Автор Тема: НДС 5% 7% на Атол-91  (Прочитано 8346 раз)
Оффлайн 19Alexandr72
« : 22/01/2025 15:42:07 »
Атол-91ф Lite  (Пока не зарегистрирована). Прошивка 5.8.101. Редактор таблиц 3.0.4
Решил попробовать подцепить к товару 5%, но в редакторе таблиц выбора новых НДС нет. Свежее таблицу не нашел...
Как с ней работать?
Скрин лицензий прикрепил файлом.
  • Похвалили: 293 раз(а)
Re: НДС 5% 7% на Атол-91
« Ответ #1 : 22/01/2025 15:48:31 »
Откуда им взяться на 5.8.х, если новы ставки появились только с 5.15.х?
Онлайн Niro
  • Похвалили: 329 раз(а)
« Ответ #2 : 22/01/2025 15:49:40 »
Как с ней работать?
Нужна новая прошивка, которую Атол обещает сделать в 1-ом квартале.
« Ответ #3 : 22/01/2025 15:52:33 »
Так а редактору таблиц не пофиг? Я за него спрашивал. БД-то сначала в редакторе слепить надо, а потом в кассу залить. Вот свежее 3.0.4 я не нашел... Или плохо искал (на сайте атол в загрузках и документации) или его ещё не сделали....
« Последнее редактирование: 22/01/2025 16:22:27 от 19Alexandr72 »
« Ответ #4 : 22/01/2025 16:21:37 »
Спасибо. Будем ждать и то и другое.
Онлайн Alfa Dog Андрей
  • Похвалили: 1080 раз(а)
  • Похвалили: 313 раз(а)
« Ответ #6 : 23/01/2025 14:11:04 »
вот
Это сообщение считают полезным: 19Alexandr72
« Ответ #7 : 23/01/2025 23:59:13 »
вот
Премного благодарен! Завтра опробую!
До регистрации можно побить нефискальных чеков с базы пока.
Оффлайн trv
« Ответ #8 : 29/01/2025 23:18:01 »
Насколько я разобрался прошивка 5.15.0 для Атол-30ф, поддерживает НДС 5% , но для этого нужен ДТО 10.10.6.0
Атол 91Ф прошивка 5.8.101 не поддерживает НДС 5%, но для 91ф нужна ещё и  таблица выше 3.5.0, поскольку НДС 5% можно задать только в таблице товаров.
« Ответ #9 : 29/01/2025 23:29:38 »
Если только он не в режиме ФР, когда выйдет новая проша и она явно не будет 5.15.0
  • Похвалили: 27 раз(а)
« Ответ #10 : 16/02/2025 13:25:16 »
Что там по части прошивок  на 91 и 92 (ндс 5%) - появились или нет?
  • Похвалили: 2661 раз(а)
« Ответ #11 : 16/02/2025 15:47:30 »
Это сообщение считают полезным: MIV, tocl
