Главная категория > 1С, автоматизации торговли, бухгалтерское и прочее...
1С Розница Появляется ошибка  «Данные по коду не найдены: Структура»
<< < (2/3) > >>
Stok:
--- Цитата: сандр от 16/01/2025 01:44:22 ---Если код маркировки добавить в справочник "Штрихкоды упаковок и товаров" такая марка принимается без ошибок. Не понятно почему марки остатков принимаются без записи в этот справочник. Настроен разрешительный режим.
Не нужно туда пихать КМ-ы целиком. Нужно из КМ извлечь GTIN, откинуть нолик и сохранить как EAN13.
сандр:
Stok, попробовал, один GTIN, не проходит. Проходит только с GTIN+серийный номер.
0andey0:
сандр, штрих код ставишь GTIN без 0, в упаковках тоже самое. пробуешь с датаматриксом, который не разу не сканировал в РМК. Если будешь сканировать датаматрих, который пробовал сканировать  ранее с неправильно настроенной номенклатурой, то так и будет ругаться скорее всего.
Dubina:
--- Цитата: 0andey0 от 16/01/2025 19:19:21 ---сандр, штрих код ставишь GTIN без 0, в упаковках тоже самое. пробуешь с товаром который не разу не сканировал в РМК. Если будешь сканировать товар который пробовал отсканировать  ранее с неправильно настроенной номенклатурой, то так и будет ругаться скорее всего.
Это можно исправить через Функции технического специалиста - Справочники - Штрихкоды упаковок и товаров. По марке найти к какой номенклатуре привязана и отвязать.
сандр:
0andey0, в каком справочнике "Штрихкоды" или "Штрихкоды  товаров и упаковок"?
[#] Следующая страница
[*] Предыдущая страница
