Автор Тема: Штрих ФР-01ф программирование ндс 20проц  (Прочитано 12420 раз)
Оффлайн Андрей Ф
Штрих ФР-01ф по от 10.11.23 подскажите как правильно программировать ндс.Раньше вроде были проблемы
Купить слона лицензию у любого партнёра штриха и все само поменяется
Оффлайн Dmn4k
  • Похвалили: 56 раз(а)
Тест драйвера ККТ 5.17 - 10.Сервис - Лицензии ККТ - Прочитать функциональные лицензии
и смотрим что там с подпиской НДС.
Оффлайн Андрей Ф
Подписка есть.Спасибо
Там вроде при переходе с 18 на 20 требуется техобнуление с разборкой кассы, иначе считает правильно, а цифра 18 так и останется
Зачем так сложно если загрузчик 133+ то прошивашь по dfu или по X-MODEM, и там по накатанной сбой ОЗУ и можно сделать техобнуление.
Оффлайн Андрей Ф
 ккт  Штрих фр 01ф по от 10,11,23 лицензия есть не хочет печатать налог 20% пишет без ндс.Таб 1 начисление налогов -0, печать налогов -1.Таб. 17 Рег . настройки 16-1(все налоги печатаются).Налог ОСН .Где поставить галку ,что бы выбирал ндс 20%..
Оффлайн Pavel_rzn
  • Похвалили: 32 раз(а)
Какую ставку ей сказали напечатать, ту и напечатала. Смотри верхнее ПО.
Во всех новых прошивках это так не работает, нет ндс по умолчанию, работать с НДС должно верхнее ПО.
Оффлайн Андрей Ф
Спасибо
Оффлайн windos
[/quote]
[/quote]
А с какой прошивки НДС перенесли в верхнее ПО? С 1 января задача- у клиента ШТРИХ -01Ф с УМ. Пока работает с УСН без НДС. С января нужен выделяемый НДС 20%. Верхнее ПО под DOS. Менять его не хочет.В ПО нет возможности выбора НДС.Возможно купить лицензии и установить не самую свежую прошивку с возможностью выставить НДС в таблицах драйвера ?
  • Похвалили: 554 раз(а)
всегда было в по
по отправляет в каждой позиции ставку ндс
Оффлайн windos
Согласен- но в этом ПО нельзя изменить.Оно написано при царе Горохе .На компе даже Тест драйвер не установлен. ОС DOS 6.22 и программа .Интересен вариант с корректировкой таблиц в ККТ.
Оффлайн windos
Вопрос- с какой версии прошивки НДС ушло в верхнее ПО?
09.11.2016
может и раньше были еще какие, в истории эта самая ранняя
А при чем тут СНО и ставка НДС  ?
Может быть ОСН и 6 видов ставок
НДС ,или не понимаю чего ?
В догонку, ставки в таблицах некорректируются от слова совсем.
Даже так ,если к примеру  лицухи не было и поставить самую последнюю прошу, то чтобы в ПФ было 20 или 20/120 , то после установки лицухи надо либо сделать ТО ,либо сброс настроек,что является оптимальным вариантом
Оффлайн Alex-x
    • Профсоюз
Не знаю, как дела в  современных прошивках не экспериментировал, но в прошлой реформе прошил, ввел лицензию, поставил в новых заголовках =1 в региональных настройках, все = ндс20% без всяких ТО.
Ключевое слово Прошил
Кстати про дос,на одной заправке стоял штрих под домом на 4800 , перешли на онлайн с умкой,
 а Умка такой скорости не знает только 115200,так что либо ПО допиливать либо из одноплатных менять Фр
ПС меня достал этот умный ввод ,сцука пишу досом ,
Эта плият правит домом
м
Как я понял windos хочет что-то поменять в таблицах, чтобы в чеках появился "НДС20%", вместо "Без НДС" сейчас. Без участия ПО из которого пробивают чеки.
Таких нет настроек.
... С января нужен выделяемый НДС 20%. Верхнее ПО под DOS. Менять его не хочет.В ПО нет возможности выбора НДС. ...
Если ОС была бы не DOS, а Windows, то задача решаема - два дополнительных виртуальных СОМ-порта в системе и малюсенькая программулька.
Оффлайн windos
Могу поделится прошивкой.Так же столкнулись с проблемой- спасибо большое Штриху- специально подправили прошивку под 4800.
Оффлайн windos
Таких нет настроек.
Не совсем так..Цель- установить прошивку ,в которой ставка НДС не формируется в верхнем ПО.Что таблицы не редактируются-в курсе..Лицензию для 20% купим. В DOS программе где то есть, как говорил владелец, менюшка,что то типа выбора номера таблицы налога
Оффлайн windos
Что бы УМ ка узнала 4800- нужно саму кассу прошить прошивкой,поддерживающей скорость 4800. Есть прошивка для ШТРИХ ФР-01Ф ,ШТРИХ ЛАЙТ02Ф,ШТРИХ М 02Ф. Все прошивки прислал ШТРИХ. Проверены многолетней работой. Прошивка УМ не сбивает скорость.Появится время- выложу в ФА.Кому быстрее нужно- в личку.
Мне надо, ссылка в подписи, Master-X4@yandex.ru
Оффлайн windos
Скинул на мыло.
Таких нет настроек.
я про это и говорю.
таких нет настроек.
у вас же нет в таблицах настройки названий товаров и цен на них, ставка ндс относится туда же.
