Автор Тема: разъем USB  (Прочитано 6785 раз)
Оффлайн Ondreyko78
разъем USB
« : 17/02/2025 18:36:03 »
Хотел посоветоваться, узнать мнение других, кто как чинит платы с вырванными разъемами. В связи с маркировкой и подключение сканеров резко возросло число плат с таким дефектом.Причев вырывают с куском медной фольги. Имеет ли смысл  чем нибудь приклеить : эпоксидкой, супер клеем или еще как. При работе с Атол 91-92 паяю провод, который нормално держится, а пайка разъема давала временный эффект. Текстолит плохой. уже думал про супер клей и соду, но не знаю насколько надежно.
  • Похвалили: 239 раз(а)
Re: разъем USB
« Ответ #1 : 17/02/2025 18:53:28 »
Где то на форуме Слава приделал разъём так, что его никогда не вырвут....
Снять разъём с юсб планки на компе или купить новый и проводами приколхозить навсегда!
Зависит от кассы, есть ли место под дырку....
Re: разъем USB
« Ответ #2 : 17/02/2025 19:07:14 »
Такой примерно.
Оффлайн Ondreyko78
Re: разъем USB
« Ответ #3 : 17/02/2025 19:28:48 »
Ну это от модернизации штрихов куча удлинителей осталось. вопрос в другом, имеет смысл разъем на плату приклееивать. вот в чем вопрос.и если да, то как.
  • Похвалили: 1298 раз(а)
Re: разъем USB
« Ответ #4 : 17/02/2025 21:13:05 »
Ну приклеешь ты его, а завтра юзвери его сломают или суперклеем зальют и будешь выдирать его с теми же кусками платы и клеем. У меня у многих уже из аппарата кусок штриховского удлинителя торчит. Эстэтам предлагаю замену матери, но таких практически нет. ))
  • Похвалили: 1287 раз(а)
Re: разъем USB
« Ответ #5 : 18/02/2025 11:06:20 »
Такой примерно.
Эти есть не везде, а вот USB удлиннители в любом компьютерном магазине. Обычно их режу/
Либо можно закупить впрок
  • Похвалили: 450 раз(а)
Re: разъем USB
« Ответ #6 : 18/02/2025 12:52:28 »
Пробовал эпоксидку (спереди 2-х стороний скотч и спереди залил) - вырвали, она крепко держится, вырвали все с платы, всю фольгу.
Оффлайн ILinSKY
  • Похвалили: 56 раз(а)
Re: разъем USB
« Ответ #7 : 18/02/2025 13:04:11 »
На М115 много такого было, клиент с маркировкой забодал этими разьемами. В  итоге использовали комплектный переходник, малый разьем обрезали и провода подпаивали к плате. Штатный разьем на плате удаляли полностью. В корпусе делали отверстие под USB маму, выставляли в ровень с корпусом чтобы не торчало и фиксировали стяжкой через две дырочки в корпусе. Проверяли и заклеивали. Так же пробовал выводить разьем в отсек где АКБ лежит и к нему подключать приемник от беспроводного сканера, вот это вообще понравилось. Но сканера не дешевые
Это сообщение считают полезным: PuRGen, Alex-x
  • Похвалили: 582 раз(а)
Re: разъем USB
« Ответ #8 : 18/02/2025 13:13:55 »
На меркурях как оказалось проблем с этими разъемами меньше всего, а вот атлы 91-92, теперь акси добавились, особенно с банковской частью, вот тут геморрой...Наши хирурги тут проявили инициативу и поменяли на акьюси с эквайрингом разъем type C-все хорошо работает, заряжает-только не запускается-сработали тамперы, в москве за 7500 руб починили.
  • Похвалили: 81 раз(а)
Re: разъем USB
« Ответ #9 : 18/02/2025 15:19:04 »
по идее, если нужен именно микро USB  то нужен редки
  • Похвалили: 314 раз(а)
Re: разъем USB
« Ответ #10 : 18/02/2025 20:38:50 »
Удивляюсь я вам, неужели стабильный  заработок не нужен?Я в неделю 4-5 штук перепаиваю,разве плохо?
Оффлайн svetolovec
Re: разъем USB
« Ответ #11 : 18/02/2025 22:46:57 »
У нас используются таких 2 варианта: для тех, кто успел оторвать USB разъём и для тех, кто не успел.
Это сообщение считают полезным: Master X, Andyman, АМЕ_Worker, Alex-x
Re: разъем USB
« Ответ #12 : 18/02/2025 22:59:11 »
Мужик приехал на СТО с оторванным глушителем.
Ребята, вы мне его приварите, а я уж дома намертво проволкой затяну!
  • Похвалили: 141 раз(а)
Re: разъем USB
« Ответ #13 : 19/02/2025 04:44:18 »
Чем более простой интерфейс придумает программист - тем более тупой пользователь найдётся - истина. Вот что мешает ЦТО ездить на геликах, тупо осуществляя только модульный ремонт? У нас в старом сервисе было так, от мелочёвки всегда отношение как прислуге, а с кем с владельцами предметно о причинах говорил, спустя пол года находят на новой работе, чтоб руку пожать. Суть проста - либо персонал подешевле, либо бабки в ЦТО регулярно, только вот зачес ЦТО  эти бабки осознанно уменьшать?
Это сообщение считают полезным: PuRGen, Atis_e
Re: разъем USB
« Ответ #14 : 19/02/2025 10:22:33 »
Вчера хз какой раз принесли атол92 с выдранными дорожками вместе с разъёмом. Я их в прошлый раз предупредил, что больше не выйдет. Ну собственно и поставил перед фактом, что либо замена блока дорого, либо идите в магазин покупать зарядку 18650 и развлекайтесь с подзарядкой внешним зарядником. Перепутаете полярность, блок всё же купите. и вообще, купите уже другой аппарат.
Это сообщение считают полезным: ALEX_SHU
  • Похвалили: 478 раз(а)
Re: разъем USB
« Ответ #15 : 19/02/2025 11:02:29 »
Точно также с одним клиентом было - каждые пол года отрывали в 92м с кусками платы, в итоге предупредил что в следующий раз будет замена блока... И вот настал тот самый "следующий раз", клиент уже готов был купить БУ. Хотели купить в Атоле блок, а их там и нет в наличии((
  • Похвалили: 426 раз(а)
Re: разъем USB
« Ответ #16 : 19/02/2025 11:30:40 »
Когда вырывают на 91-х (у нас самые популярные) в последний путь, с медью, говорю что варианта два: либо меняем плату (называю охрененную сумму), либо ФН в новый Меркурий чтоб доработал. В 100% выбирают второй вариант.
Re: разъем USB
« Ответ #17 : 19/02/2025 12:18:13 »
Видимо это у нас в крови, и идея сэкономить деньги клиента всеми силами, при этом толком ничего не заработав искоренить сложно. Поэтому мы лично перестали заниматься ремонтом таких вещей которые один черт отвалятся или их один черт сломают. Для примера-в меркуриях меняем только аккмуляторы-все остальное замена кассы, учитывая стоимость в районе 5000-это дешевле чем целый паяльщик будет 1,5 часа заниматься тонкими работами. Отдираем шильдик от дохлой кассы-приклеиваем на новую, ставим ФН, форматируем новую кассу, вводим номер от убиенного, а дальше как обычно. Не нужно экономить деньги клиента-взять их любым способом наша задача.
Re: разъем USB
« Ответ #18 : 19/02/2025 12:35:39 »
Плюс лицуха на ФФД 1.2
Re: разъем USB
« Ответ #19 : 19/02/2025 13:13:25 »
Вот не поверите-у нас ни одного меркурия на 1,2 нет и смысла в переходе на 1,2 на кнопочных вообще не вижу. Мерки сказали что при замене платы вроде восстановить лицуху не проблема.
Re: разъем USB
« Ответ #20 : 19/02/2025 13:57:20 »
Не проблема. Нужно покупать если меркотол городить, второй раз покупать когда возвращать номер мерка со снятием и регистрацией по окончании ФН.
Оффлайн Ondreyko78
Re: разъем USB
« Ответ #21 : 19/02/2025 15:06:32 »
Вот вопрос по меркуриям и возник из-за режима ффд 1.2, так не очень заморачивались то же меняли платы. На ффд 1.2 замена платы несколько геморойна. Вариант с креплением на корпусе можно попробовать.на атоле кабель припаиваю, закрепляю, вполне держится по времени как замена платы, ну и делаем не бесплатно.
Re: разъем USB
« Ответ #22 : 19/02/2025 16:27:43 »
Смысл перехода для НДС 5/7%. Для тех, кто не хочет ждать. Пока не понятно, сделют на 1.05 новые ставки
Оффлайн Ondreyko78
Re: разъем USB
« Ответ #23 : 19/02/2025 17:57:02 »
Маркировка, 5 или 7 процентов ерунда, а вот сканеры ломают разъемы на ура. Палатки, рынок, и есть любители подешевле (любители приключений). Да замена лицензии в течение дня все делается, но остальные телодвижения требуют еще времени, прошивка, базы, данные, гис, ключи и т.д
  • Похвалили: 1474 раз(а)
Re: разъем USB
« Ответ #24 : 08/04/2025 03:39:09 »
Вот картинка для 180-го .
Очень редкий .
И таки да , удалось впихнуть только с черным шлейфом )
Это сообщение считают полезным: Master X, 7SSS7, NikSmit, kkt43
Re: разъем USB
« Ответ #25 : 08/04/2025 09:26:53 »
Не по теме, но:
- самый главный недостаток мерков, это отсутствие LAN!!!
- разъём ххххUSB сбоку!!!
Зачем колхозить 4G в мерки, сделайте сеть и многие проблемы отпадут сами собой.
Поискал "на зеленом" инфу по новому корпусу М115Ф (времена Бушина), не нашлось.
Может обсудим, или фсё уже ясно с мерками....
... не нравится, удалите!
  • Похвалили: 544 раз(а)
Re: разъем USB
« Ответ #26 : 08/04/2025 10:39:10 »
Ну, потому что изначально это были мобильные кассы, особенно 180. И вообще если у тебя есть Ethenet, значит у тебя 99% стоит роутер, значит есть WiFi. Если выбирать, то WiFi в приоритете, если и то и то, то получается дороже и сложнее.
В принципе можно что то типа RNDIS на USB сделать, вот это да.
Онлайн mservis
  • Похвалили: 194 раз(а)
Re: разъем USB
« Ответ #27 : 08/04/2025 10:51:44 »
Так он же умеет через usb передавать, только в этом есть смысл, если используешь в фр, но почему то по usb они не сделали уведомления в чз, только чеки, странно и нелогично.
  • Похвалили: 881 раз(а)
Re: разъем USB
« Ответ #28 : 08/04/2025 11:16:55 »
https://www.wildberries.ru/catalog/281572450/detail.aspx
Этот переходник работает с китайским спутниковым ресивером. Возможно и на меркурии будет.
  • Похвалили: 1027 раз(а)
Re: разъем USB
« Ответ #29 : 08/04/2025 12:20:56 »
На 99% уверен что не будет работать в китайских ресиверах - урезанный Linux, а Меркурий чистый bare metal, не будет в нем драйверов под сей дивный девайс.
Re: разъем USB
« Ответ #30 : 08/04/2025 12:31:39 »
Подобный переходник шел в комплекте к нетбуку. Вот результат его приземления на Мерк (не поддерживается). И это логично.
Re: разъем USB
« Ответ #31 : 08/04/2025 13:05:47 »
Помните, во времена, DSL модемов, и популярности "шары" на ресиверах, прямо к модему подключали COM порт, ресиверов. С мерками, можно что то подобное, придумать.
Оффлайн 0andey0
  • Похвалили: 87 раз(а)
Re: разъем USB
« Ответ #32 : 08/04/2025 13:30:01 »
В последнем релизе ПО от 20.03.2025 заявлена поддержка по USB. Сам не тестировал.
  • Похвалили: 1653 раз(а)
Re: разъем USB
« Ответ #33 : 08/04/2025 15:04:25 »
А что это за микросхема такая за 200рублёв(LAN8720A)?
Ой, и автономный "кнопарь" со странным разъёмом для денежного ящика...
Я, лет пять, а то и больше назад, говорил и Бушину и Орлову... И много ещё кому -всем на всё похер!
