Автор Тема: Программа для работы с фн 1.2  (Прочитано 10767 раз)
Оффлайн Lion V
Доброго всем времени суток коллеги. Возможно тема уже есть аналогичная, помогите подобрать программу для закрытия архива на ФН 1.2. На кассе закрыть не получается, Вики принт встал в режим "не фискальный". При открытии в программе fn_run выдаёт ошибку, во вложении, и более ничего сделать не даёт. Что посоветуете. Дримкас ключ не приобретал, так как касса работает в составе контур.
Re: Программа для работы с фн 1.2
« Ответ #1 : 07/02/2025 02:27:32 »
« Ответ #2 : 07/02/2025 14:14:49 »
Lion V, Дримкас ключ это по сути лицензия на обновление. Не важно с каким ПО работает ФР, но обновить прошивку очень рекомендую. Законодательство меняется постоянно и если прошивка древняя возможны нюансы с ФНС.
Это сообщение считают полезным: apr1l, alcohelp
Оффлайн oval
« Ответ #3 : 07/02/2025 16:20:52 »
Был пдобный случай. Офд чек не принял . Через месяц фн заткнулся. Не стал разбираться закрыл архив, снял с учета, получил рег номер, зарег-л, а контур залупился говорит нет закрытия архива. Перенести оплату не можем.
Оффлайн Lion V
« Ответ #4 : 09/02/2025 14:25:18 »
WIN_TEST_FM_OFD_FFD_1_2_20211118.zip
https://kkmcom.ru/index.php?action=downloads;sa=view;down=6319
Доброго дня, к сожалению программа выдает ошибку(
TimeOut FM 3
-----BTD_Init-----
Ошибка конфигурации порта
Error 450  ФН НЕИСПРАВЕН
галку «ФР Мещера-4» убрал
ком порт выставил
Оффлайн Lion V
« Ответ #5 : 09/02/2025 16:55:49 »
Доброго дня, в продолжении разговора, программа WIN_TEST_FM_OFD_FFD_1_2 увидела ФН, все данные ввел. Что нужно нажать для закрытия архива ФН? Чеки все улетели.
  • Похвалили: 2441 раз(а)
« Ответ #6 : 09/02/2025 17:01:35 »
ход часов остановлен? дата и время?
Оффлайн Lion V
« Ответ #7 : 09/02/2025 18:08:36 »
Вроде бы победил!!! Возникла еще проблема. Активирую новый ФН через Фито, выдает сообщение: Функция невыполнима при данном статусе аппарата: "Обновите ДК Ключ". Что необходимо сделать? Оплатить Дримкас ключ? он автоматом пропишется на кассу?
Оффлайн Lion V
« Ответ #8 : 09/02/2025 18:09:50 »
Время не останавливал. Перешел в раздел Отчеты - закрыть фискальный режим
« Ответ #9 : 09/02/2025 21:10:31 »
Была такая прошивка, потом исправили. Ключ автоматом не пропишется, его нужно ввести в ЛК.
Оффлайн Lion V
« Ответ #10 : 10/02/2025 00:01:18 »
Получается без Дримкас Ключа, я не смогу зарегистрировать кассу через Фито? Обойти ни как?
« Ответ #11 : 10/02/2025 11:59:57 »
Нет. Можно попробовать откатить прошивку.
« Ответ #12 : 10/02/2025 12:11:49 »
Если у вас ККТ на ФФД 1.2 то у вас должна быть подписка. Делайте запрос в ТП и восстанавливайте.
Оффлайн alcohelp
  • Похвалили: 113 раз(а)
« Ответ #13 : 10/02/2025 12:33:15 »
Или приобретайте, не великие деньги. Клиенту приведите пример ежегодных расходов на эвотор, пусть порадуется. Не советую вам пока играться с прошивками. Судя по сообщениям выше, опыта мало, а касса уже четвертый день в сервисе.
Оффлайн Lion V
« Ответ #14 : 10/02/2025 12:58:32 »
Благодарю. Если все таки ТП восстановит подписку, её нужно будет прописывать ручками в настройках кассы или она прилетит в кассу с ЛК Дримкас, через агента?
Оффлайн alcohelp
« Ответ #15 : 10/02/2025 13:26:59 »
Вводится в ЛК Дримкас. Там же и восстанавливается, если есть действующая. Агент зачем? Делай свой ЛК.
Оффлайн apr1l
« Ответ #16 : 10/02/2025 14:32:30 »
сейчас какая прошивка? и зн кассы напишите
« Ответ #17 : 10/02/2025 16:38:09 »
Пишите в специальной отдельной теме плиз.
Это сообщение считают полезным: Master X, Evgeny 13
« Ответ #18 : 10/02/2025 18:48:08 »
Там прикол в том, что подписка должна быть действующая! Она не слетела, но просрочена. Либо покупаете новую, либо делаете откат до последней бесплатной, регистрируете по 1.05, затем возвращаете старую (если найдете), затем перерегистрацию на 1.2. Техподдержка с просроченной лицензией ничего делать не будет. Много нюансов, советую всё-таки купить ключ.
