Главная категория > Инкотекс
Меркурий ошибка ФЛК, везде лезет...
<< < (8/12) > >>
Stok:
"1077": "MQRCBrlH", "1077": "JARoPklF" - фискальный признак странный, цифры должны быть. Или это ошибка отображения байтиков?
"1037": "0002184730035368    " - лишние пробелы после рег номера.
"1203": "0" - ИНН кассира, лучше отсутствие этого тега чем в таком виде.
Mechanik:
Stok,  инн кассира нет, там пусто, т.е. прошивка 0 ставит, т.к. пустоты быть не должно? пробелы в рег.номере, надо в других моделях касс глянуть, про 1077 не скажу
mservis:
Такском например на пустое инн кассира однозначно будет ругаться, это старые проши так делали, надо обновить где то не ниже 2022 или забить инн
Prz777:
--- Цитата: Stok от 20/11/2024 04:15:10 ---"1077": "MQRCBrlH", "1077": "JARoPklF" - фискальный признак странный, цифры должны быть. Или это ошибка отображения байтиков?
Если перевести из Base64, то получится 1107736903 и 1748912453.
Mechanik:
mservis, тут ффд 1.2, так что ошибок не должно быть и если нет ИНН, значит 0, как понимаю.
[#] Следующая страница
[*] Предыдущая страница
