекс писали, что закон НЕ РЕГЛАМИНТИРУЕТ это, т.е. если нет ответа от ОИСМ, то да спрашивают продожить 3 - Да... а нет ответа от Честного знака (ГИС МТ), не нало уведомлять.. просто без РР продаем ... а вот ЛМ, типо защищает от этого
« Ответ #12 : 24/02/2025 13:54:41 »
Я уже про новое ПО для онлайн проверки, написано, что в нём уже жёсткий запрет продаж, при отсутствии ответа.
А вот как себя ведёт касса не объясняется.
Мелькало, что-то типа: без ответа ГИС МТ, касса не добавит покупку в буфер чека...
А как это выглядит?
Кассир ведь уже выбрал код, ввёл цену товара, и даже отсканировал КМ ...
Ранее, просто "С" на этом этапе не удалял из чека эту покупку, значит она уже была в буфере чека.
Да и судя по описанию прошивки, ввели возможность отключить сообщения ОИСМ.
« Ответ #13 : 24/02/2025 14:23:39 »
не совсем понятно,вроде в законе фигурирует время проверки не более 1.5 сек(или я путаю?),а если больше .что касса предпримет???
« Ответ #14 : 25/02/2025 10:56:43 »
Меня поражает ситуация с ПО для ККТ...
В частности, ПО от 20.02.25, с 1 марта уже должно использоваться именно оно, а за 4 рабочих дня до часа Х, у него статус "для тестирования" !!!
С грустью вспоминаются времена ЭКЛЗ, когда за всю эпоху (~ 10 лет), ПО обновлялось только 1 раз, и пользователям ККТ не приходилось его постоянно тестировать на себе...
Это сообщение считают полезным: vesremtorg
« Ответ #15 : 25/02/2025 12:24:15 »
SkaT, Извиняюсь за оффлуд, но во времена эклз тоже пляски с паршивками были, переход с биг ЭКЛЗ на нано, научные приборы и прочая. Единственная касса что работала нормально со всеми коробочками - микро 103-104, уважуха господину Молокову..
« Ответ #16 : 25/02/2025 13:17:13 »
На первой-же кассе, сразу после перевода на ПО 20.02.2025, при распечатке статуса ГИС МТ получил "перегрев принтера", и полный ступор кассы до перезагрузки.
Ещё ни когда такой ошибки не видел.
« Ответ #17 : 25/02/2025 13:30:26 »
Перегрев принтера не видел, зато сегодня видел, что слишком холодно для зарядки АКБ )
  • Похвалили: 240 раз(а)
« Ответ #18 : 25/02/2025 14:05:56 »
Перегрев был один раз на М185Ф, ффд1.2 с ПО предыдущей даты....
Только выключить и молиться.
Неприятное ощущение и не понятно, чего ждать.
« Ответ #19 : 25/02/2025 14:49:10 »
SkaT, Меня поражает ЧЗ, когда он в феврале выкатил рабочую версию ЛМ, Про Атол кнопочные и 5%...вообще тишина.
  • Похвалили: 29 раз(а)
« Ответ #20 : 26/02/2025 07:28:57 »
ПО 20.02.2025 тестовое - ничего удивительного, что с "косяками"
« Ответ #21 : 26/02/2025 11:35:29 »
Я вот почти весь день думал над этим, так как раньше не сталкивался, а кассу нужно было быстро вернуть на точку.
Пришел к выводу, что в моём случае, ошибка "перегрев принтера" могла указывать на возможные проблемы со шлейфом принтера.
Так как есть контроль нагрева ТПГ, и он определяется по внутреннему "сопротивлению", то отклонение от "нормы" может указывать, что контакты шлейфа или окислились, или замкнуты (залиты, замусорены).
Как-то так...
« Ответ #22 : 26/02/2025 12:45:30 »
Я залил 20.02, нормально, проблем нет
Это сообщение считают полезным: Kasteh
Оффлайн ALEX_SHU
« Ответ #23 : 31/10/2025 13:32:05 »
Всем доброго! Подскажите, пожалуйста, может, кто сталкивался...
Клиент упёрся, хочунимагу РР настроить на своём 185м... Прошивка 1.2 от 10.09.25г., все настройки касаемо офлайн режима в разделе ГИС МТ запрограммированы (источник (СПО ЛМ ЧЗ), хост (IP), порт (5995), таймаут (3000 уже поставил), канал, кол-во попыток связи (до 10 дошел)), на компе ЛМЧЗ установлен. При попытке инициализации ЛМ касса выдаёт ошибку 433 (ошибка связи с сервером)... Что может быть?
« Ответ #24 : 31/10/2025 13:51:47 »
ВайФай только хороший д.б.
То есть сеть, роутер, вайфай а не юсб модем с симкой, роутер, вайфай....
  • Похвалили: 430 раз(а)
« Ответ #25 : 31/10/2025 14:03:18 »
ALEX_SHU, без офлайна тест ГИСМТ проходит норм? Статус ЛМ на ноуте проверь, ready должен быть. Логин пароль от ЛМ ЧЗ в кассу точно правильный вбит? Там admin admin вроде по умолчанию, но может кто менял.. ну и сеть да, должна быть хорошей. Хотя у меня в паре мест работает через роутер с симкой, но там Вики боксы стоят вместо ноутов.
Оффлайн ALEX_SHU
« Ответ #26 : 31/10/2025 14:18:21 »
ВайФай под это дело наладили (и касса, и ноут подключаются в одну сеть). Тесты (в том числе ГИС МТ) пролетают со свистом.
Где найти концы от ЛМ на компе? После установки вообще никаких концов не нашёл(((( Только описание СУБД Енисей в Пуске....
Оффлайн 0andey0
  • Похвалили: 87 раз(а)
« Ответ #27 : 31/10/2025 14:21:46 »
а винда какая?
Оффлайн ALEX_SHU
« Ответ #28 : 31/10/2025 14:29:19 »
Оффлайн ALEX_SHU
« Ответ #29 : 31/10/2025 14:35:30 »
Вопрос... Если поставить ЛМ на рабочий ноут (с 10й) и инициализировать его, в целях отладки - а потом уже мучать боевой ноут? Или это чревато и лучше не экспериментировать?
Оффлайн 0andey0
« Ответ #30 : 31/10/2025 14:36:20 »
а винда какая?
11я
проверь службы regime и yenisei. должны в статусе быть "работает"
Это сообщение считают полезным: ALEX_SHU
« Ответ #31 : 31/10/2025 14:39:16 »
Нужно наверно на ноуте ЛМ инициализировать.
Оффлайн tU5762
« Ответ #32 : 31/10/2025 15:31:21 »
На компе, где ЛМ стоит, входящие по порту 5995 разрешены?
Оффлайн buldik
  • Похвалили: 47 раз(а)
« Ответ #33 : 31/10/2025 16:27:33 »
установил, в бранмаузере порт 5995 разрешил, из кассы инициализировал. на удивление вообще без проблем.
Оффлайн ALEX_SHU
« Ответ #34 : 06/11/2025 13:12:19 »
Всем доброго!
Всем спасибо за помощь!
В бранмауэре порт 5995 разрешил, из кассы инициализировал ЛМ.
Интересно, как понять, что данные с ЧЗ в ЛМ подтянулись и оно работает...
« Последнее редактирование: 06/11/2025 20:33:31 от ALEX_SHU »
« Ответ #35 : 06/11/2025 13:24:48 »
Отключи инет на кассе. Пробей чек. Этот чек проверь в ЛК ЧЗ. Должен быть статус проверен оффлайн. Так же это чек в офд посмотри на наличие тега 1265.
Это сообщение считают полезным: svetlon, ALEX_SHU, АМЕ_Worker
