Главная категория > Инкотекс
Меркурий ошибка ФЛК, везде лезет...
АМЕ_Worker:
--- Цитата: Mechanik от 20/11/2024 13:12:05 ---mservis, тут ффд 1.2, так что ошибок не должно быть и если нет ИНН, значит 0, как понимаю.
Если посмотреть протокол информационного обмена, то тег 1203 должен содержать (Не пустой. 12 цифр или 10
цифр + 2 пробела).
Revers_M:
--- Цитировать ---"1037": "0002184730035368 " - лишние пробелы после рег номера.
"1203": "0" - ИНН кассира, лучше отсутствие этого тега чем в таком виде.
1037(рег номер) Допустимые значения "Не пустой 16 цифр или 16 цифр + 4 пробела" допустимый размер 16 или 20
1203(инн кассира)Допустимые значения "Не пустой. 12 цифр или 10 цифр + 2 пробела" допустимый размер 12
Prz777:
--- Цитата: Mechanik от 20/11/2024 10:45:28 ---Stok, инн кассира нет, там пусто, т.е. прошивка 0 ставит, т.к. пустоты быть не должно? пробелы в рег.номере, надо в других моделях касс глянуть, про 1077 не скажу
Если ИНН кассира отсутствует, то реквизита 1203 не должно быть. Разработчики прошивки перестарались.
Slava:
С ИНН кассира на мерке история такая ,если оставить поле пустым , то тега нет,если 0, то будет 1203 равен 0
Mechanik:
Но у меня там пусто, на сервере глянул, могу тут выложить скрин
