Профсоюз сервис-инженеров ККТ
Добро пожаловать,
Гость
. Пожалуйста,
войдите
или
зарегистрируйтесь
Не получили
письмо с кодом активации
1 час
1 день
1 неделя
1 месяц
Навсегда
Начало
Форум
Помощь
Вход
Регистрация
Главная категория
Банковское оборудование
Dors
(Модераторы:
dervish
Starry
Master X
pavel_k
DORS 800 - Ошибка "P.O.S.T. Error drv.hop", переходящая в "перегрузка по току"
« предыдущая тема
следующая тема »
Печать
Страницы:
1
Вниз
Автор
Тема: DORS 800 - Ошибка "P.O.S.T. Error drv.hop", переходящая в "перегрузка по току" (Прочитано 4782 раз)
Pavlych
Банковский лекарь
Ветеран
Похвалили: 41 раз(а)
16/12/2024 19:12:27 »
Приветствую всех, коллеги!
Странная история с этим дорсом. При включении показывал ошибку "P.O.S.T. Error drv.hop". В сервисном меню, когда проверяю моторы, мотор именно хоппера работает нестабильно: может поработать немного нормально, а потом останавливается. Иногда прокрутка сопровождается писком. Почистил тракт, посмотрел обгонную муфту - там всё в порядке. неужели, сам движок сдох? Первый раз с таким сталкиваюсь. У кого-нибудь было такое, чтобы меняли движок на ДОРС 800? И да - после чистки при включении счётчик может пройти успешно стадию самотестирования. Но, когда я начинаю проверять работу на счёт купюр, через небольшое время мотор останавливается, и на мониторе появляется надпись " перегрузка по току". Склоняюсь к тому, что таки да - мотор накрылся.
Записан
svv
Резидент
Эксперт
Похвалили: 1322 раз(а)
Re: DORS 800 - Ошибка "P.O.S.T. Error drv.hop", переходящая в "перегрузка по току"
Ответ #1 :
16/12/2024 21:28:05 »
Все когда-нибудь происходит первый раз. Если у тебя нет хрустального шара и карт таро, то померяй напряжение на движке, когда работает нормально и когда нет. Подай на него напряжение с внешнего БП, погляди как крутится , какой ток жрет (судя по бп дорса там порядка 24в). В конце концов мотора там два - можно поменять местами.
Записан
Pavlych
Банковский лекарь
Ветеран
Ответ #2 :
17/12/2024 12:18:42 »
svv
, собственно, мне и в Дорсе так ответили: скорее всего, мотор сдох, и, чтобы убедиться, что это так, - поменять моторы местами. Я было согласился, но это так геморно: во-первых, много всяких шкивов снимать надо, провода от моторов разной длины, и их придётся перепаивать, регулировать натяжение ремней. А у меня нет приспособ для этого. В общем, буду заказывать мотор, если клиент согласится.
Записан
Gost
Наш человек
Эксперт
Похвалили: 196 раз(а)
Ответ #3 :
17/12/2024 13:29:12 »
По другому оборудованию, если двигатель постоянного тока смотрю осциллографом, есть провалы до нуля, то коллектор забит или щётки.
Если не разбирать можно попробовать прожечь дать нужное напряжение в прямом и обратном направлении может поможет.
Записан
Pavlych
Банковский лекарь
Ветеран
Ответ #4 :
17/12/2024 13:55:54 »
Gost
, спасибо! Я уже проверил, подав внешнее напряжение на отключённый движок - не раскручивается. Ток растёт, а напряжение проседает почти до нуля. Так что буду менять. Уже договорился с клиентом.
Записан
Pavlych
Банковский лекарь
Ветеран
Ответ #5 :
10/01/2025 13:06:12 »
Решил поставить точку )) Мотор заменил - всё работает нормально.
Записан
cashrus
etalon-cto.ru
Наш человек
Свой в доску
Похвалили: 65 раз(а)
Ответ #6 :
18/03/2025 17:50:33 »
у меня такая же ошибка при включении "P.O.S.T. Error drv.
hop
но моторы работают стабильно, в сервисном меню синхродатчик показывает адекватные значения
менял местами датчики основного и подающего моторов, ошибка остаётся та же.
единственный раз когда аппарат, прошел POST процедуру - это когда я чуть изменил положение датчика.
но мотом всё равно ошибка возникла
при этом если прям отключить датчик, то при тестировании вращение мотора прекращается практически моментально, что логично, так как нет никаких данных с датчика.
при подключенном датчике последовательность тестирования моторов происходит как обычно
Записан
chellenger
Наш человек
Эксперт
Похвалили: 2675 раз(а)
Откуда: Питер, +79095794064 Пишите в Телегу или Мах, так быстрей.
Ответ #7 :
18/03/2025 18:49:56 »
Как то так гласит инструкция
Записан
Это сообщение считают полезным:
cashrus
svv
Резидент
Эксперт
Ответ #8 :
19/03/2025 09:47:38 »
Справа на одном из валов стоит зубчатое колесо под ремень, с обгонной муфтой. Должна в одну сторону проворачиваться, в другую крутитьчя вместе с осью. Если клинит или свободно болтается, то такая ошибка будет вылазить.
Записан
cashrus
etalon-cto.ru
Наш человек
Свой в доску
Ответ #9 :
19/03/2025 16:35:20 »
в том то и прикол, что обгонную муфту уже меняли пару лет назад, и она механически работает как надо...
Записан
Garin
Новичок
Ответ #10 :
25/04/2025 13:53:13 »
Здравствуйте! поделитесь пожалуйста Сервисной документацией на dors800. garingt@mail.ru
Записан
Pavlych
Банковский лекарь
Ветеран
Ответ #11 :
25/04/2025 14:00:15 »
Garin
, отправил на почту
Записан
nikz10
Новичок
Ответ #12 :
29/06/2026 13:19:05 »
Здравствуйте! поделитесь пожалуйста Сервисной документацией на dors800. nikz8888@yandex.ru
Записан
Pavlych
Банковский лекарь
Ветеран
Ответ #13 :
29/06/2026 13:26:29 »
nikz10
, отправил
Записан
Печать
Страницы:
1
Вверх
« предыдущая тема
следующая тема »
Главная категория
Dors
(Модераторы:
dervish
Starry
Master X
pavel_k
Вверх
Вниз
Sitemap
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
