FD Editor -Программа создания чеков коррекции
invisioner:
--- Цитата: M.Connor от 29/01/2026 13:57:56 ---
--- Цитата: invisioner от 29/01/2026 10:48:32 ---В чем может быть проблема?
Версия драйвера и прошивки не rc?
Приложите или отправьте мне в ЛС полный лог программы и лог драйвера атола %appdata%\ATOL\drivers10\logs\fptr10.log
Если используете форму выгрузки ОФД сохраните настройки как на скрине и пришлите выгрузку и файл настроек программы FdEditorSettings.ini
Хорошо, как подготовлю, пришлю в личные сообщения, спасибо
M.Connor:
Добавил в документацию описание формата и пример отчета для кнопки Работа с выгрузками ОФД
UnSkill:
ДД,работает ли данная программа с ккт РР-электро и их драйверами?
M.Connor:
--- Цитата: UnSkill от 16/02/2026 17:29:56 ---РР-электро
Крайне редко с ними встречаюсь и нет тестового ФР.
Как вариант можно временно переставить ФН в Посцентр или подключиться к ФН по UART
Otche:
При создании чека коррекции возврат прихода, по методу JSON? касса Штрих, не изменяется ставка НДС с 22 на 20. При предварительном просмотре ставка и начисление ндс корректно 20%, но при пробитии в чеке отражается 22% и сумма ндс 22%. FD Editor версии 10.9.
