Автор Тема: Прошили ККТ под 5% НДС  (Прочитано 9067 раз)
Оффлайн art1966
« : 30/12/2024 21:36:07 »
Прошили ККТ под 5% НДС, перерегистрировали ФН под ФФД 1.2,
запрограммировали код услуги с НДС 5% УСН.
При продаже выскакивает " ошибка 060 недопустимая операция".
Подскажите как исправить эту ошибку.
Оффлайн Revers_M
  • Похвалили: 102 раз(а)
Re: Прошили ККТ под 5% НДС
« Ответ #1 : 31/12/2024 00:03:57 »
По ставкам 5 и 7 идет проверка даты.
ошибки не будет, если дата после 01.01.2025г.
« Ответ #2 : 31/12/2024 00:54:43 »
Если хотят до 25 года пробивать надо "точкой" при пробитии чека выбрать "без ндс".
Оффлайн ALEX_SHU
« Ответ #3 : 09/01/2025 17:02:12 »
Всех с Наступившими!
Дабы не плодить лишних тем - позвольте присоседиться сюда...
Меркурий-185Ф, прошит под 1.2, прошивка от 25.12.24 г. СНО УСН15%, создан товар с НДС 5/105. При попытке оформления продажи - ошибка 126.
Система СНО запрограммирована корректно и в настройках ФН, и в 15й опции.
Никто ещё не сталкивался?
« Последнее редактирование: 09/01/2025 18:43:34 от ALEX_SHU »
« Ответ #4 : 09/01/2025 19:06:13 »
Я выбирал просто 5%,ндс включена в стоимость.Все работает
« Ответ #5 : 09/01/2025 19:32:14 »
ALEX_SHU, насколько я понимаю 5/105 указывается при авансе или предоплате. При полном расчете просто 5%. Может здесь засада?
Оффлайн ALEX_SHU
« Ответ #6 : 09/01/2025 20:47:32 »
Понятно... Попробую поменять настройки, как доберусь своими шаловливыми ручонками до кассы... По результатам отпишусь.
« Ответ #7 : 10/01/2025 14:14:20 »
Есть смысл ждать прошивки под ффд 1.05 (УСН 5 и 7% НДС) или...... ждать квартал многовато будет!?
Оффлайн ALEX_SHU
« Ответ #8 : 10/01/2025 15:55:32 »
А смысл? Всё равно платить за прошивку...
Оффлайн ALEX_SHU
« Ответ #9 : 10/01/2025 19:58:05 »
Отписываюсь по решению проблемы: Косяк был в том, что в свойствах товара СНО была УСН 6%, а не 15% (хотя, наверно, нужно было по умолчанию выбрать, при создании товара).
НО! Товар создавал, записывал в кассу и потом снова читал из кассы при помощи последней версии Менеджера баз (версия 2.2.1, соответственно). И, якобы, всё гуд, везде стоит УСН 15%. Но ошибка продолжала вылезать. Залез в свойства созданного товара в программировании баз товаров  непосредственно в кассе - а там почему-то стоит УСН 6%... Соответственно, поправил на 15% - и всё полетело... Как-то так...
« Ответ #10 : 10/01/2025 20:51:07 »
Я вот не могу вспомнить, в настройках отдела нельзя указать нужную налоговую ставку, обязательно в настройках товара каждую позицию редактировать?
Хотя сейчас с сервера вообще нет возможности настройки отдела посмотреть/изменить, или я не нашел.
« Ответ #11 : 13/01/2025 14:04:56 »
Тоже не нашел,это по моему на Рестарте можно было привязаться к отделу,если я не путаю
Оффлайн Cyr
« Ответ #12 : 13/01/2025 14:08:20 »
Если нужно по закону работать, то нет смысла.
Оффлайн ledd55
  • Похвалили: 37 раз(а)
« Ответ #13 : 13/01/2025 18:29:10 »
Привязка налога к отделу делается в меню ПРОГРАММИРОВАНИЕ на самой кассе
« Ответ #14 : 14/01/2025 20:50:02 »
Так как в настройках товаров явно был указан "отдел", решил "упростить себе задачу", и на самой кассе в режиме программирование->отделы настроил "НДС 5%" нужному отделу...
И ни чего не изменилось, на чеках как было "БЕЗ НДС", так и осталось. :(
Пришлось "НДС 5%" у каждого товара выставлять.
« Ответ #15 : 21/02/2025 19:10:24 »
Чето темы закрываете...
Вышло 21.02.2025 ФФД 1.05 с новыми НДС.
Платная.
« Ответ #16 : 21/02/2025 19:41:11 »
Платная.
ПЛАТНАЯ!!!
-Пусть рекламируются где хотят... -Как бы это объяснить... Хорошие вещи в рекламе не нуждаются... Касби...
« Ответ #17 : 21/02/2025 19:55:27 »
https://www.incotexkkm.ru/support/mercury-185f
Тут нету -значит идут...
Любил мерки, но у Токарева цены не адекватные!
« Последнее редактирование: 22/02/2025 17:44:57 от Master X »
