Автор Тема: Таймауты ИСМ для атола  (Прочитано 10819 раз)
Оффлайн Alex-x
    • Профсоюз
« : 19/02/2025 19:26:38 »
1) Подскажите проверенные минимальные таймауты ИСМ для отключения проверки кассой - просто для гарантированной максимально быстрой работе кассы  с КМ? - что бы тнуть пальцем и сказать что проверка ИСМ не причем.
2) участились зависания на 20-40 секунд при проверке  разрешительного режима (5-10 раз за сутки), так и при проверке М+ (вместо секунды полторы порой доходит до 4 на 1 позицию), кто-то подобную картину наблюдает, как борется, тестирует одно - другое?
Оффлайн Alex-x
    • Профсоюз
Re: Таймауты ИСМ для атола
« Ответ #1 : 19/02/2025 20:14:01 »
по логике минимальными тайм аутами будут 1 1 1 ..  - единички.. Но на сколько я помню последнии эксперименты закончились тем что да без задержек - да  максимальная скорость, но с такими тайм аутами и квитанции (уведомления) не приходят.
Для других касс есть хотя бы рекомендации честного знака - Рекомендации по снижению времени ожидания ответа о статусе кода маркировки на кассах
атол нашел в веб архиве https://web.archive.org/web/20230423141734/https://честныйзнак.рф/upload/Атол_Инструкция_по_настройке_параметров_работы_с_информационной.pdf
Количество повторов при проверке КМ. В данном параметре
программируется количество повторов выполнения проверки КМ из
диапазона 0..10. Установить значение 0 (по умолчанию) – 0 повторов.
Время открытия соединения при проверке КМ. В данном параметре
программируется время ожидания открытия соединения в секундах,
параметр может принимать значение из диапазона 0..60. Установить
значение 1.
При значении 0 (по умолчанию) используется значение по
умолчанию в ККТ, равное 5 секунд.
Время ожидания ответа при проверке КМ. В данном параметре
программируется время ожидания ответа от сервера в секундах, параметр
может принимать значение из диапазона 0..180. Установить значение 1 или 2.
При значении 0 (по умолчанию) используется значение по умолчанию в ККТ,
равное 5 секунд.
Время задержки перед повтором при проверке КМ. В данном параметре
программируется время задержки в секундах, по истечении которого будет
выполнена повторная проверка КМ, параметр может принимать значение из
диапазона 0..30. В случае если запрограммирован параметр Количество
повторов при проверке КМ равное 0, то настройка не имеет смысла.
Время открытого соединения при проверке КМ. В данном параметре
программируется время открытого соединения с сервером в секундах,
параметр может принимать значения из диапазона 0..300. Но в данном
случае настройка не влияет на время проверки КМ. Допуститимо установить
значение 0 (по умолчанию), при котором используется значение по
умолчанию в ККТ, равное 30 секундам.
В Интеграция%20под%20ФФД%201.2.pdf:
Если параметры настройки обмена с ИСМ установлены в 0, то в процессе проверки КМ
устанавливаются значения по умолчанию:
 количество повторов – 0,
 время открытия соединения – 5 сек,
 время ожидания ответа – 5 сек,
 время задержки перед повтором – 300 мс,
 время открытого соединения – 30 сек.
« Последнее редактирование: 19/02/2025 23:32:03 от Alex-x »
« Ответ #2 : 19/02/2025 23:24:08 »
Я оисм оставляю дефолтные 00000
Менял пару раз, но больше для проверки.
« Ответ #3 : 20/02/2025 03:28:42 »
/// 1) Подскажите проверенные минимальные таймауты ИСМ для отключения проверки кассой - просто для гарантированной максимально быстрой работе кассы  с КМ? - что бы тнуть пальцем и сказать что проверка ИСМ не причем.
А зачем это ?
С 1 марта вводится ЛМ , и ЧЗ скажет - интегрируйте чего-то там и как-то там .
Вот мы на сайте методические указания повесили , а далее развлекайтесь в своё удовольствие .
Ну там Енисеи какие-то и прочие страсти .
  • Похвалили: 1148 раз(а)
« Ответ #4 : 20/02/2025 13:52:21 »
Я ставлю 0
1
2
0
0
По рекомендация ЧЗ, когда дидосили. Все летает проверяет.
