Автор Тема: Эвотор 7.2 и работа с маркированным пивом  (Прочитано 7173 раз)
Оффлайн urch
   Здравствуйте! Клиент хочет продавать на Эвотор 7.2 маркированное пиво (не в кегах). Приобрел Контур-Маркет, установил на компьютер программу и УТМ, принимает накладные.
  Вопрос: нужно ли устанавливать на Эвотор приложение "УТМ на терминале" и вставлять ключ, чтобы просто продавать маркированное пиво на ккм? Тех.поддержка Эвотора однозначного ответа не дает. Сначала ответили, что ЭЦП понадобится, если вы принимаете ТТН на терминале или работаете с пивом в кегах, клиент ни того ни другого не делает. Другой оператор тех.поддержки написал, что при торговле маркированным пивом УТМ должен быть запущен на терминале или по локальной сети на компьютере. Разъясните пожалуйста как правильно?
Оффлайн urch
Всё же в базе знаний есть https://support.evotor.ru/article/3ec0e9fb-7b02-41d4-89e0-34bdeed2fca8
В Базе знаний написано: "Каждая торговая точка должна быть оборудована онлайн-кассой, обладать своим RSA-сертификатом и иметь запущенный УТМ"
Запущенный УТМ на компьютере в торговой точке  - понятно, нужен для принятия накладных по маркированному пиву. А для продажи маркированного (не разливного, не в кегах) пива на Эвоторе - нужен работающий УТМ или можно без него?
Оффлайн alcohelp
  • Похвалили: 113 раз(а)
Оплатить приложения комплекта УТМ Плюс обязательно. Установить на кассу УТМ на терминале и Алкоголь. Ключ не нужен. Если с ЕГАИС работаете на отдельном компе с УТМ, не нужно  включать и настраивать УТМ в Настройках - ЕГАИС, там только в настройках честного знака ввести ключ для РР. Все пиво завести как алкоголь - маркированное пиво и просто пробивать чеки. На компе подтверждать входящие ТТН и делать соответствующие списания по реализации.
Это сообщение считают полезным: jindos, urch
Оффлайн urch
"В настройках честного знака ввести ключ для РР" - Вы имеете ввиду, что в приложении "Маркировка" ввести токен для РР?
Оффлайн alcohelp
Нет. Для алкоголя у них в другом месте. Настройка - ЕГАИС - Настройка Честного знака. Вкл нижний крыжик и ввести ключ. Если только пиво, без воды, молочки и тд, то отдельно Маркировка не нужна.
Оффлайн urch
"ввести ключ" - а, что это за ключ, если не токен для РР?
Оффлайн alcohelp
Да, конечно.
Это сообщение считают полезным: urch
Оффлайн urch
Не совсем понимаю зачем устанавливать на кассу приложение "УТМ на терминале", если в кассу не вставлять ключ. В настройках - ЕГАИС будет висеть уведомление: "УТМ на терминале не запущен". Не работающий УТМ на терминале все же выполняет какие то функции?
Оффлайн alcohelp
Я устанавливал, оплачено жеж). Настройки токена ЧЗ в этом разделе. Зависят в том числе и от версий УТМ. Обязательно проверить в ЛК ЧЗ результат РР.
Оффлайн urch
А, что именно и где в ЛК ЧЗ посмотреть, что РР работает?
Оффлайн alcohelp
Войти в ЛК ЧЗ в соответствующую группу. Наверху - чеки. Открыть крайний чек и внизу запустить проверку. В строке с товаром будет результат.
urch, это ж эвотор "позолоти ручку".
там вида товара нужного не будет просто без этого.
Контур-Эвотор
комплект жесть конечно
Это сообщение считают полезным: alcohelp
Оффлайн apr1l
  • Похвалили: 67 раз(а)
Схема рабочая, если только нет розлива
Если есть-нужен рутокен, чтобы с экватора на кран поставить
Оффлайн urch
  Наверное можно было бить маркированное пиво и без приобретения набора приложений "УТМ плюс", но скорее всего это "не прокатит", т.к. необходимо обновить некоторые "сервисные приложения" - а они как правило обновляются только после обращения в техподдержку, которая ставит терминал в очередь на обновление. Перед тем как поставить в очередь на обновление, тех.поддержка убеждает, что необходимо приобрести набор приложений "УТМ плюс"
Оффлайн Dmn4k
  • Похвалили: 56 раз(а)
не думаю, что получится создать карточку товара с видом "маркированное пиво" без соответствующего приложения
Оффлайн alcohelp
Ничего личного, просто бизнес. Эвотору денюжка очень нужна. Аналогичная ситуация получилась в аптеках. Дополнительно к маркировке лекарств пришлось покупать просто маркировку для БАДов.
PS: Анекдот в тему вспомнился)
 Нашел еврей Эвотор кошелек с деньгами, открыл, а там не хватает.
А потом будут маркированные носки с бакалеей ?
Есть АТМ и ТМ с кодами и без,
хоть пиво ,хоть обувь.
