Автор Тема: cl-3000j-15p не всегда отделяется этикетка  (Прочитано 2742 раз)
Оффлайн Romanz
Здравствуйте, есть весы cas cl3000j-15p, не всегда отделяется этикетка, может 20-30 этикеток выйти нормальных и потом уходит вниз с подложкой, скорей всего барохлит подмотчик, но никакого критического износа в нем не увидел, ссылка на видео https://cloud.mail.ru/public/yq4A/c2382jq3g
Еще меня смущает вот такой люфтец втулки, люфтит 1.5 мм металлический вал, ссылка https://cloud.mail.ru/public/mpRq/phw7HAxtS
Подскажите, все ли детали на месте в подмотчике :
Может, кто сталкивался именно с этой моделью, куда копать, на что обратить внимание?!
Было, там нужно мозгом.
РАЗМЕРЫ КАРТИНОК!!! -В следующий раз полетишЪ в баню!!!
По делу... Пружинка на столе и полукруг.... нужно подумать....
Создатели CAS ВСЁ продумали за нас. Нужно понять как... а когда наконец придёт понимание... будет смешно...
« Последнее редактирование: 02/11/2024 08:51:18 от Master X »
Подсказка....
Кто-то уже  пытался...
--Если собрать ВСЁ КАК БЫЛО задумано и немного усилить(шайбу подложить) родную пружину...
Ленту проверь, просто сгибаешь в районе промежутка - этикетка должна сама отклеиваться от подложки. Как-то было подобное, правда на метлерах. Весы у клиента были довольно древние, но почти на всех этикетки через раз заматывались. Меняли катушки подмотки, пластину отделителя, плясали с бубном - результат был на ур-не статитстической погоешности. В итоге оказалось, что этикетки к подложке приклеены на совесть, поменяли поставщика ленты и забыли о проблеме.
Romanz, Добавь под пружину(внутренняя часть) фторопластовую шайбу 2 мм(ставлю сантехпрокладки 1\2"). Перестанет выжирать пластик при трении и подтянет подмотку.
А если под нее добавить силиконовую...
Оффлайн Romanz
Спасибо за ответы, вчера прикупил шайбы в сантех. магазине 2 мм толщиной,но не повезло, внутренний диаметр оказался 5.5 мм, а у кассовской 6.3 мм, сверла нужного не нашлось, поэтому прочитал сегодня рекомендацию поставить прокладку, отрезал кусок трубки ~ 3 мм от шланга фонендоскопа, надел на вал и придавил к стенке катушки, надел пружину , шайбы месяц и круглую и все закрутил болтиком штатным. Сейчас вроде проблем больше не наблюдается. Когда тянешь за подложку сквозь переднее откидное окно, видно что катушка разматывается с большим усилием. Вообще внешне я каких либо выработок ни на катушке ни на шайбах особо не увидел, возможно со временем ослабла пружина.
Romanz, Выработка на пластиковой тубе снизу, ну и в месте касания пружины.
