Автор Тема: И так ВСТРЕЧАЕМ! Кассы РР Электро и прошивки С.4 и D.4!  (Прочитано 71023 раз)
Можете сказать какая именно версия виндовса?
Пробовал запускать на Виндовс 7 и 8.1.
Вы пока первый кто спрашивает про 32-битную версию.
32-битная версия вашей программы будет работать на всех ПК, а 64-х - нет. Обычно производители ПО поддерживают оба варианта разрядности ОС. У нас в конторе все ОС 32-битные.
  • Похвалили: 1539 раз(а)
Целый день почти убил на этот квест.
Не может обновлятор в чисто пустой камень ничего записать .
Только что специально взял чистую плату, ММ 0.1.2 и попробовал. Все получилось.
Надо давить кнопку "продолжить с бутлоадера"
Херня это всё , Когда флеш чистая , то вход  в ISP только через перемычку .
Никаких других способов нет .
Всё работает через IAP , хоть мэйджик , хоть жилинк .
Иначе буту можно ноги приделать за пару минут .
Откуда в чистом камне бутлодер ?
А понял , модернизатор писал совсем другой человек.
Оффлайн SergL
  • Похвалили: 218 раз(а)
Atis_e, Подскажите,а будет ли разработан механизм смены заводского номера? старый способ не работает
Механизм есть, он работает, за кодом для смены ЗН на прошивках C.4 и D.4 надо обращаться в пехподдержку РР, коды полученные от Штриха работать не будут.
Оффлайн SergL
Честное слово, лично скачал ММ 0.1.2 с сайта, взял чистую плату со склада и прошил) Никакой магии в этом нет.
Вообще то LPC17 если он чистый (вернее если там нет валидной контрольной суммы таблицы векторов прерывания) то вход в ISP там автоматический при включении, без перемычки. И остается только подключиться через компорт.
Буту действительно можно ноги приделать при желании, только зачем? В нем нет ничего конфиденциального, кроме всякой некритичной херни и публичных ключей, знание которых в общем-то ничего не дает.
Не веришь что можно прошить чистую плату, приезжай в гости с чистой платой, покажу как )
К слову, j-link не через IAP работает. Он заливает апплет в озу процессора через DAP ядра процессора, и этот апплет шьет флеш.
Абсолютно неверное утверждение .
На LPC177XX все работают через IAP - остальное оболочка .
Ну вот так захотели голландцы ) .
СП.
Оффлайн SergL
СП.
Признаю, действительно, внутренняя флешь реально шьется только через вызовы IAP и никаких других документированных способов ее прошивки не существует.
Вызовы IAP с свою очередь делаются через скрипт, который отладчик заливает в ОЗУ процессора через DAP. ) Но думаю это Вы и без меня прекрасно знаете.
Там так всё заморочено сделано.
По этому есть специально обученные люди типа команды  SEGGER , которые всё делают правильно ) .
Это их хлеб ( с маслом).
А как флеш шить каждый вендор определяет как ему хочется .
Или вообще держит в секрете .
Стандарта нет.
Вчера еще одну РР-04 привезли после попытки модернизации (была без ключей) - не включается, CRP-0. Тыркал ее ММ и так и с бутявой перемычкой коннекта не произошло. Залил обычным мэджиком олд фрс. ММ тут же  все увидел, возбудился и кинулся шить. Вродь все прошил, дошел до ввода номера написал DONE и отвалился. Дальше ни с бутлоадера ни с ошибки продолжить не захотел. Хотя драйвер тушку видел. В итоге получили упграде кит с прошивкой С4 и 207 загрузчиком. Через драйвер послали fe f7 0b 00 00 00 и ввели зав номер. Но уина в аппарате нет, лицухи не жрет ((51) Некорректные параметры в команде) при включении выдает распечатку об отсутствии подписок и тд. Чего с ним делать непонятно. Win-10, железный ком порт.
 SergL, если уж политика партии не позволяет сделать вторую лочку, то может прикрутить к ММ кнопку "ничо не вышло, стереть все нахрен", чтоб можно было еще раз пройти этот путь самурая?
Это сообщение считают полезным: Bit, otter, Master X, Niro, АМЕ_Worker
  • Похвалили: 1146 раз(а)
А что с РР-04Фr?
Вообще никаких новостей?
Alfa Dog Андрей, мне сдается, что в процессе модернизаций и прочих революций  с бывшим штрихом процентов 30 обрудования поляжет или отвалится тем или иным способом, и поляна расчистится для новых моделей. ;D
zax, да я тоже не любитель бежать по граблям впереди паровоза, но политику партии в нашей конторе определяю не я.
Может после заливки прошивки Flash Magic-ом нужно запаять перемычку (сделать из него ключевую модель) и после этого уже запускать ММ?
Niro, после fe f7... тушка стала РР-04. возможно ММ делает на определенном этапе то же самое. Чес говоря не хотелось бы паять перемычки, особенно если придется паяться к непосредственно к ногам проца.
"Ключевой" загрузчик зашифрован(что 1xx что 2xx), и просто так его не поставить, и вообще эта тема не открытого раздела.
ММ устанавливает свой загрузчик, и возможно увидев перемычку, произведет модернизацию правильно.
Оффлайн SergL
В этом случае достаточно ввести UIN и все заведется. В личку ЗН пришлите.
Оффлайн SergL
Никакие перемычки паять не надо. Все должно работать единообразно что на всех ревизиях железок и независимо от того были в них ключи или нет.
С лицухами обнаружился наш косяк - они оказались еще на штрих, сконвертировал на пайкиоске и благополучно скормил аппарату. По уину написал в личку, в принципе после ввода лицух все заработало, насколько он нужен для работы не знаю, но пусть будет на всякий случай.
Оффлайн SergL
В дальнейшем понадобится, лучше сразу ввести.
В центре загрузок выложен "Тест Драйвера 6.18.0.4  х32 x64  (Поддержка ставок НДС 5% и 7% для ФФД 1.05 и ФФД 1.2. С поддержкой 1С требования 4.0 компонента 4.4)", но при установке компонента 1С - shtrih-m_41_x32_64. Это разве версия 4.4?
Оффлайн pauk
  • Похвалили: 57 раз(а)
Вы пока первый кто спрашивает про 32-битную версию. Если очень надо - сделаем сборку.
ну пока еще не у всех компы и нетбуки (особенно выездные) шибко современные. это логично. вообще, было большим сюрпризом, что рр-04 не захотел шиться по dfu. хотя, на сайте об этом ни слова. откатились на 10 лет назад, называется.
встреча с новыми прошивками не задалась. рр-04 окирпичился на стадии бута. пробовал несколько разных переходников, в том числе сн340 с дровами от поддержки -бестолку. у меня - один вопрос. зачем выпускать на рынок сырой продукт с массой нюансов в работе?! у многих цто  -компы ,что с железными ком портами - 32х разрядные. что мне делать -ума не приложу. я не понимаю такого отношения со стороны рр электро.
Про "переходники" они предупреждают: "Если используется адаптер USB-COM, убедитесь, что его модель на чипсете FTDI, драйверы для него установлены и корректно функционируют." Мы попробовали использовать АТОЛ Optima с железным COM-портом. Несколько РР-ок модернизировали, правда с танцами с бубном.
/// вообще, было большим сюрпризом, что рр-04 не захотел шиться по dfu. хотя, на сайте об этом ни слова. откатились на 10 лет назад, называется.
В буте нет dfu от слова совсем .
Кто там куда откатился не совсем понятно .
Другое дело , что проц устарел ( по меркам голландцев) это да .
АТОЛ обновляет свои прошивки по USB, а РР через ММ по железному COM-порту.
Оффлайн pauk
ну в общем, вчерашний секс с рр-04 завершился относительно благополучно. на билинке  вин10х64 +переходник сн340 с дровами от поддержки -все пошло как по маслу. мне крупно повезло,что в моей миллионной деревне оказался один(!) переходник на сн340 в наличии.  и ,все таки -хотелось бы видить ММ на 32х разрядной платформе - кассовая братия не олигархи. у многих компы достаточно пожилые. откат на штриховские прошивки, как я понял - уже не возможен. ну или нужно быть гением,как Валентин,шьющий процы волей мысли. таким же крестьянам как я  -остается лишь одно. передувка проца с умки(коих сейчас как старых веников за баней) со сменой знм.
Оффлайн SergL
Обновление через ММ - это одноразовая акция, чтобы перешить C.1/C.3 на С.4 и бут 200-ой серии.
Далее все обновления будут выполняться привычными способами, разумеется.
Это как с 127-ого подняться :) Потом все как по маслу :)
А что делать с РР04Фr?
SergL, интересно, почему такое нежелание со стороны разработчиков реализовать 32-битный вариант мастера модернизации ?
Оффлайн SergL
Обещали собрать 32 бита, вроде нет там проблем с этим, технически возможно.
Когда 207-й станет апликуху можно уже шить штатно , хоть Хмодем ,DFU .
Все заморочки из-за секретности нового бута .
Это да , одноразовая акция .
ЧТО ДЕЛАТЬ С РР-04Фr???!!!
Сам себе и отвечу, коль разработчик молчит!
Данные кассы не будут работать с новым НДС, в понедельник выпускаем новость
А жаль. Таких дешёвых аналогов просто нет :( Нано ф не в счет, совсем другое.
Повторю свой вопрос:
В центре загрузок выложен "Тест Драйвера 6.18.0.4  х32 x64  (Поддержка ставок НДС 5% и 7% для ФФД 1.05 и ФФД 1.2. С поддержкой 1С требования 4.0 компонента 4.4)", но при установке компонента 1С - shtrih-m_41_x32_64. Это разве версия 4.4? С этой компонентой чеки с НДС 5% пробиваются, но сумма НДС - 0.
  • Похвалили: 306 раз(а)
"сумма НДС - 0" где - в бумажном чеке?
Оффлайн sevrro
Коллеги, пэйонлайн перестал видется ММ после этапа ввода серийного номера на этапе ввода уин. Как-то ввести уин иным способом можно?
Оффлайн TheLion
Кто-то встречал такие ошибки в чеках на РР-04Ф, прошивка С4 2578, чек в 1С УТ бьётся, релиз 1С последний
Как это лечится?
Да в бумажном, в ОФД сумма НДС есть.
sevrro, личку глянь.
Оффлайн vyun
Обновлял РР04 через ММ, касса зависла после бутлодера, прошил по старинке через тера терм, после fe f7 и ввод зав номера. и вроде бы все хорошо, ан нет, пропала протяжка ленты, подозрение что сдох драйвер ШД. Касса была без УИН. Сейчас мало того что надо кассу ремонтить, надо еще и УИН клянчить.
Раньше (давным давно) было нормой все кабели и шлейфы отключать и только потом шить.....
Что опять.....
Оффлайн vyun
драйвер заменил, шестеренка, расплавилась заменил, результата нет.  Ели дело не в ПО то, остается, процессор. Осцилоскоп доставать не охота. Ух, давно Я так не попадал..
При модернизации на С4 через раз кирпичики смотрю. С.4 - Взрывчатка?
Это сообщение считают полезным: Игорь Юра
Кстати , интересный момент , в теме выше девушка пользовалась другим модернизатором .
И у неё всё получалось быстро и красиво .
ЗЫ. Особенно поразило как она берет в две руки два фр-а и разделяет их пополам .
Как она это делает я не понимаю ( .
/// надо еще и УИН клянчить.
Так его продают вместе с лицухой новой , или как ?
Ну вот совсем не так  , программный кирпич не проходится на третьей лочке.
Вернее говоря,проходится специально обученными людьми за конкретные деньги.
В данном случае у Электры не было выбора .
Просто надо принять за данность.
Вот единственный путь сделать через Федор Михалыча.
Других вариантов нет, увы
Установил на свой комп (Core 2 Duo E7500 4 GB озу, железный COM порт) Windows 10 х64. Модернизировать РР-02Ф не получилось, все время красный экран с ошибкой. Получилось модернизировать только на АТОЛ Optima.
+ управляющие порты 1778.
... Модернизировать РР-02Ф не получилось, все время красный экран с ошибкой ...
Я думаю, что ошибка РР Электро заключается в использовании в своей программе сторонней разработки - программы Flash Magic. Не так уж и сложно реализовать в своей программе запись прошивки, так как это делает Flash Magic. В результате реализации будет полная управляемость процессом.
Получилось модернизировать на своем компе, только через USB-COM на Prolific.
  • Похвалили: 328 раз(а)
По-моему,если учредить приз за самую "жуткую и лютую" тему на форуме,то эта ветка бесспорный лидер! >:D >:D >:D
Т.е.,если я правильно понял,даже при успешной модернизации желательно запрашивать и вводить уин?(если его нет)
« Последнее редактирование: 28/01/2025 22:36:44 от Market-Master »
Работает и без UINа.
Это-то понятно,вопрос скорее в методической плоскости.
  • Похвалили: 697 раз(а)
Хуже перепрошивки РР походу только перепрошивка Прима)))
Оффлайн pauk
было бы ничего сложного и страшного, если бы боги написали изначально мастер модернизации о 32х разрядах и упомянули в описании про особенности применения переходников usb-com.
С конверторами-это вообще финиш, ощущение что им доставляет удовольствие над людьми издеваться...
Да ладно вам, вчера пришлось прошивать основную плату от кашного Штриха под УМку и для этого пришлось откапывать в тумбочке AVRISP mk2, благо Atmel studio на компе чудом сохранилась, понастольгировал... А тут всего лишь usb-com.
Так эта железяка с 2017 года еще куплена, у нас их штуки три, особенно когда круглосуточно пилили и сверлили...
Так я и говорю, раньше для модернизации использовали сверло и напильник, а сейчас жалуются что по usb не получается прошить.  :)
pavel_net, я как-то давно иксбоксы прошивал, там надо было внутри чипа один проводок перебить и 3,3 вроде на него подать чтобы разлочить, и ничего....
Про прошивку экр и плюсом прошивку блока связи(а там еще переходник делать) что уж говорить.........
geodile, Ну ничего страшного один раз свой прошьешь и дальше пойдет по накатанной, раньше все шили боксы кому не лень, а вот реболили уже единицы!! Приводы тоже шил под лт?
Оффлайн SergL
Не важно был в плате UIN или нет, при успешной модернизации мастер запишет туда новый UIN
А если модернизация не совсем успешная, и UIN не записался. Есть какие то проблемы работать без UIN?
Оффлайн SergL
В принципе работать будет. Вероятно когда-то потом не получится обновиться, пока не будет введен UIN.
Я года полтора назад успешно прошил новой студией. Правда на ощупь и с помощью ролика в Ютубе на английском.
Затем снёс и поклялся более так не делать.
ну в приводах и надо было проц ковырять для разлочки. позже уже пошла полная лочка привода на новых процах, и что ключ надо с основной материнки выдернуть через freeboot, и в подменную разлоченную плату привода зашить. да сотню наверно прошил их
прицел на нужную дорожку:
Подсудное дело.
« Последнее редактирование: 30/01/2025 13:27:15 от Niro »
Ну хоть в Окассу вернули. А то через менеджера получить лиц 1-3 суток. Капец
Оффлайн vano343
Добрый вечер. Штрихи прошили, Ретейлы прошили, Пейонлайн даже прошили, а вот РР-02Ф не смогли... Win10x64 rs232 Запустили мастер обновлений, тот запустил прошивку bootloader, стер его и на этом выпал с ошибкой
  File "<string>", line 167, in _step_process
  File "<string>", line 20, in process
  File "<string>", line 16, in process
  File "<string>", line 77, in _process
  File "<string>", line 181, in run_flash_magic
Exception: Неизвестная ошибка Flash Magic (return code 1)
 - лампочки погасли - на этом все, мастер запускается повторяет трюк с bootloader и увы. Привезли ФР ко мне, залил flashmagic бут oldfrs и прошивку без ключей, мастер так и продолжил ломать фр пока в него не подкинул файлы от моего Flashmagic, после доведения кассы до рабочего состояния ( ввод модели, серийника) мастер обновлений работает, доходит до введения UIN и выпадает в ошибку
app.exceptions.IncorrectUIN: УИН записанный в устройство некорректен
( UIN в таблице и правда нет) иногда путем подкидывания разных прошивок и бутов один раз удалось пройти UIN и дальше мастер выпал с ошибкой app.exceptions.KKTExecuteCommandException: 54: Incorrect command parameters for this ECR implementation. Если после всех этих ошибок зайти в тестдрайвера то там осталась старая прошивка...  Завтра продолжу эксперементы и позвоню в РР, но может кто решил что то подобное?
Если удалось зашить 207-й бут, то прошивку можно залить Tera Termom. А без UIN можно обойтись.
Оффлайн vano343
увы не удалось 207 прошить, он вообще себя странно ведет, через мастера может только завалить бут, а если не завалить то делает вид что шьет и просит ввести серийник, но после ошибки УИН или 54 в тесте драйвера все остается как было до начала прошивки. HEXа для 207 понятное дело нету
После того, как он завалит бут, нужно выключить и включить фискальник (светодиоды не светятся). Потом в ММ начать с бутлодера. Еще возможно дело в компе. У меня на рабочем компе с железным COM-портом не получилось прошить. Помог USB-COM шнурок от Штриха.
Оффлайн vano343
Штриховским кабелем и шью) вот что странно если он завалил бут то продолжить с бута уже не помогает, все таже ошибка FM, но если в папку утилс закинуть мой FlashMagic то делает вид что шьет. Я попробовал завалить бут стоковым мастером, а продолжить уже модифицированным, он попросил выключить включить и минут 15 висит на UploadingFirmware, а теперь и вовсе завис.. Пойду другой комп искать
Оффлайн vano343
Короче перебором станций и компьютеров все прошилось стоковым мастером, Всем спасибо)
А у меня вчера РР-03 при попытке модернизации(с4)помер на загрузке бута,логи в прицепе.Достучаться до него с помощью FM пока тоже не получается.Шил на win-10,64,через фирмовый переходник ATEN.Скорее всего камень чистый(см.логи),но сигнатуры не читаются,что наводит на нехорошие мысли.
Смотрел Тератермом на SOM  порту? на скорости 115200 есть жизнь?
смотрел,не определяется :'(
Оффлайн olz34
  Такая же фигня случилась при обновлении PAYONLINE-01-ФА на киоске, пришлось в офисе пробовать на разных компах, разными переходниками, в итоге пришлось  железный ком порт организовать на своем ПК, только тогда загрузчик ММ залился
olz34,Т.е. на чистый проц удалось накатить через ММ 207 загрузчик,я правильно понял?
Оффлайн olz34
чистый/нечистый, не знаю, но логи такие же точно были при обновлении и никакими переходниками (несколько видов пролифика, и на СH340)  FM не подключался.
  • Похвалили: 197 раз(а)
Читаю данный раздел и с ужасом жду когда понадобится обновить РР, ККТ не много и обновлять пока не надо.
ТП РР разве не может придумать, взять на вооружение опыт Штриха, режим DFU, работал успешно, и таких танцев не было.
Может не хотят, а может какую-нить фичу придумали, чтобы ни как все...
Главная проблема,как мне видится,это плохая состыковка ММ с переферией.Сергей писал,что в разработке версия ММ с коннектом по USB,возможно это решение снимет остроту проблемы.
Сомнительно, тк лочка crp3 и только прошивкой через ISP( через UART0)
Это понятно,но я, как говорится, по чем купил....К тому же секас с подбором переходников,компов,виндосов и т.д.,сам понимаешь........Проблема то только в этом многообразии "рабочих" вариантов.
Перемычку boot поставить и постучать по камню FM не пробовал? тк уже было притаскивали мне пейонлайн-01Ф с чистым камнем.
Попробую.отпишусь.
это разовая акция для смены загрузчика, далее так же по дфу
Разовая акция в смысле-первый раз при переходе на D4 знатно потрахаемся, а потом уже как у людей через DFU?
Да,камень начал определятся.
В личку глянь
конечно. просто через тд как и раньше
Сегодня рассылка пришла на анонс вебинара 19 февраля .
Думаю там можно будет задать вопросы про вот это вот всё.
А сцылу на вебинар можно в студию?
Уважаемые партнеры!
Приглашаем вас принять участие в вебинаре «Онлайн-кассы РР-Электро», который состоится 19 февраля 2025 года в 11:00 (мск).
В рамках вебинара мы обсудим:
    Организационные изменения в компании
    Инструменты модернизации парка (прошивки, лицензии, драйвера)
    Планы развития фискальных решений
    Технические вопросы
    Акции на решения РР-Электро​​​​​​
Воспользуйтесь возможностью дополнить нашу повестку и задайте заранее интересующие вас вопросы через вашего регионального менеджера или оставьте вопросы на почте sale@rr-electro.com.
Ссылку на регистрацию участия в вебинаре мы разместим в ближайшее время, следите за нашими новостями.
С уважением, команда PP-Электро
Оффлайн Olga Sh
Можно здесь выложить вопросы, тоже их учтем, постараемся рассказать по максимуму!
В центре загрузок выложен "Тест Драйвера 6.18.7  х32 (Поддержка ставок НДС 5% и 7% для ФФД 1.05 и ФФД 1.2. С поддержкой 1С требования 4.0 компонента 4.4)", но при установке компонента 1С - rr_41_x32_64.zip. Это разве версия 4.4?
И когда будет официальная поддержка модернизированных РР в 1С?
Хорошо, начнём здесь, а модераторы могут перенести.
Хочется совместимости драйверов всей линейки: РР, Ритейл, Штрих, у клиента разные ККТ которые периодически переходят по разным рабочим местам.
  • Похвалили: 2420 раз(а)
