Автор Тема: Переход на ФФД 1.2  (Прочитано 6408 раз)
Оффлайн Cyr
Переход на ФФД 1.2
« : 27/12/2024 13:39:10 »
Касса на ФФД 1.05. В связи с новым НДС на УСН придётся переходить на ФФД 1.2, т.к. под ФФД 1.05 нет соответствующей прошивки. Как это сделать? Не нашёл инфы.
Re: Переход на ФФД 1.2
« Ответ #1 : 27/12/2024 13:46:51 »
Подключить к серверу Инкотекса,заплатить за лицензию и прошить и перерегать
  • Похвалили: 697 раз(а)
« Ответ #2 : 27/12/2024 13:47:27 »
Ну так появится, куда бежать то? Смысл из-за прошивы переходить на 1.2? У нас клиент 200 шт 185-х и ничего сидят ждут.
Оффлайн kassadm
« Ответ #3 : 27/12/2024 13:53:46 »
Тоже считаю, смысл торопиться, когда сами разрабы пообещали прошивку в первом квартале 2025 года.
https://www.incotexkkm.ru/news/2024/12/kkt-merkuriy-i-novyy-nds
Оффлайн Cyr
« Ответ #4 : 27/12/2024 13:59:40 »
Сам не хочу. Но 2 месяца ждать тоже не вариант... Ведь производитель предоставил прошивку. Какая разница для налоговой номер вашего ФФД? Могут санкции применить.
« Ответ #5 : 27/12/2024 14:06:44 »
Ага а потом начнутся глюк и понеслась, откатить на 1.05 уже только через замену ФН. Поэтому убеждайте и объясните что последствия могут стоить гораздо дороже чем санкции которых нет и не будет, во всяком случае до весны. Так что расслабьтесь.
« Ответ #6 : 27/12/2024 14:08:18 »
Хоть жди, хоть не жди, все теперь через сервер по подписке, и 1.05 с новыми ндс тоже
« Ответ #7 : 27/12/2024 14:10:15 »
Это понятно. Только ставить 1.2 там где он нафиг не надо, тоже смысла нет. Истерички вон второй день сервер атола укладывают, до 10 часов утра по Екб времени успеваешь-молодец, а не успел только после 22 вечера.
Оффлайн Cyr
« Ответ #8 : 27/12/2024 14:16:10 »
А какие могут быть глюки? У нас так то ККТ в билетном режиме используется в общественном туалете. Номеклатуры 3 вида...
Оффлайн Cyr
« Ответ #9 : 27/12/2024 14:17:45 »
Я уж несколько дней назад обновил атолы на 5.15.0. )
« Последнее редактирование: 27/12/2024 14:35:05 от Cyr »
« Ответ #10 : 27/12/2024 15:08:50 »
Так и я два дня назад норм все перешивал, а вчера и сегодня сервак ЛК вообще лежит.
« Ответ #11 : 27/12/2024 15:24:44 »
Например, чеки окажутся, в "красном" карантине ОФД. (какая нибудь, не доработка с тэгами)
« Ответ #12 : 27/12/2024 15:50:33 »
В общем пути ОФД неисповедимы...
« Ответ #13 : 27/12/2024 16:33:58 »
А кстати хоть один ОФД отрапортавал  о готовности к работе в новых условиях?
Про повышение цен на услуги читал....
  • Похвалили: 2422 раз(а)
« Ответ #14 : 27/12/2024 17:19:37 »
Такском доделал. И в тестовом ЛК, если искать чек по ФП, сумме и дате, появились 5 и 7%.
« Ответ #15 : 27/12/2024 17:39:07 »
Вообще говоря, ОФеДям все это фиолетово. Входной контроль ФД с 5/7 всяко пройдет, на сервак ФНС они его перешлют и забудут. А вот как серваки ФНС все это разгребать будут - вопросец ещё тот...
Альцгеймер с Паркинсоном передерутся... На нос понос, на жёппу насморк
Оффлайн avo1972
  • Похвалили: 64 раз(а)
« Ответ #16 : 30/12/2024 22:51:14 »
Я сегодня перевел две кассы под новый НДС, формат 1.2 плюс работают в автономке, им надо чтобы в чеке печаталось, а все остальное их не волнует, сказали надо чтобы с 1 числа работало, поэтому ждать не будем когда что появится. Клиент банкует я не против. НДС 5 % в товарах появился. Маркировки нет ничего не настраивал.
Оффлайн Cyr
« Ответ #17 : 09/01/2025 18:24:38 »
Неделю назад перепрошил, полёт нормальный. Даже лучше стало. На старой прошивке он печатал ненужный номер билета в билетном режиме и слал код товара (тоже ненужный), хотя там услуги.
