Автор Тема: Штрих - замена ФН через драйвер на прошивке С3  (Прочитано 8819 раз)
Оффлайн Alex-x
    • Профсоюз
С С1 проблем нет, нажал считать, заменил фн, выставил причину нажал НАЧАТЬ - завершить ПЕРЕГИСТРАЦИЮ - как итог в чеке - причина - замена ФН.
В С3 - срабатывает только "НАЧАТЬ" -  "СФОРМИРОВАТЬ РЕГИСТРАЦИЮ" -  в итоге у нас в чеке вместо перерегистрации с причиной замена ФН - регистрация новой ккт, - кнопка ПЕРЕРЕГИСТРАЦИЯ - выдает ошибку, что делаю не так? заранее спасибо.
Я такой шаг делал ОДИН раз в 2018 году!
Потом стал менять утилитой Мастер Фискализации.
Но что интересно - архив закрываю только в ТД.....
Считаю, что не надо усложнять себе процесс, делаю всё по шагам, последовательно!
То позвонят, то спросят, то попросят....., замена 95 % на месте установки ккт.
  • Похвалили: 1146 раз(а)
РЕКОМЕНДУЕТСЯ все делать через Мастер Фискализации! И не создавать себе проблем на ровном месте!
Это сообщение считают полезным: pavel_net, geodile
Оффлайн Alex-x
    • Профсоюз
Это понятно, однако привычка.
Не нужно вводить инн, заводской номер, помнить систему налообложения (не забыв ее посмотреть до) - зачем? - 2 нажатия кнопки и готово (да есть нюансы - не забыть перепроверить fiscal storage, но где их нет..). Да и в целом при таком подходе шанс накосячить (что либо непроизвольно изменить) просто меньше.
  • Похвалили: 1539 раз(а)
Полная жесть,
МФ автоматом ставится
В чем конкретно смысл через ТД делать замену ?
Принято ,надо посмотреть
Но таки думаю,что МФ специально заточен и не надо изобретать велосипед )
как раз наоборот через тд больше шансов накосячить чем через фм
Оффлайн kot241
Не помню, где читал, вроде бы на форуме штриха.
В общем, при замене ФН через ТД нужно по кнопке "начать" => "сформировать отчет о регистрации". Перед этим выставляются настройки на вкладке:
-Тип отчета - отчет об изменении параметров регистрации в связи с заменой ФН;
-ИНН;
-Рег №;
-СНО;
-Режим работы (автоном, акциз, марки и тд);
-код причины перерегистрации - замена ФН;
-код причины изм. свед. о ККТ - замена ФН.
Сформируется отчет о перерегистрации в связи с заменой ФН. В принципе процедура идентична что для С1, что для С3, проверено неоднократно ;)
Согласен
Оффлайн pauk
  • Похвалили: 57 раз(а)
"В общем, при замене ФН через ТД нужно по кнопке "начать" => "сформировать отчет о регистрации"."
и не только при замене через тд - но и при замене через мастер фискализации. по крайней мере в последней версии. зачем такая заморочка -я хз.
Всегда так и делал, а тут решил обновить драйвер... В итоге получил отчет регистрации новой ККТ. Подумал, что сам накосячил и попробовал ещё раз - с тем же результатом. Теперь не знаю как делать. МФ часто ошибки выдает со старыми прошивками, да в вообще он вызывает отторжение.
Оффлайн AGKKM
  • Похвалили: 16 раз(а)
   >В итоге получил отчет регистрации новой ККТ
 Ну и что? И так(сойдет) через налог.гов.ру проходит.
Это сообщение считают полезным: Evgeny 13
Оффлайн Alex-x
    • Профсоюз
часто сети не рады такой перегистрации.
заполнять при замене ни чего не нужно - просто, считать итоги последней, все само заполнится последними актуальными значениями из ФН, главное не забыть нажать до вынимания ФН ,  затем не закрывая драйвера меняем  фн на новый (понятно что нужно проверить рег и инн визуально, убрать пробелы - защита от дурака, код причины сохраняется с прошлой замены) - 3 нажатия кнопки - замена состоялась.
та жа петрушка с эвотором на ФФД 1.05 - только регистрация, ни какой "замены ФН"
Я такое извращение первый раз читаю :))) Но каждый дрочит плюёт со своей колокольни конечно :)))
Зарегал перерегал +100500 касс на протоколе ШТРИХ-М (РР/Ритейл/Штрих) Ошибки были когда то там, В 2017-ом году, когда все пилилось на коленке. Сейчас проблем НИКАКИХ, от слова совсем! Когда стоит последний драйвер. ФМ работает четко, без сбоев. Может конечно мне так везло с +100500 кассами :)))
А то видитили, привыкли  НЬЮ ЦТО две кнопки жмакать как  в ДТО 10 от Атола :)))
И чуть что, прыгают в кусты и пишут во все места. Спасите - помогите :)))
 Это ты мышей водишь по полю.
Мне интересно как этот процесс выглядет на ЦОДе ,где замен под несколько тысяч в день
Да хоть воробьёв в поле гоняю! Мне по куй!
Таити Таити! Нас и здесь не плохо кормят!
Не, я конечно согласен. Что удобно как в ДТО 10 Атола. Считал да жманул. Но если уже имеем в Штрихе то что имеем. Зачем себе портить настроение, когда в ФМ сделаешь то же самое, ну подольше секунд на сколько? На 30-50?
Чисто технический интерес.
Не понятно ,что ФН кто-то перепихнет.
Как дальше развивается действо ?
Картинок там никто не покажет,
это нечто шахты подземной.
Вход как в рейхканцелярию,
даже круче.
Онлайн pletenb
Прикольная тема.)) Меня никогда не напрягало в ФМ при замене ФН вводить заново ИНН, рег. номер и смотреть предварительно СНО. Но эта тема меня сподвигла зайти в базу знаний Штриха. И что я там увидел?)) Ха! Оказывается нужно входить в ФМ со старым ФН и проходить все шаги, и только перед последним шагом ставить новый. И даже можно "на горячую". Сцуко, семь лет коту под хвост.))
Это сообщение считают полезным: PuRGen, KrasCEP, teambl, inf_s, Alex-x
Мне интересно как это делают на фермах
Ну нереально кнопками заводить все.
Все реквизиты остаются
Не ,понятно руками десяток поменять, но например 500 в день ?
Я вообще нечего руками в ФМ не ввожу. Предварительно считываешь итоги реги в драйвере. И в текстовик их. Потом просто копипаст и все.
Это сообщение считают полезным: Master X, KIRK, svetlon, geodile
Я немного по другому. Цепляю старый фн через шнурок, заодно проверяю ушел ли отчет о закрытии и потом копипастом оттуда в ФМ все что надо..
Это сообщение считают полезным: otter, Master X, alcohelp, АМЕ_Worker
Онлайн pletenb
Дело не в "копипасте". Интересно проверить как оно будет. Если нужно будет жать только кнопку "далее", то ваще маст-хэв. Следующую замену обязательно проверю.
Ща на пару рителов делал замену фн. Реально тема рабочая, все далее протыкать на старом ФН, заменить фн (я выключал) и последний раз ткнул на новом.
В принципе, на отоле то же самое на П5, там читать нужно со старым фн, с новым придется всё руками заполнять.
Кстати много где писали, что таким образом можно грохнуть ФН, какой то там глюк был. Найду если в чатика Штриха, скину. Лучше не эксперементить
  • Похвалили: 306 раз(а)
Старые песни о главном. Несколько лет назад уже этот способ обсуждали, лень искать сейчас. Косяков там было два. Не считывалась СНО на предпоследнем шаге (сейчас нормально считывается). И второй косяк - если замену фн провести именно перед последним нажатием на "далее", то в отчете о перерегистрации распечатается номер старого фн. Поэтому фн нужно менять на предпоследнем шаге, там где СНО, режимы, причины перерег. и прочее.
А по поводу угробить ФН, ну, тут только один вариант в голову приходит - если при выключении/замене фн/включении - дата/время слетят. Поэтому, после замены фн и включения открываю ТД и проверяю.
