Автор Тема: Меркурий ошибка ФЛК, везде лезет...  (Прочитано 14195 раз)
  • Похвалили: 451 раз(а)
На форуме пишут: Добрый день, "Ошибка ФЛК" приходит в сообщении от ОФД (тег 1206) в момент передачи квитанции в ФН. ФН буферизирует данное сообщение для добавления в ПОСЛЕДУЮЩИЕ фискальные документы. Касса при печати данных фискальных документов видит что выставлен бит 1 в теге 1206 и согласно ФФД выводит на печать "ОШИБКА ФЛК". Это означает что ошибка была передана ОФД в составе квитанций документов оформленных РАНЕЕ документа в котором она вывелась на печать. Поэтому других вариантов кроме как выяснять у ОФД почему они выставили этот бит к сожалению нет.
Клиента решил проверить. Вот TLV и причины, почему лезет в ответе с ОФД.
ЗАвод косячит с прошивкой?
Чек закрытия в TLV 3654
"1012": "2024-11-12T17:08:00",
"1018": "744712088***",
"1021": "АДМИНИСТРАТОР Смысляева Н.Ю.",
"1037": "0004946409059064 ",
"1038": 90,
"1040": 3654,
"1041": "7380440800968771",
"1077": "JAQNreP2",
"1097": 1,
"1098": "2024-11-12T17:08:00",
"1111": 2,
"1118": 0,
"1157": {
"1129": {
"1135": 3473,
"1136": 42773500,
"1138": 177020400,
"1139": 0,
"1140": 0,
"1141": 0,
"1142": 0,
"1143": 0,
"1183": 220336300,
"1201": 220336300,
"1218": 0,
"1219": 0,
"1220": 542400
"1130": {
"1135": 0
"1131": {
"1135": 0
"1132": {
"1135": 0
"1133": {
"1144": 0
"1134": 3473
"1194": {
"1133": {
"1144": 0
"1134": 0
"1206": 0,
"1209": 4,
"1213": 321
Чек открытия 3655 с ошибкой ФЛК, Тэг 1206 в 2.
"1012": "2024-11-12T17:09:00",
"1018": "744712088769",
"1021": "СТ.КАССИР Путинцева Т.В.",
"1038": 91,
"1040": 3655,
"1077": "IwSWufh2",
"1188": "003",
"1189": 4,
"1206": 2,
"1209": 4
Ответ офд, как понимаю вообще о всех ФЛК, которые лезут и
Информация о последних ошибках ФЛК на кассе РНМ 0004946409059064:
{"Tag":5,"Name":"CloseShift","ErrorTags":[{"Tag":1194,"Name":"Counters_ShiftTotals","ErrorTags":[{"Tag":1129,"Name":"OperationCounters_Income"},{"Tag":1130,"Name":"OperationCounters_RefundIncome"},{"Tag":1131,"Name":"OperationCounters_Expense"},{"Tag":1132,"Name":"OperationCounters_RefundExpense"}]}]}
Есть кто поймет в чем дело?
Сравнил со штрихом... там так же но 1206 в 0.
А вот закрытие смены ФФД 1.2 на ККТ Штрих, тоже ОФД.
"1012": "2024-11-14T07:47:00",
"1018": "744***********",
"1021": "СИСТ. АДМИН.",
"1037": "0008373334061151 ",
"1038": 51,
"1040": 15031,
"1041": "7380440801069433",
"1077": "JARFnQP8",
"1097": 0,
"1098": "1970-01-01T00:00:00",
"1111": 332,
"1118": 330,
"1157": {
"1129": {
"1135": 14873,
"1136": 307816896,
"1138": 912421920,
"1139": 0,
"1140": 0,
"1141": 0,
"1142": 0,
"1143": 0,
"1183": 1220309321,
"1201": 1220238816,
"1218": 0,
"1219": 0,
"1220": 0
"1130": {
"1135": 55,
"1136": 2143800,
"1138": 2446692,
"1139": 0,
"1140": 0,
"1141": 0,
"1142": 0,
"1143": 0,
"1183": 4590755,
"1201": 4590492,
"1218": 0,
"1219": 0,
"1220": 0
"1131": {
"1135": 0
"1132": {
"1135": 0
"1133": {
"1144": 0
"1134": 14928
"1194": {
"1129": {
"1135": 330,
"1136": 7909785,
"1138": 18183191,
"1139": 0,
"1140": 0,
"1141": 0,
"1142": 0,
"1143": 0,
"1183": 26095053,
"1201": 26092976,
"1218": 0,
"1219": 0,
"1220": 0
"1130": {
"1135": 0
"1131": {
"1135": 0
"1132": {
"1135": 0
"1133": {
"1144": 0
"1134": 330
"1206": 0,
"1209": 4,
"1213": 355
« Последнее редактирование: 15/11/2024 16:00:35 от Master X »
  • Похвалили: 2336 раз(а)
Re: Меркурий ошибка ФЛК, везде лезет...
« Ответ #1 : 15/11/2024 13:51:51 »
А Инкотекс  и Версия-Т что говорят?
« Ответ #2 : 15/11/2024 14:07:11 »
GeorgSerg, пока ничего, вверху их ответ и есть... типо ОФД ошибку ставит в 1206, и в офд, офд ответил, где косяки - Инкотекс вряд ли открыто признает косяк, поправят надеюсь быстро. Но ошибка ФЛК валится и в чеках. Я за профилактику, ибо ФНС включит контроль аля 2108...мало не покажется
« Ответ #3 : 15/11/2024 15:50:16 »
ответ от эксперта
1 ККТ не причём.Тег 1194 коротковат, есть только данные о чеках коррекции, а где остальные? 1206 формируется от закрытия смены до открытия, поэтому видимо в закрытии 1206=0, а в открытии 2, но это ошибка в закрытии. За формирование пакета данных для ОФД отвечает ФН.
2 Вероятно, разовая авария ФН -  т.к. она и формирует тег 1194 при передаче на ОФД. То есть скрытая ошибка обработки данных, может повториться в любой момент.
3 Считать этот документ из архива ФН и сравнить данные с отправленными в ОФД.
Что получилось?
  • Похвалили: 168 раз(а)
« Ответ #4 : 15/11/2024 17:25:43 »
На сколько помню еще на форуме атола была такая тема про 1194 - количество чеков коррекции.
И там Царюков ответил, что если в смене нет ни 1 чека коррекции, то ккт не может вычитать количество из ФН. Попробуйте сделать в течении смены все виды чеков (в т.ч. коррекции и посмотрите будут ли ошибки).
« Ответ #5 : 15/11/2024 17:25:52 »
GeorgSerg, ФН у клиента на точке, но такая ошибка у меня на всех мерках с ффд 1.2 более сотни, косяк точнов ПО мерка, могу чек показать, у другого ИП , а потом закрытии ошибка ФЛК.. т.е. есть косяки в ПО мерка на ФФД 1.2
« Ответ #6 : 15/11/2024 17:42:39 »
Прикольно ответили в Инкотексе:
Вот вам ОФД ответил почему он зажег ошибку ФЛК. Отсутствуют итоги смены от ФН в закрытии смены (тег 1194). С данной проблемой необходимо обратиться к разработчику ФН, т.к. именно он включает эти итоги в документ закрытия смены.
5.4 Список реквизитов (тегов TLV), которые формирует ФН в режиме
поддержки ФФД 1.2
При работе в режиме ФФД 1.2 ФН отвечает за включение в состав ФД
(кроме ФД «Запроса статуса КМ» и ФД «Уведомления о реализации
маркированных товаров») реквизитов из следующего списка:
...... 1194 ........
Оффлайн Галина
« Ответ #7 : 15/11/2024 17:55:43 »
Всё равно получается что косяк в ФН - при количестве чеков прихода 0 неверно формирует тег 1194 (итоги смены). Надо посоветовать пользователям не просто открывать и закрывать смены, а пробивать хотя бы один нулевой чек. Наверно, тогда всё будет ОК :), ведь 89 смен прошли без ошибок. Или ОФД (или ФНС) с 12-11-2024 г начали проверять правильность тега 1194!
Хотя  и ОФД может накосячить,  неверно распарсить ...
« Ответ #8 : 15/11/2024 18:20:53 »
Нет, т.к. гляньте от Штриха тэг 1194, он ДЛИННЫЙ, а ФН в нем такой эе как и в мерке 7380, с отличием в 10 000 номеров. ОШИБКА ФЛК есть только НА ВСЕХ МЕРКАХ с ФФД 1.2. У меня их уже больше 100. Плюс есть не только в закрытии, есть и в кассовых чеках. Клиент притащит подпись зайду, покажу TLV чека. А там ФН 7284....
Хотя да, я тестово открыл и закрыл смену, без пробития чека...
« Ответ #9 : 15/11/2024 18:24:00 »
такая ошибка у меня на всех мерках с ффд 1.2 более сотни.... ошибка ФЛК..
Эт что тогда - если зав номера ФН одной серии по порядку, то тогда вся эта партия .. того.. ну, этого..здесь нецензурные слова?
Вопрос к коллегам - у кого есть что подобное?
И да - Штрихи работают под верхним ПО, а эти Мерки у клиентов в автономке или под каким - либо верхним софтом?
  • Похвалили: 1507 раз(а)
« Ответ #10 : 15/11/2024 18:33:01 »
ТС пишет у него под сотню касс.
И что , на всех косячный ФН ?
Прицепи Тлв закрытия смены с любого
« Ответ #11 : 15/11/2024 18:34:49 »
GeorgSerg, Но тут кажись, ньюанс, я взял для теста открыл и  закрыл смену БЕЗ ПРОБИТИЯ чеков... Может это влияет? но судя по звонкам клиентов, а это постоянно, что значит ошибка ФЛК в открытии смены.
Мерк работает с РР сам по себе , без режима ФР.
Сейчас конечно нет мерка для теста под рукой.
для ФН 7284, где ошибка ФЛК вылезла на чек, сделал запрос в ОФД по ошибкам. Чек будет позже.
« Ответ #12 : 15/11/2024 18:35:49 »
косячный ФН ?
Да запросто может повтором пойти. Уже было, припомни - целую партию отзывали по зав. номерам.
« Ответ #13 : 15/11/2024 18:40:46 »
1 Но тут кажись, ньюанс, я взял для теста открыл и  закрыл смену БЕЗ ПРОБИТИЯ чеков...
2 ошибка ФЛК в открытии смены.
3 Мерк работает с РР сам по себе , без режима ФР.
1 Я так понимаю, что вряд ли это влияет.
2 Тогда правильно уважаемая Галина пишет -
"1206 формируется от закрытия смены до открытия, поэтому видимо в закрытии 1206=0, а в открытии 2, но это ошибка в закрытии" (c)
3 При ФФД 1_2 Мерк здесь не причём, что ФН склепал - то и отправил. Надо смотреть и сравнивать ФД из архива с тем, что у ОФД
« Ответ #14 : 15/11/2024 18:49:37 »
Минутка юмора. Атол нашел
Оффлайн Revers_M
  • Похвалили: 100 раз(а)
« Ответ #15 : 15/11/2024 18:52:30 »
Точно такая же ситуация .
Вики принт 57 Ф на ФФД 1.2
Если открыть и закрыть смену на следующем открытии смены печатает "Ошибка флк"
Но чтобы выловить ошибку ФЛК (1206=2) надо чтобы чек закрытия ушел в офд до открытия.
« Ответ #16 : 15/11/2024 18:55:31 »
Проверил других клиентов, могу выложить. Реально если нет продаж, то лезет ФЛК, 1194, короткий, если же есть продажи, то ошибки нет 1206 в 0.
Оффлайн Revers_M
« Ответ #17 : 15/11/2024 18:57:38 »
Mechanik,  То-есть от модели ККТ не зависит.
« Ответ #18 : 15/11/2024 18:57:58 »
Такие операции - открытие и затем закрытие смены БЕЗ чеков нигде и никем не запрещены. Тогда кривые ФН.
Оффлайн Revers_M
« Ответ #19 : 15/11/2024 18:59:08 »
Скорее что кривые проверки.
« Ответ #20 : 15/11/2024 19:01:31 »
1194 это "трехэтажный" тег ,а не число ЧК за смену ,как пишет Царюков.
« Ответ #21 : 15/11/2024 19:04:54 »
Добрый день, спасибо за ожидание.
Ошибки ФЛК на кассе РНМ 0002184730035368:
От офд ответ, но чек глянуть не могу
Оффлайн Галина
« Ответ #22 : 15/11/2024 19:33:58 »
На печатный документ смотреть смысла нет, обязательные теги для печати и передачи в ОФД разные, важно что передали в ОФД и что там приняли... и что потом передали в ФНС  :)
« Ответ #23 : 15/11/2024 19:38:51 »
Вот щяс на тестовом мерке открыл и закрыл смену ,
Имеем 1194 состоит из двух тегов 1134 и 1133 ,а 1133 в свою очередь из тега 1144.
Никаких других не наблюдаю.
« Ответ #24 : 15/11/2024 19:48:03 »
При работе в режиме ФФД 1.2 ФН отвечает и больше никто и ничто за включение в состав ФД реквизитов ...1129,1130, 1131, 1132 1133, 1134... 1144...1194... и так далее. Теги из Ответа #21
Оффлайн SERZH
  • Похвалили: 97 раз(а)
« Ответ #25 : 15/11/2024 19:58:33 »
На представленной копии чека Чек ФД 8257 пробит 14.11.24 время 09:33 а подтверждение в ОФД 14.11.24 время 04:42 Может здесь ошибка зарыта
« Ответ #26 : 15/11/2024 20:04:59 »
Часовые пояса разные, у сервара -5 часов по гринвичу пашут.
Жду клиента в офисе, в понедельник с подписью, а там я tlv выкачаю с офд
« Ответ #27 : 15/11/2024 20:45:42 »
Да по-любому опять бред какой-то от ФЛК.
С какого перепуга нельзя открыть и закрыть смену ничего непробивая ? В ФФД сказано только про обязательност тега  1194, а про обязательност в него входящих подтегов ни слова. Если все получаем из ФН , то как касса на это может повлиять ?
  • Похвалили: 2669 раз(а)
« Ответ #28 : 15/11/2024 21:08:20 »
Полный список того, что формирует ФН в 1.2
поддержки ФФД 1.2
1001, 1002, 1012, 1017, 1018, 1020, 1037, 1038, 1040, 1041, 1042, 1050, 1051, 1052,
1053, 1054, 1056, 1062, 1077, 1097, 1098, 1111, 1116, 1118, 1129, 1130, 1131, 1132,
1133, 1134, 1135, 1136, 1138, 1139, 1140, 1141, 1142, 1143, 1144, 1145, 1146, 1157,
1158, 1183, 1190, 1194, 1201, 1205, 1206, 1209, 1213, 1218, 1219, 1220, 1232, 1233,
2106, 1290, 2116, 2104.
Если в ФН, работающий в режиме поддержки ФФД-1.1, в команде 07h или
B7h передать указанные реквизиты, то на такую посылку будет возвращен код
ответа 0Bh.
«Запроса статуса КМ» реквизитов из следующего списка, ККТ не должна
передавать указанные реквизиты в параметрах команды B5h:
2001, 1018, 2114, 1041, 2004, 2100, 2000.
«Уведомление о реализации маркированных товаров» реквизитов из следующего
списка, ККТ не должна передавать указанные реквизиты в параметрах команды
B7h с параметром 3:
2007, 2002, 1012, 1041, 1018, 1054, 2116.
« Ответ #29 : 15/11/2024 22:57:35 »
Кстати интересная вещь ,ФП в json ответе ОФД  выведен в формате  бейз 64.С  другой стороны это стандарт. Кстати говоря , бейз 64 имеет Корни когда байт был в 7 бит.Для джойсон это стандарт все битовое в бэйзе ,чтобы не было разночтений.Очень удобно
Оффлайн Revers_M
« Ответ #30 : 15/11/2024 23:55:08 »
Вот согласен, они сами определится не могут чего им надо.
Вот есть выбор в таблице обязательный и необязательный.
-Вам какой?
-А нам "условно-обязательный" подавай.
« Ответ #31 : 16/11/2024 00:28:52 »
Надо конкретно узнать у ОФД что не так , иными словами говорят в этом теге такой-то косяк ,а этого нет а он быть должен .Хотя да , чтение ФФД в перманентных изменениях развивает логическое мышление  .Это такая игра - пойми что я написал )
« Ответ #32 : 16/11/2024 21:14:01 »
У меня мерки на шмотках, обуви, у них часто нулевые сиены.. вот и начали меня долбать массово.
Но вот , что не понравилось в кассовом чеке.
« Ответ #33 : 19/11/2024 19:17:27 »
Чек и потом закрытие смены с ФЛК, т.е. ошибка в чеке? Есть все чеки за эту смену.
   "1009": "454010 г.Челябинск ул.Гагарина 4Б",
   "1012": "2024-11-14T09:33:00",
   "1018": "744920024741",
   "1020": 17900,
   "1021": "КАССИР Евдокимова Л.А.",
   "1031": 17900,
   "1037": "0002184730035368    ",
   "1038": 303,
   "1040": 8257,
   "1041": "7284440700320335",
   "1042": 3,
   "1048": "ИП Бабкина Дарья Николаевна",
   "1054": 1,
   "1055": 32,
   "1059": [
         "1023": 1,
         "1030": "Сигареты",
         "1043": 17900,
         "1079": 17900,
         "1163": {
            "1306": "010462008114621121qcS98X5AC\"8zIqj"
         "1199": 6,
         "1212": 31,
         "1214": 4,
         "1260": {
            "1262": "030",
            "1263": "21.11.2023",
            "1264": "1944",
            "1265": "UUID=12353f24-8dde-4c78-81e4-c0badde0a95a&Time=1731559220818"
         "2102": 0,
         "2106": 15,
         "2108": 0
   "1077": "MQRCBrlH",
   "1081": 0,
   "1105": 17900,
   "1187": "Отдел Сигареты (корпус 1)",
   "1203": "0",
   "1209": 4,
   "1215": 0,
   "1216": 0,
   "1217": 0,
   "2107": 0
и закрытие с 1206 в 2.
   "1012": "2024-11-14T13:22:00",
   "1021": "АДМИНИСТРАТОР Ивина Д.Н.",
   "1038": 303,
   "1040": 8258,
   "1077": "JARoPklF",
   "1097": 0,
   "1111": 5,
   "1118": 3,
   "1157": {
      "1129": {
         "1135": 7648,
         "1136": 338754600,
         "1138": 567757200,
         "1139": 0,
         "1140": 0,
         "1141": 0,
         "1142": 0,
         "1143": 0,
         "1183": 1142487100,
         "1201": 1142487100,
         "1218": 128300,
         "1219": 0,
         "1220": 57700
      "1130": {
         "1135": 1,
         "1136": 0,
         "1138": 14900,
         "1139": 0,
         "1140": 0,
         "1141": 0,
         "1142": 0,
         "1143": 0,
         "1183": 14900,
         "1201": 14900,
         "1218": 0,
         "1219": 0,
         "1220": 0
      "1131": {
         "1135": 0
      "1132": {
         "1135": 0
      "1133": {
         "1144": 0
      "1134": 7649
   "1194": {
      "1129": {
         "1135": 3,
         "1136": 53700,
         "1138": 0,
         "1139": 0,
         "1140": 0,
         "1141": 0,
         "1142": 0,
         "1143": 0,
         "1183": 53700,
         "1201": 53700,
         "1218": 0,
         "1219": 0,
         "1220": 0
      "1130": {
         "1135": 0
      "1131": {
         "1135": 0
      "1132": {
         "1135": 0
      "1133": {
         "1144": 0
      "1134": 3
   "1203": "0           ",
   "1206": 2,
   "1209": 4,
   "1213": 122
« Ответ #34 : 20/11/2024 02:03:48 »
   "1020": 17900,
   "1031": 17900,
   "1038": 303,
   "1040": 8257,
   "1042": 3,
   "1054": 1,
   "1055": 32,
   "1059": [
         "1023": 1,
         "1030": "Сигареты",
         "1043": 17900,
         "1079": 17900,
         "1163": {
         "1199": 6,
         "1212": 31,
         "1214": 4,
         "1260": {
            "1262": "030",
            "1264": "1944",
         "2102": 0,
         "2106": 15,
         "2108": 0
   "1077": "MQRCBrlH",
   "1081": 0,
   "1105": 17900,
   "1203": "0",
   "1209": 4,
   "1215": 0,
   "1216": 0,
   "1217": 0,
   "2107": 0
   "1038": 303,
   "1040": 8258,
   "1077": "JARoPklF",
   "1097": 0,
   "1111": 5,
   "1118": 3,
   "1157": {
      "1129": {
         "1135": 7648,
         "1136": 338754600,
         "1138": 567757200,
         "1139": 0,
         "1140": 0,
         "1141": 0,
         "1142": 0,
         "1143": 0,
         "1183": 1142487100,
         "1201": 1142487100,
         "1218": 128300,
         "1219": 0,
         "1220": 57700
      "1130": {
         "1135": 1,
         "1136": 0,
         "1138": 14900,
         "1139": 0,
         "1140": 0,
         "1141": 0,
         "1142": 0,
         "1143": 0,
         "1183": 14900,
         "1201": 14900,
         "1218": 0,
         "1219": 0,
         "1220": 0
      "1131": {
         "1135": 0
      "1132": {
         "1135": 0
      "1133": {
         "1144": 0
      "1134": 7649
   "1194": {
      "1129": {
         "1135": 3,
         "1136": 53700,
         "1138": 0,
         "1139": 0,
         "1140": 0,
         "1141": 0,
         "1142": 0,
         "1143": 0,
         "1183": 53700,
         "1201": 53700,
         "1218": 0,
         "1219": 0,
         "1220": 0
      "1130": {
         "1135": 0
      "1131": {
         "1135": 0
      "1132": {
         "1135": 0
      "1133": {
         "1144": 0
      "1134": 3
   "1203": "0           ",
   "1206": 2,
   "1209": 4,
   "1213": 122
Чек как говорятся сформирован как свежевыпавший снег.
Что ФЛК опять не так ?
  • Похвалили: 1827 раз(а)
« Ответ #35 : 20/11/2024 04:15:10 »
"1077": "MQRCBrlH", "1077": "JARoPklF" - фискальный признак странный, цифры должны быть. Или это ошибка отображения байтиков?
"1037": "0002184730035368    " - лишние пробелы после рег номера.
"1203": "0" - ИНН кассира, лучше отсутствие этого тега чем в таком виде.
« Ответ #36 : 20/11/2024 10:45:28 »
Stok,  инн кассира нет, там пусто, т.е. прошивка 0 ставит, т.к. пустоты быть не должно? пробелы в рег.номере, надо в других моделях касс глянуть, про 1077 не скажу
  • Похвалили: 198 раз(а)
« Ответ #37 : 20/11/2024 11:20:39 »
Такском например на пустое инн кассира однозначно будет ругаться, это старые проши так делали, надо обновить где то не ниже 2022 или забить инн
« Ответ #38 : 20/11/2024 12:03:06 »
Если перевести из Base64, то получится 1107736903 и 1748912453.
« Ответ #39 : 20/11/2024 13:12:05 »
mservis, тут ффд 1.2, так что ошибок не должно быть и если нет ИНН, значит 0, как понимаю.
  • Похвалили: 501 раз(а)
« Ответ #40 : 20/11/2024 13:24:02 »
Если посмотреть протокол информационного обмена, то тег 1203 должен содержать (Не пустой. 12 цифр или 10
цифр + 2 пробела).
Оффлайн Revers_M
« Ответ #41 : 20/11/2024 14:16:31 »
1037(рег номер) Допустимые значения "Не пустой 16 цифр или 16 цифр + 4 пробела" допустимый размер 16 или 20
1203(инн кассира)Допустимые значения "Не пустой. 12 цифр или 10 цифр + 2 пробела" допустимый размер 12
« Ответ #42 : 20/11/2024 15:45:09 »
Если ИНН кассира отсутствует, то реквизита 1203 не должно быть. Разработчики прошивки перестарались.
« Ответ #43 : 20/11/2024 16:58:28 »
С ИНН кассира на мерке история такая ,если оставить поле пустым , то тега нет,если 0, то будет 1203 равен 0
« Ответ #44 : 21/11/2024 11:32:19 »
Но у меня там пусто, на сервере глянул, могу тут выложить скрин
« Последнее редактирование: 21/11/2024 12:39:54 от Mechanik »
« Ответ #45 : 21/11/2024 12:40:55 »
Короче не тот скрин прицепил. Вот с кассиром евдокимова, как в чеке
« Ответ #46 : 22/11/2024 04:42:23 »
Если ИНН пустой , то тега не будет.
Сделай так пробей любой чек от кассира с пустым ИНН,потом посмотри не через ОФД ,а через ТД
Штриховский .Тега не должно быть
Или через утилиту курскую
« Ответ #47 : 22/11/2024 09:37:11 »
Мы у себя взяли за правило вносить инн кассиров, если они официально оформлены, иначе ставим ИП или дирика. Такском приучил, там кстати прямо пишется когда инн кассира пустое.
« Ответ #48 : 24/01/2025 14:45:23 »
Так и что  , как победить  ? У клиента  ( сам стоит) на проше рестарта это происходит  периодически, причем при закрытии то OfdResponseFlags_1206 2  то 0 .
« Ответ #49 : 29/01/2025 12:28:02 »
promah, так при открытии надо смотреть 1206, туда касса ответ с ОФД запихает. Кажись просто тупо не закрывть смену с 0 продажами.
« Ответ #50 : 29/01/2025 18:57:47 »
Mechanik,
Вот смотри , если в зете вот так
21.01.2025 20:06
Смена
204
Количество кассовых чеков за смену3
Количество фискальных документов за смену5
Количество непереданных ФД
1
Дата и время первого из непереданных ФД
21.01.2025 20:05
2
То на следующем отркытии и всех без исключения чеках в конце будет отпечано "ошипка ФЛК"
а если так
ОТЧЁТ О ЗАКРЫТИИ СМЕНЫ
23.01.2025 21:25
Смена
206
2
4
1
23.01.2025 21:25
0
Ресурс ключей
250
ReceiptCount_1134
387
ReceiptCount_1135
0
То нихрена не будет .
Вопрос почему вот эта байда - OfdResponseFlags_1206   имеет флог то 0 то 2 , причем вот 3 дня подряд , потом нет , потом появилась эта двойка , и неделю снова 0  . и нет никаких там сообщений . Может это тупо платформа хнёй какой то занимается , или как вариант - тупо интернет хуевничает ?  этот второй вариант более реален , и тем более что только на этой точке есть проблемы с инетом , и только на ней эта хня .
  • Похвалили: 241 раз(а)
« Ответ #51 : 29/01/2025 20:20:32 »
Зачем вообще смену открывать, если не будет продаж.....
Я пару клиентов убедил, что это не нужно.
И ещё убедил, что ради приличия иногда нужно бить наличные, а то они их считают уже своими!
Это сообщение считают полезным: alcohelp
« Ответ #52 : 30/01/2025 19:35:45 »
Я и не писал про это , ноаборот  там указано что чеки были.
« Ответ #53 : 31/01/2025 14:06:00 »
1206 ставится в 2, в СЛЕДУЮЩИЙ за неправильным чеком. Т.е. если в закрытие смены 1206, то косяк в ЧЕКЕ перед ним. Если в открытии 1206 - 2, то косяк в закрытии смены нулевой.
« Ответ #54 : 03/02/2025 12:12:34 »
Mechanik, получается  - косяк всегда в последнем за смену чеке .  ОК , будем контролировать
Оффлайн alcohelp
  • Похвалили: 113 раз(а)
« Ответ #55 : 03/02/2025 12:57:39 »
А последний в смене чек, как правило - "итоговый". А сколько, чего и как нам добить сегодня нужно?)
« Ответ #56 : 04/02/2025 19:09:32 »
alcohelp, вот вот , но даже если так . то там всё равно в товаре указывается слово "товар" , соответственно - офд это палит , и ставит флаг ....
 Ах жеж нухухусебешечки !
