Автор Тема: Атол 55 v2 прошивка 5.13.0  (Прочитано 4304 раз)
Оффлайн SergPerm
  • Они делают не правильный мёд))
« : 21/11/2024 01:56:51 »
Привет, комрады!
Вопрос в следующем: можно ли откатить прошивку до 5.8.100?
Проблема в том, что с дто 10.10.5 не работает с программой Медос для мед.центров и стомат.клиник.
Вернее прога не понимает это новьё Атол 55 v2 выпущен в октябре, клиент решил поставить вторую кассу, первая 55й обычный, на 5.8.100 и дто 10.9.х. всё функционирует. Поддержка программы не могут или не хотят понять причину. Задумался про откат версии, но предполагаю, что вряд ли..
« Последнее редактирование: 21/11/2024 02:44:10 от SergPerm »
  • Похвалили: 120 раз(а)
Re: Атол 55 v2 прошивка 5.13.0
« Ответ #1 : 21/11/2024 12:09:07 »
5.13.0 ? Не было вроде еще такой. Крайняя 5.12.0.
  • Похвалили: 1086 раз(а)
« Ответ #2 : 21/11/2024 12:10:37 »
Есть
  • Похвалили: 593 раз(а)
« Ответ #3 : 21/11/2024 12:15:44 »
Заводишь кассу в ИТС, касса новая и лицензия автоматически на 15 мес дается, и генеришь обновлятор (если вообще даст это сделать, вполне возможно что для этой модели 5.8.100 не было) и понижаешь прошиву.
Оффлайн SergPerm
« Ответ #4 : 21/11/2024 14:53:49 »
Благодарю всех, пока программеры с Атолом что то решают, ответа пока не было, в режиме ожидания
  • Похвалили: 663 раз(а)
« Ответ #5 : 21/11/2024 18:21:23 »
Гляньте, не появились в 5.13 новые ставки НДС ?
« Ответ #6 : 21/11/2024 19:01:43 »
Не получится. ДТО ещё нового нет
« Ответ #7 : 21/11/2024 19:38:10 »
Все что удалось по ней узнать это
Она предназначена только для ККТ 55v2Ф и 35Ф
Так что 100500 нет там новых ставок. Че бы они пилили только для двух моделей.
  • Похвалили: 2667 раз(а)
« Ответ #8 : 21/11/2024 20:57:47 »
Да откуда появиться то новым ставкам если приказа так и нет?
Оффлайн SergPerm
« Ответ #9 : 22/11/2024 01:51:47 »
Атол прислал ответ на обращение, в данной модели откат на 5.8.100 невозможен, так как для этой модели нет ни одной более ранней прошивку, так сказать, родился уже такой)
« Ответ #10 : 22/11/2024 10:59:29 »
Диагноз товарища Саахова полностью подтвердился...
« Ответ #11 : 22/11/2024 12:06:17 »
Тема раскрыта. Расходимся
« Ответ #12 : 22/11/2024 16:12:05 »
урод с рождения >:D >:D >:D
« Ответ #13 : 22/11/2024 16:37:38 »
Мне одна касса такая попадалась и там с завода было 5.10 и обновлял как раз до 5.13.
