Автор Тема: МК-15.2-ТН22 поработают и не включаются  (Прочитано 4695 раз)
Оффлайн AndreyL26
  • Похвалили: 17 раз(а)
Весы 2008г. Клиент говорит,что весы работают 2-3 недели,потом отключаются и не включаются. Привезут в мастерскую, весы могут сразу включиться,а могут постоять. Менял кнопку вкл.,транзистор VT2(кстати стоит TIP42C,не знаю,что должно стоять по схеме). Заметил,что сильно греется VD1. Раньше весы работали круглосуточно,теперь с 8:00 до 22:00. Имеет ли это значение?
  • Похвалили: 343 раз(а)
 Отключи клавиатуру когда не включаются , у ТН мембранная клавиатура бывает залипает.
Оффлайн AndreyL26
Да я это понял. Передернешь АКБ или индикацию и весы включаются.Но это не решает проблему.
Оффлайн Hunter69
  • Мастер веса
  • Похвалили: 183 раз(а)
У весов ТН нет кнопки вкл\выкл на клавиатуре,поэтому они из-за клавы вряд ли сами выключаются,а вот плата управления и плата блока питания с трансформатором,их делали с 2006 по 2008 года,а вот пайка уже плохая из-за времени окислилась и развалилась,пятаки появились и прочее. я сколько таких весов переделывал на внешний блок питания и плату внутреннюю менял.....если уже с внешним блоком,то начните с разъёма питания на корпусе весов,там же стоит тумблер включения,тоже постоянно менять его приходиться, сам блок питания и его разъём,плата питания внутри и плата управления вот очевидные проблемы старости......как говорится Элементарно,Ватсон! 8)
Оффлайн Hunter69
  • Мастер веса
Клавиатуру отключить можно совсем,для проверки сего факта,они и без ней включаться и выкиньте аккумулятор,особенно если он меньше 6 В,попробуйте работать без него.....зёлёный огонёк в верхнем окошке вам в помощь.....
Hunter69, поверь я знаю где кнопка включения на этих весах,  у меня не так давно был подобный случай всё перекопал, даже перепрошил, весы дважды возвращались, в итоге поменял клавиатуру, полгода уже работают. Возможно у ТС другая проблема.
Вот мы тут рассуждаем, а ТС ни слова про напругу на АКБ и на адаптере под нагрузкой, надеюсь всё проверил.
« Последнее редактирование: 04/02/2025 17:41:40 от msvk »
Оффлайн AndreyL26
Блок питания внутренний. Весы давно работают без АКБ, на клеммах 7.48В.
Оффлайн AndreyL26
Может схема есть. Поделитесь.
Рем док
Это сообщение считают полезным: AndreyL26
AndreyL26, сюда загляни:  https://massa.ru/support/documents/
Оффлайн AndreyL26
Мы,к сожалению,не партнеры.
По красным надписям щелкай, свободный доступ к докам.
  • Похвалили: 1536 раз(а)
В этих весах , которые с трансом есть конструктивная недоработка .
Перегревается микруха питалова 5 вольт .
Она на нижней стороне платы , а вся плата у Массы залита лаком .
Транс греет почти герметичную коробку .
Если замена кнопки не помогает ( или тупо проверяется пинцетом ) , то
Микруху отмыть растворителем  и заменить .
Оффлайн Hunter69
  • Мастер веса
Не было проблем особо,ибо ток потреблен с ней,ибо ток потребления мизерный,но тогда лучше сразу заменить на новую плату копеечную и внешний блок питания,как стали делать на этой модели с 2008 г.в.,много раз так переделывал......
Оффлайн AndreyL26
Я так и понял,что скорее всего что-то перегревается,и весы "отрубаются".
AndreyL26, может стоит взять в руки хотя-бы тестер и померять че-нибудь, а то тема превращается в битву экстрасенсов. :)
Это сообщение считают полезным: Master X, Юрий Иванов
Оффлайн AndreyL26
Согласно РемДок измерил все напряжения,все в табличных пределах. А микруха действительно сильно греется почти сразу.
// Раньше весы работали круглосуточно,теперь с 8:00 до 22:00. Имеет ли это значение?
Ну конечно имеет ! Когда им не наливают зачем работать ?
Микротумблер  выкинь на помойку , замени на нормальную .
Замени микруху и забудешь об этих весах навсегда .
Больше там ломаться нечему.
Оффлайн Hunter69
  • Мастер веса
Аполитично рассуждаешь.......да......если он сделает весы и они капитально будут работать и не будут ломаться,то зачем тогда он будет нужен......как он будет кормить свою жену и много детей......нехорошо........ ;D ;D ;D
Оффлайн AndreyL26
Кнопку "вкл" уже менял. А микруху надо на Али заказывать. Клиент сказал сам поищет.
