Автор Тема: Ритейл-01ф нужно-ли обновлять ПО  (Прочитано 3556 раз)
Оффлайн trv
 Посоветуйте. Ритейл-01Ф 2016гв. Работает под ФФД 1,05. Плата с ключами, загрузчик 118. Работала нормально. Понадобилась перерегистрация, глянул ПО.
Версия ПО                 : C.1
 Сборка ПО                 : 12744
 Дата ПО                   : 09.12.2019
Вопрос нужно ли обновлять загрузчик и ПО ? И на что если нужно?
  • Похвалили: 1533 раз(а)
Re: Ритейл-01ф нужно-ли обновлять ПО
« Ответ #1 : 26/12/2024 02:04:10 »
doc.shtrih все в открытом доступе.
Там работы на пять минут.
Бут поставь 133
Прошу последнюю
  • Похвалили: 336 раз(а)
« Ответ #2 : 26/12/2024 13:36:39 »
Бут поставь 133
Прошу последнюю
Для последней прошивки лицензию покупать надо. Прошивку можно поставить от 19.01.23.
Это сообщение считают полезным: Dmn4k
  • Похвалили: 1042 раз(а)
« Ответ #3 : 26/12/2024 17:21:47 »
Сейчас не помню 118  шил только по XMODEM или SD, был там такой прикол.
127 загрузчик шил по SD и XMODEM
131-133 еще добавили DFU
145+ прикрутили проверку ЦП прошивки.
  • Похвалили: 895 раз(а)
« Ответ #4 : 26/12/2024 18:25:22 »
Неверно отображалась версия загрузчика (90?)- в ритейле только с CD переходника. Валя первый так изголялся припаивал.
Посему проще Фмеджиком залить фулфлешь бесключевую (модернизация К-Ф).
https://doc.shtrih-m.ru/Files/fiscal_printer_prod_image_for_old_frs221220c1.hex
« Последнее редактирование: 27/12/2024 10:53:03 от Bit »
Оффлайн DanShi
« Ответ #5 : 26/12/2024 18:36:32 »
Там вроде CRP3 стоит, так что мэджик его даже не увидит.
Оффлайн trv
« Ответ #6 : 26/12/2024 19:19:16 »
Всем спасибо. Залил через драйвер сначала Загрузчик 133 с ключами, а потом также через драйвер  upd_app_270622_c1
Собственно , я сомневался стоит-ли вообще лезть. Работала же :)
