Автор Тема: Ошибка ФЛК 422 в отчётах регистрации и перерегистрации по тегам 1290 и 1205  (Прочитано 16511 раз)
Оффлайн DanShi
Сегодня заметили, что Такском все чеки о регистрации и замене ФН помечает как документ с ошибкой. В качестве причины указывается ФЛК 422: Значение "33088" в реквизите "признаки условий применения ККТ" (тег 11.1290) содержит один или несколько неверно указанных битов.  Данное значение получается из наличия 3-х битов: подакцизный товар, маркированый товар и общепит. Что тут не так непонятно?
« Последнее редактирование: 14/11/2024 23:21:12 от chellenger »
  • Похвалили: 2662 раз(а)
Re: Тег 1290
« Ответ #1 : 14/11/2024 18:52:31 »
DanShi, давай TLV отчёта, поглядимс
Оффлайн DanShi
Re: Тег 1290
« Ответ #2 : 14/11/2024 19:10:37 »
Вот
Re: Тег 1290
« Ответ #3 : 14/11/2024 19:37:29 »
DanShi, чем я его смотреть должен?
Как на счёт взять с ОФД TLV ?
Оффлайн DanShi
Re: Тег 1290
« Ответ #4 : 14/11/2024 19:42:40 »
0001:
Отчёт о регистрации
ФЛК 422: Значение "33088" в реквизите "признаки условий применения ККТ" (тег 1.1290) содержит один или несколько неверно указанных битов
1209: 1.2
номер версии ФФД
1190: 4
версия ФФД ФН
1041: 7384440800023300
номер ФН
1037: 0008497605051319
регистрационный номер ККТ
1018: 7840116194
ИНН пользователя
1040: 1
номер ФД
1012: 2024-11-06 12:31:00
дата, время
1077: 4082116811
ФПД
1017: 7704211201
ИНН ОФД
1062: 1
системы налогообложения
1056: 0
признак шифрования
1002: 0
признак автономного режима
1001: 0
признак автоматического режима
1290: 33088
1213: 410
ресурс ключей ФП
1048: ООО "ЧЕНЧИ"
наименование пользователя
1021: Генеральный директор Малых Я.А.
кассир
1009: 191186, город Санкт-Петербург, Невский пр-кт, д. 21, помещение 7Н,8Н
адрес расчетов
1013: 0103540022048513
заводской номер ККТ
1187: Ресторан "Марчеллис"
место расчетов
1189: 1.2
версия ФФД ККТ
1060: www.nalog.gov.ru
адрес сайта ФНС
1046: ООО "Такском"
наименование ОФД
1117: noreply@taxcom.ru
адрес электронной почты отправителя чека
1188: 003
версия ККТ
Re: Тег 1290
« Ответ #5 : 14/11/2024 19:42:45 »
DanShi, у коллеги вчера аналогичная проблема. Он просто поменял строку nalog.ru на nalog.gov.ru и указал "по иным причинам"
Как раз Такском орёт на 1205 и 1290
в 1205 посмотрел -иные, верно, значение 2147483648 =10000000 00000000 00000000 00000000 или бит 31=1
что в 1290 попало скажу позже, нет пока инфы.
  • Похвалили: 768 раз(а)
Re: Тег 1290
« Ответ #6 : 14/11/2024 20:23:14 »
33088 в биты
Re: Тег 1290
« Ответ #7 : 14/11/2024 20:26:35 »
Prz777, ты ошибся, у тебя табличка для тега 1205, а у ТС проблема в 1290 -в галках, 3 шт. акциз+маркировка+общепит=33088
  • Похвалили: 1474 раз(а)
Re: Тег 1290
« Ответ #8 : 14/11/2024 20:29:07 »
Все верно
Единственное, что 15 бит введен недавно .Может такском его имеет а виду .Насчёт 1205 такском не понимает Иные причины ,по каким то ему известным причинам ) Просто забей ?
Re: Тег 1290
« Ответ #9 : 14/11/2024 20:44:36 »
Slava, вот ты попал в точку, последнее что качается с сайта ФНС по нашему вопросу:
Протокол информационного обмена между техническими
средствами оператора фискальных данных и
автоматизированной информационной системой налоговых
органов (АИС ФНС России)
Поддерживаемая версия ФФД 1.2
Версия документа 2.8
улыбаемся и машем, машем, машем!
Бит 15-общепит!
Re: Тег 1290
« Ответ #10 : 14/11/2024 20:52:44 »
коды обработки ФЛК отчёта о регистрации. Обратите внимание, есть ещё какой то "Обратный карантин" !! -новый зверь!
Правда тут ошибка 422 -отказ в приёме, но в самом конце про ФЛК отчёта о регистрации написано
Описание выходной информации приведено в п. 5.3.2.2. Полный перечень кодов ответов приведен в таблице 32. Независимо от результатов проведенного ФЛК документ принимается в ППФД.
Re: Тег 1290
« Ответ #11 : 14/11/2024 21:22:22 »
Так и не знаю, что у моего коллеги влетело в 1290, а вот почему по 1205 выдало 422 понятно!
Опять ошибки в документах.
31-й бит это иные причины, а там что написано
15,16,22-35 заполняются нулями
, и байты там какой то не стандартной длинны...  аж 35 битов в 4 байта засунуть нужно!
Re: Тег 1290
« Ответ #12 : 14/11/2024 21:32:37 »
Slava, Единственное, что 15 бит введен недавно .Может такском его имеет а виду .Насчёт 1205 такском не понимает Иные причины ,по каким то ему известным причинам )
Самое смешное, что тут и Такском не причём, 422 это код возврата со стороны ФНС  >:D >:D >:D >:D
Re: Тег 1290
« Ответ #13 : 14/11/2024 21:41:55 »
"У меня семь пятниц на неделе ,и тринадцать месяцев в году ".
Пусть пишут что хотят.
У ФНС в байте 9 бит ,чего здесь непонятного ? Это налоговый байт !
Re: Теги 1290 и 1205 ошибка 422
« Ответ #14 : 14/11/2024 23:18:41 »
Slava, Эно чисто российская разработка! каждый 9-й бит в байте для контроля ФНС!
вот сейчас начали обращаться клиенты с ещё одной ошибкой 422 по тегу 1290
Всё нормально, а ошибка есть и опять Такском
  • Похвалили: 239 раз(а)
Меняли ФН на ккт КазначейФА (АЗС) и все чеки начиная с отчета об открытии смены "с ошибкой" в лк-клиента.
Но красным ничего, только (!).
ТП Такскома смотрит и у них все нормально!?
Что интересно - РК скачали, а ответ от ФНС на заявление о замене ФН не прилетел...
Возможно - не до конца все процеДУРЫ на налог_гов_ру обработаны - отчетность однако!
Завтра глянем.
  • Похвалили: 293 раз(а)
Так и будет, пока статус "Регистрация ККТ в ФНС" не смениться с "Не известно" на "Зарегистрирована".
  • Похвалили: 314 раз(а)
У нас такая же ситуация, как у ТС, один в один.Долго общался с ТП Такскома, признали, что отчёт о регистрации нормальный,почему ошибка-не знают, создали инцидент(Такском), ждём ответа с их стороны. По результату отпишусь.
  • Похвалили: 114 раз(а)
я уже жду ответ от них недели 2)
  • Похвалили: 911 раз(а)
В ветке Такскома написал об ошибке, но её не было видно.
После нескольких попыток открыть TLV, появилось сообщение об ошибке на документе перерегистрации:
ФЛК 422: Значение "16777216" в реквизите "коды причин изменения сведений о ККТ" (тег 11.1205[0]) содержит один или несколько неверно указанных битов
И это значение "16777216" при замене ФН.
ККТ Мерк185Ф ПО июль для маркировки.
  • Похвалили: 2299 раз(а)
Номер бита Причина изменения параметров регистрации Формат ПФ
0 Замена фискального накопителя 1
1 Замена оператора фискальных данных 2
и так далее
16777216 Dec= 1000000 Hex ( в бин еще куча ноликов)
Состояния битов в значении реквизита "коды причин изменения сведений о ККТ" (тег 1205) и Формат ПФ для различных причин изменения параметров регистрации
Трудно представить, но, что путаница из-за неверного алгоритма при ФЛК...
Слева биты в двоичном виде, а справа в десятичном......
Может что то напутано в ПО ККТ...
И ещё один момент - это только в одних кассах или....
И ещё второй момент - это только в одном офд  или....
и так далее
Это я видел.
Я не понял, почему в моём случае тег 1205 фактически равен "0", а не "1", я ведь в меню причин указывал "замена фн".
А в теге "1" аж в 24 бите, который вроде как вообще всегда должен быть "0"-вым.
и так далее
Это я видел.
Пока с этим ПО была первая плановая замена ФН.
Но если повторится... :`(
странно всё это... В самом ФН посмотреть / проверить что есть? Мож, ФН глюкнул?
Оффлайн DanShi
Сегодня тоже обнаружил ЛК Такскома ошибки в теге 1205 с таким же числом 16777216 после замены ФН в Штрихах, в чеках при этом в поле причина стоит "1". Так что явно не глюк кассы, проршивки разные, ФНы тоже разные .
1205 в Таксоме: ФЛК 422: Значение "1073750016" в реквизите "коды причин изменения сведений о ККТ" (тег 11.1205[0]) содержит один или несколько неверно указанных битов
1000000000000000010000000000000
он же в ФН: tag [1205] INT32 = <2097216> "коды причин изменения сведений о ККТ" - всё логично - изменение версии ККТ (бит 6), изменение версии ФФД (бит 21).
1000000000000001000000
явно не глюк кассы, прошивки разные, ФНы тоже разные
Такском пинать тогда надо.. Снова и опять.. Опять и снова...
Оффлайн DanShi
Не пинаются, от слова совсем. Сначала им долго и упорно объясняешь, что такое битовое представление числа, поскольку они считают, что раз ошибка и бите, то значит в теге может быть только  0 или 1. А заканчивается разговор на том, что эту ошибку им возвращает налоговая и они тут не причём.
Предполагал, что опять эксперимент проводят. Да, именно так, получил подтверждение.
Добавили расшифровку в двоичном виде. Зачем? Я хз. В итоге ошибка 422. Что в ЛК ФНС тогда, я тоже хз. Оч мож быть, что традиционный африканский фрукт - фига. Вполне возможно, что даже и без масла.
А вот последующий отчет о перерг. с этой же кассы - без ошибок:
1205: 128(0000 0000 0000 0000 0000 0000 1000 0000)
Правда, есть одно "но" - отчёт-то делался с указанием "Иные причины", т.е. единица должна быть в 31 бите, а не в 7.
Как вариант - поняли, что накосячили и отключили проверку тега 1205
Вчера в Новокузнецке Штрих-М-01Ф делали смену адреса.
Я вчера в ФНС провел всё.
Сегодня глянул, чеки уходят и опа....
0011:
Отчёт об изменении параметров регистрации
ФЛК 422: Значение "134217728" в реквизите "коды причин изменения сведений о ККТ" (тег 11.1205[0]) содержит один или несколько неверно указанных битов
1209: 1.2
номер версии ФФД
1190:
версия ФФД ФН
1041: 7380440800933675
номер ФН
1037: 0008237220033090
1018: 7017365010
ИНН пользователя
1040: 2074
номер ФД
1012: 2025-02-06 09:10:00
дата, время
1077: 3573853438
ФПД
1017:
ИНН ОФД
1062:
1056:
признак шифрования
1002:
1001:
1290:
1205:
1213:
ресурс ключей ФП
1157:
счетчики итогов ФН
Выделенное красным.
Оффлайн DanShi
Такой случай у нас тоже есть 4 февраля в 14 часов делали замену ФН и там есть ошибка в 1205, а вечером делали перерегистрацию по иным причинам и там 1205 без ошибок.
Оффлайн patriot
  • Патриот, patriot
Реально в такскоме и в ФН разные значения?
Такском байты попутал? Попутал и передал в налоговую а она вернула ошибку? В других офд  видали ошибку 422 в перерегах?
Вот не судьба открыть калькулятор в режиме Программист и перевести десятичное в двоичный ?
Да , это не ОФД , ФНС считает , что если стоит бит Иные причины , то он неверный .
Почему так неведомо .
ФНСу по барабану, т.е. до веника. Вот тебе пример - от ОФеДе.
Первые (1_1, 1_2)- были отправлены, вторые (2_1,2) - то, что получено и обработано.
выходит, что "потерян" младший байт тега.
Это сообщение считают полезным: Kasmech, 4v3c
Это как так ?
"..неактуальная информация в «Протоколе информационного обмена между техническими  средствами ОФД и АИС ФНС России».." (c)
Хороший такой ответ, сразу вовнутрях похорошело..  Они что - сами у себя в ОФеДе меняют протокол как хотят, а потом все остальные редиски - а мы "белые и пушистые"? Теперь ждать, когда ФНС выложит исправленный Протокол? И как тогда АСЦ с пользунами должны отличать ошибки 422 в своих ЛК - какие из них реальны, а какие - нет?
Это как так ?
Дядь Жор,мне тоже понравилось,думаю,енту бумагу использовать в качестве бронеплиты для задней полусферы в большинстве случаев.
Лучше сразу юзеру прямой контакт выдавать. Запрет на распространение отсутствует, не так ли?
Вот пусть сами и спрашивают, как отличать ошибки 422 - или штраф, или и так сойдёт.. Ха - ха три раза. Шютка, если что...
Вообще, косяк на косяке сидит и оным погоняет. Чем дальше - тем интересатее.. К примеру - тема
Чек коррекции. Замкнутый круг...
Там ваще криво по самое нехочу! Но хотя бы итоговая сумма будет верной, а то без чека возврата сумма по чеку прибавится к итоговой 2 раза: прямой чек прихода с ошибкой - чек коррекции возврата прихода с ошибкой+ чек коррекции прихода без ошибки. Крутой замес! Но логика есть. Вернее, намёк на ее отсутствие...
Решил ещё разок глянуть на свежую ошибку 422 по тегу 1290-признаки условий применения ККТ.
Теперь подробно:
На фотке электронного вида документа видим, что стоят галки акциз и ТМТ
Согласно ФФД это биты 6-акциз и 8-ТМТ
Займёмся тупой математикой и составим число с битами 6 и 8 =1
101000000-bin=320-dec=0140-hex
Берём фотку с TLV чека:
В ней Такском нам рисует:
1290: 1073807360(0100 0000 0000 0001 0000 0000 0000 0000)
ФЛК 422: Значение "1073807360" в реквизите "признаки условий применения ККТ" (тег 1.1290) содержит один или несколько неверно указанных битов
Не понял, а что такое за цифра "1073807360" ????
Берём опять калькулятор....
1073807360-dec=01000000 00000001 00000000 00000000-bin=40010000-hex
Ой б**.... что это???
Т.е. когда Такском разобрал чек в электронную форму и отобразил его с условиями применения всё нормально было, а тут выползло нечто... при отображении TLV
Электронная форма чека тег 1290= 00 00 01 40 hex
А в TLV структуре уже в теге 1290= 40 01 00 00 hex
А теперь собственно вопрос... так кто же путает начало и конец циферки из 4-х байтов....
На Такскоме сейчас висит объявление:
ВАЖНО
Если в отчёте об изменении параметров регистрации (на вкладке «Документы») есть любая из следующих ошибок:
«ФЛК 422: В реквизите «коды причин изменения сведений о ККТ» (тег 11.1205[0]) должен быть указан хотя бы один бит»;
«ФЛК 422: Значение "..." в реквизите "признаки условий применения ККТ" (тег 1.1290) содержит один или несколько неверно указанных битов»;
«ФЛК 422: В реквизите "признаки условий применения ККТ" (тег 11.1290) должен быть указан хотя бы один бит»;
«ФЛК 422: Значение "..." в реквизите "коды причин изменения сведений о ККТ" (тег 11.1205[0]) содержит один или несколько неверно указанных битов».
Сформируйте «Отчёт по фискальным документам» с галкой в поле «Статус ФД в ФНС»;
Скачайте отчёт и проверьте, что указано в столбце "Статус ФНС" у отчёта об изменении параметров регистрации:
"Не принят" — для исправления ошибки обратитесь к персоналу, обслуживающему вашу ККТ (ЦТО).
"Принят" — документ был успешно принят в ФНС без ошибок. Сообщение о ФЛК 422 можно игнорировать.
Выполнил отчёт, получается у меня чек регистрации и чек о перерегистрации оба в статусе "Ошибка", а не как Такском пишет "принят\не принят" ФНС...
И что с ними делать? Так принят или нет? Отчёт об открытии смены принят... т.е. "Ошибка" в статусе не повлияла на приём последующих доков...
Второй отчёт об изменении параметров регистрации уже с двумя ошибками 422 по тегам 1290 и 1205...
Не думаю, что тут как то касса виновата, там чеки уже по ФФД 1.2, к сожалению версию прошивки назвать не могу, не моя касса и нет её у меня в ЛК Атола.
Утром буду ФН менять на Эвоторе с ФФД 1.2 и теме же галками Акциз и ТМТ... и там так же Такском и есть доступ к ЛК, поглядим, что выйдет.
« Последнее редактирование: 20/02/2025 08:25:12 от chellenger »
Это сообщение считают полезным: Revers_M, Kasmech
zax, 422 это код ответа ФНС на передачу чека. Тут походу косяк Такскома, что они его в ФНС передают не верно.
Интерпритаторы до интерпритировались...
« Последнее редактирование: 20/02/2025 12:45:01 от chellenger »
zax, там по пути идёт перекодировка формата передачи. ОФД принял контейнер ФН, разложил его по полочкам, нам показал, долее запоковал в другой формат и швырнул в ФНС. Вот тут и ошибка возникла.
  • Похвалили: 1027 раз(а)
Очень похоже на Маленьких Индейцев те little endian. Вопрос только кто и где их не привел к правильному порядку.
Оффлайн DanShi
В контексте новых правил упрощенной регистрации интересно, что будет с этими чеками? Такском сегодня сказал, что не смотря на ошибку документ налоговой принят, но при этом в самом такскоме автоматическая замена ФН не произошла и со слов техподдержки теперь это опять  надо делать самостоятельно.
Это сообщение считают полезным: kolobok
DanShi, для нас ничего не поменялось. Контролить результат. Исправлять если что или ручками подавать.
