Главная категория > ШТРИХ-ЛАЙТ-02Ф бывш. Штрих-LIGHT-ФР-К
Штрих Лайт 02ф не видит тест драйвер
windos:
--- Цитата: Gost от 13/02/2025 16:38:47 ---Кнопка прогона работает, а то было на ШТРИХ-М02ф при включении пищал один раз и всё на кнопку не реагировал, ПК не видел, отключаешь RS, включается нормально, кнопка работает, порт ПК подвешивал.
Проверено на разных ПК. И подключал через этот порт кабель другой ККТ.
Дмитрий:
--- Цитата: Revers_M от 13/02/2025 16:41:57 ---
--- Цитата: windos от 13/02/2025 15:48:08 ---ШТРИХ ЛАЙТ 02Ф( как и по СОМ раньше) и серийник далее.
Хотя если название есть то УМ знает где он находится .
и вроде как проблема должна быть в железе принтера
и впрямь УМ по и2с стало быть видит мегу принтерную, ежели так.
и проблемс живет и впрямь в принтерной плате, которую нужно подвергнуть диагностике с пристрастием, навскидку для начала тестер и осцыл
и сначала меряем не присело ли что на землю или в другое КЗ и не ушло ли в обрыв по всему пути прохождения ТХД - РХД , не исключая шнур ФР-ПК
затем осцылом, добегает ли тхд до меги, и т.п.
причина должна быть и она порой бывает смешная
рс - положить рядом молоток, пассатижи, тогда плата испугается
electronik:
Ну если уверены что txd/rxd до атмеги доходят...
Давно было один раз что-то подобное (точно уже не помню) : на плате там батарейка есть - то ли менял её...или просто отпаял, потом назад.,.
windos:
Да..Надо осцил подключать и смотреть..Батарейку пробовал отпаивать..Не помогло.. Пропала и печать на ленте..Помимо rx tx,
windos:
Добрый день! Отпишусь- подвернулся донор- с него плату перекинул..Разбираться с той платой не стал..Вылез другой косяк- на компе,где проверял,был физический COM порт и плата расширения с двумя портами. Все работало. После подключения косячной платы- "выгорели" два компорта на компьютере. Именно те,куда включал кассу.Третий был занят в то время, остался жить..У клиента аналогично.Вылетел СОМ,хорошо второй живой.
