Автор Тема: Таймаут С!  (Прочитано 5191 раз)
Оффлайн Cyr
Таймаут С!
« : 11/02/2025 18:12:07 »
Хотелось бы точно узнать что это за таймаут (ПРГС, опция 6)
Если опция 6 = 0, то касса после каждого чека тормозит, пока не передаст чек.
Поставил значение 60, получается 15 минут. Т.е. касса будет ждать 15 минут после последнего напечатанного чека, а потом отправлять будет. Или как?
« Последнее редактирование: 11/02/2025 18:56:30 от Cyr »
Оффлайн sevrro
Re: Таймаут С!
« Ответ #1 : 11/02/2025 18:43:19 »
на 24 странице руководства найдете ответ
Оффлайн Cyr
Re: Таймаут С!
« Ответ #2 : 11/02/2025 18:55:19 »
Я читал руководство. Но точно не понял алгоритм.
  • Похвалили: 198 раз(а)
Re: Таймаут С!
« Ответ #3 : 11/02/2025 19:11:20 »
Могу ошибаться, эта опция задаёт режим передачи данных, сталкивался давно, 1 или 2 тогда чеки будут копиться в ФН не мешая работать, а передаваться будут после закрытия смены.
Оффлайн Cyr
Re: Таймаут С!
« Ответ #4 : 11/02/2025 19:17:40 »
Из документации:
Опция 6 ТАЙМЕР С! – опция выбора тайм-аута между передачей
чеков на сервер (программирование таймера «С!») принимает значения 0
до 255 (дискретность 15 секунд), где 0-255 коэффициент;
Примечание: Таймер «С!» отвечает за период установления сетевого
соединения транспортного уровня между ККТ и ОФД и вычисляется по
следующей формуле – тайм-аут = коэффициент х 15 секунд.
При установке опции 6 в значение 3 в кассовом режиме включается
режим отложенной передачи фискальных документов в ОФД, т.е. отправка
чеков будет происходить при выходе из кассового режима, при закрытии
смены или в кассовом режиме по нажатию клавиши «ПИ».
Re: Таймаут С!
« Ответ #5 : 11/02/2025 19:25:17 »
Из документации:
Так вот сами себе и ответили.
Оффлайн Cyr
Re: Таймаут С!
« Ответ #6 : 11/02/2025 19:34:31 »
Gost,
Текст написан неоднозначно и не совсем раскрывает суть. Последний абзац только предельно ясен.
Когда запускается таймер? Что произойдёт, если установленное время закончится?
Оффлайн Alex-x
    • Профсоюз
Re: Таймаут С!
« Ответ #7 : 11/02/2025 19:58:23 »
Как правило все не плохо работает при стандартном 0, если с инетом / настройками  передачи все ок (для начала просто попробуйте вставить в данной точке симку от другого оператора), в противном случае временно можно отключать передачу - переводить на ручной режим передачи (закрывать смену и оставлять кассу включенной), но в конечном счете везде все  возвращались на 0.
Оффлайн Cyr
Re: Таймаут С!
« Ответ #8 : 11/02/2025 22:14:14 »
Там связь через ethernet кабель. И кассиру надо за пару минут десяток чеков набить. Поэтому 0 не годится - касса тормозит после каждого чека.
Онлайн SkaT
Re: Таймаут С!
« Ответ #9 : 12/02/2025 12:15:09 »
Вообще ни когда не заморачивался, и всем ставил опцию = "3".
Если чеков не "офигенное количество", и их не отправят после закрытия смены, то чеки сами улетят при следующем включении кассы.
Это конечно занимает время, примерно 1сек на чек, но как вариант приемлим.
Можно и вручную чеки отправить, если покупателей нет и касса не занята, "ПИ" "ИТ".
Оффлайн Cyr
Re: Таймаут С!
« Ответ #10 : 12/02/2025 14:56:42 »
SkaT, Чеков там до 300 бывает. Поэтому хотелось бы чтобы они автоматом отправлялись между сериями печати чеков. Но при 15 минутном "ТАЙМЕР С!" они иногда почему-то не уходят сами.
Re: Таймаут С!
« Ответ #11 : 12/02/2025 15:03:48 »
У меня в столовой до 500 чеков за короткий промежуток. Ethernet. Так вот, таймаутами вопрос не решил. Только опцию в 3 и всю ночь стоят включенными в режиме "?". Так работают с 17 года.
Оффлайн Cyr
Re: Таймаут С!
« Ответ #12 : 12/02/2025 15:18:15 »
А что помешало?
Re: Таймаут С!
« Ответ #13 : 12/02/2025 15:30:05 »
А что помешало?
Касса подвешивалась в самый не подходящий момент. Помогало длительное нажатие ПИ.
Оффлайн Cyr
Re: Таймаут С!
« Ответ #14 : 12/02/2025 15:34:46 »
Производитель не догадался, что отправка должна идти в фоновом потоке не мешая работе...
