Автор Тема: Масса-К ВТ-150 ошибка Err 016  (Прочитано 3441 раз)
Оффлайн AndreyL26
  • Похвалили: 17 раз(а)
« : 24/01/2025 12:22:40 »
После прохождения теста высвечивается ошибка Err 016. Плата 7.109.958 Q.И с отключенным датчиком,и с подключенным.
Схемы нет. Впервые с таким сталкиваюсь. Что за ошибка?
Оффлайн Hunter69
  • Мастер веса
  • Похвалили: 183 раз(а)
Re: Масса-К ВТ-150 ошибка Err 016
« Ответ #1 : 24/01/2025 17:14:58 »
Схгоа неемы нет. Впервые с таким сталкиваюсь. Что за ошибка?
Давно это было,лет 30 назад,ремонтировал их до тех пор пока запчасти были,датчики последние в 2010 году выпустили.......Скорей всего процессор там мозг выносит в блоке индикации,схемы и прошивка есть ,он в DIP,хотите есть проверка исправного блока индикации,это из ремдоков на него:  4.2.4 Присоедините к разъему Х1 блока инди+
кации вилку разъема DB+9F/M с закороченными
контактами 1 и 6.
4.2.5 Включите блок индикации в сеть. При ис+
правном интерфейсе на индикаторе после про+
хождения теста должна быть следующая инфор+
мация: 0.000.55
Оффлайн AndreyL26
« Ответ #2 : 24/01/2025 18:43:04 »
Проверил с заглушкой. Опять ошибка Err 016.
Это сообщение считают полезным: milser
Оффлайн Hunter69
  • Мастер веса
« Ответ #3 : 24/01/2025 18:57:02 »
Там же написано,что этот тест для проверки исправности индикатора,на исправном индикаторе нет сообщения об ошибке.....есть ли смысл ремонтировать весы,которые 20 лет назад перестали выпускать ? Там прям с проца на разъём идут сигналы,там ломаться больше нечему,индикатор там простейший......
Оффлайн Hunter69
  • Мастер веса
« Ответ #4 : 24/01/2025 18:59:52 »
Документация и прошивка на ВТ.ВТМ
Это сообщение считают полезным: milser, AndreyL26
Оффлайн AndreyL26
« Ответ #5 : 03/02/2025 16:01:36 »
Нашел плату б/у. Поставил и все работает.
  • Похвалили: 343 раз(а)
« Ответ #6 : 03/02/2025 16:31:33 »
AndreyL26, весы Масса-К этого поколения, это учебное пособие для начинающих ремонтников, ремонтировать их одно удовольствие, в отличии от безымянного китайского хлама.
Это сообщение считают полезным: AndreyL26
Оффлайн Hunter69
  • Мастер веса
« Ответ #7 : 04/02/2025 11:35:33 »
Я их с 1996 года ремонтирую...хорошие весы были,на морозе в -20 С на ВЭ-15Т,это ещё до модели ВЕ-15 ТЕ-2 шли и ПВ и ВП--Ф и Т,так он все на элементной базе ДИП собраны,а не СМД,как сейчас.....и разработчики были,это бывший оборонный завод,видно по тому,как оформлена была вся документация,это на было на Массе-К и Инкотексе(того времени),а не нынешнем......времена Меркурия 115Ф и 130Ф,я тогда даже не будучи кассовым мастером совсем,помогал кассовикам,обучал работе с этими кассами приходивших на обучение кассиров,начальной работе по Руководству с этими кассами и люди понимали.....так что сравнивать 90-н годы и сейчас.....это 2 большие разницы !!! о помнит Ока-400 первая электронная Ока,после механики Ока-300 серий,их тоже в нашей Торгтехнике чинили,наследница советского Росторгмонтажа по всей стране.......сейчас езё у клиентов работают в роддомах первые весы ПВ первых выпусков 1992 г.в. выпусков,на заводе Масса-К когда узнали,то сказали,что такие не сохранились а из музеи даже....они их очень хотят получить в свой музей.....я же ремонтировал весы ВЭ-15 Т из 1 партии,где вся плата основная выполнена методом навесного монтажа,все микросхемы напаяны на штыри.....я когда на оборонке работал,то на экспериментальных партиях изделий мы также делали,но такие партии мы не отправляли заказчикам,а только доводили изделия до конца,исправляли ошибки и недочётыа уже затем шла доделанная партия и доведённая до ума и она отправлялась заказчику.а такие технологические изделия оставались у нас на заводе..... 8)
