Автор Тема: Эвотор 5i после клиента, повторное использование терминала и МЭ.  (Прочитано 3674 раз)
Всем привет. Отдали терминалы 5i. Хочу понять что с них  можно брать на ЗИП. Ну экран ТПГ БП понятно. А вот плата центральная и МЭ?
1) ЦП есть ли какой то затык к примеру если уже введен код партнера определенный. Вед код партнера не удалишь насколько мне известно.
2) Аналогично по МЭ - Тоже не разу  брал БУ. Не знаю они как ФН только один раз вяжутся или после форматирования можно повторно?
Буду рад любой инфо.
Код Партнера 13301.
МЭ V3.1.2.1
СБЕР?
У сбера код партнера 900.
При вскрытии корпуса срабатывает тамперная защита модуля эквайринга, соответственно без передачи в АСЦ по 5i их использование невозможно.
Так я и есть АСЦ )
У меня и на просто 5 и на 5i аккредитация есть.
Просто всегда брали новый ЗИП, а тут такой подгон.
ЗЫ в Эвотор пока не писал.
Egorrr, два нюанса
1. там где МЭ версии 3.х это означает, что его там нет! т.е. вместо МЭ стоит картридер, а сам МЭ у тебя на материнке 4.х версии распаян...
2. МЭ легко привязывается на нового владельца, не важно, это отдельный модуль или вместе с мамкой.
Это сообщение считают полезным: Egorrr
Egorrr, два нюанса
Спасибо за инфу, буду знать.
А по коду 13301 чего то можешь сказать? Кто такие?)  На всех теремах стоит сбребанк друг приложуха. Я и подумал что сбер.
Оффлайн Avesha
Egorrr, Там где стоит Сбер друг -можно его удалить и после заявки через ЛК Эвотор МЭ сразу можно активировать. Если приложухи нет -нужно уточнить в ТП Эвотор, расторгнут ли договор с прошлым владельцем, если нет, попросить ТП подать на расторжение договора, они это могут без проблем, потом можно подавать заявку на подключение другого владельца.
Если менять в Сбер неДруге -тогда звать сберовцев.
А можно их будет использовать в "свободном полете" ну то есть использовать не в Сбере а с другими банками?
И код  партнера удалить нельзя насколько я помню, даже если флешку почистить?
Egorrr, да можно, прибить СберДруга и вперёд через заявку в ЛК Эвотор активируем встроенный эквайринг.
Спасибо Александр!
