Автор Тема: Тег 1205  (Прочитано 11026 раз)
Тег 1205
« : 14/10/2024 23:19:58 »
Вот такая история .
В пятницу мех сделал на штрихе  ФФД 1.2 перерег на пяти кассах в связи со сменой директора ( .
Оставим вопрос зачем за скобками .
Короче поставил он два признака - Смена пользователя и Иные причины .
Теперь в ОФД Такском перерег выглядит так как на картинке в прицепе .
Понятное дело , что никакого перерега делать было не надо , но что не нравится Такскому ?
Мы конечно сказали клиенту сделать офзапрос , пока молчат .
Re: Тег 1205
« Ответ #1 : 14/10/2024 23:23:12 »
Вот такая история .
Такскому надоест и отпустит -В первый раз что-ли!?
  • Похвалили: 2437 раз(а)
Re: Тег 1205
« Ответ #2 : 15/10/2024 01:52:01 »
422 Значение вне разрешенного диапазона - отправлено 652, см. ниже
Наименование тега correctionKktReasonCode
реквизит коды причин изменения сведений о ККТ
Допустимые значения
{[1, 4 194 303],
[2 147 483 648,
2 151 677 951]}
Это сообщение считают полезным: Revers_M, АМЕ_Worker
Re: Тег 1205
« Ответ #3 : 15/10/2024 02:22:23 »
Допустимые значения
{[1, 4 194 303],
[2 147 483 648,
2 151 677 951]}
Так что не правильно ?
В значении на картинке действительно - две причины Смена пользователя и Иные причины .
Смена пользователя - к примеру мадам сменила фамилию при замужестве ,
Иные причины - решила работать с маркированным товаром .
Это всё одновременно .
В чём криминал ?
/// [2 147 483 648,
2 151 677 951]
Число 2 147 483 652 - входит в этот диапазон .
Re: Тег 1205
« Ответ #4 : 15/10/2024 02:39:05 »
Все верно, я специально вырезку из протокола выложил, по правилам так : {0, 1} – допустимый набор значений; [1,256] – диапазон значений.
Так и пинайте ОФеДю, чтобы они дурью не маялись свои правила не устанавливали.
  • Похвалили: 925 раз(а)
Re: Тег 1205
« Ответ #5 : 15/10/2024 12:56:38 »
В этой теме мне интересно в каких случаях при перерегистрации ККТ используется код причины изменения наименования пользователя ККТ ,если Юрик и меняется директор  и только ,то какое отношение к этому имеет ККТ ,меняются уставные документы Юр.лица,ну ЭЦП меняется ,а пользователь ККТ остаётся прежний....про ИП понятно, если ФИО меняется ,а ИНН остаётся прежним ,то перерегистрация ККТ нужна. Для Юр . лица если меняется наименование типа Рога и копыта на Рога и копыто ,то перерегистрация необходима ,а зачем при смене директора трогать ККТ ?....может что то недоганяю?
Было время, когда ИП открывали ООО и называли его типа: "ООО Саакян" или "ООО Смирнофф"...
Соответственно при смене директора, можно предположить, что изменится и название ЮЛ.
Не утверждаю, что это тот самый случай, просто как пример.
Re: Тег 1205
« Ответ #6 : 15/10/2024 20:00:58 »
Целый день убил на переписку .
Последний ответ такой :
"Вы можете обратиться в ИФНС, чтобы уточнить дальнейшие действия при передаче отчета с ошибкой. Контакты ИФНС можно найти на сайте nalog.gov.ru и к производителю ККТ, чтобы уточнить как исправить ошибку.
Ваш отзыв поможет нам стать лучше!" (с)
Re: Тег 1205
« Ответ #7 : 16/10/2024 00:51:34 »
Да вообще не тот случай .
Мех да затупил , перерег делать было не надо .
Такском сейчас просто отморозился по Жванецкому :
"На вопрос: «Как живешь?» — завыл матерно, напился, набил рожу вопрошавшему, долго бился головой об стенку, в общем, ушел от ответа." (с) .
Если на днях не ответят по существу , я для себя эту тему закрою и будь что будет .
Уже нет ни слов , ни какого желания биться головой об стену .
Оффлайн Revers_M
  • Похвалили: 102 раз(а)
Re: Тег 1205
« Ответ #8 : 16/10/2024 13:44:50 »
Допустимые значения
{[1, 4 194 303],
[2 147 483 648,
2 151 677 951]}
А эти цифры откуда ?
На сайте устаревший протокол получается (ФФД 1.2 Версия 1.3) ?
https://www.nalog.gov.ru/html/sites/www.new.nalog.ru/docs/kkt/1_2_13_230421.pdf
П.С. Или это вообще не то..
Re: Тег 1205
« Ответ #9 : 16/10/2024 13:47:54 »
Поспрашивал профессионалов.
Вот ответы
1 "я бы вытащил данные из контейнера фн и сравнил с офд. С чего вдруг решили они так и вот с этим уже написал бы им запрос. Всем свойственно ошибаться. Тому же офд или производителю. Кстати, они что - то сменили в проверке и все чаще вижу вот такие сообщения - лежит в недопустимых значениях"
2 "про тег 1205. Думаю так - причина "смена пользователя" предполагает смену рег. номера и, возможно, ИНН, а здесь эти параметры не поменялись. В принципе ничего криминального, но Такском это проверяет. С чеками на карантине: рекомендуют делать чеки коррекции и пробивать верные чеки (из карантина они не выйдут) "
Мое имхо - возможно, но тогда надо понимать какие ПРАВИЛЬНЫЕ данные вводить... получается, что в якобы свободном диапазоне разрешенных значений [2 147 483 648, 2 151 677 951] часть запрещена? И ФД ведь о перерегистрации.. Можно ли корректить перерег или нет?
"..про это разъяснений не было, я думаю можно сделать правильную перерегистрацию (это точно не повредит!)..пусть введут только иные причины или добавят что-нибудь в место установки.." (с)
Вы можете обратиться в ИФНС..и к производителю ККТ..
ответ - бестолковое дело.
"..ИФНС вряд ли что дельное ответит..., а производитель посоветует снять кассу с учета и сделать Регистрацию с новым ФН..." (с)
Оффлайн Revers_M
Re: Тег 1205
« Ответ #10 : 16/10/2024 14:12:42 »
Если версия протокола 1.3 действующая, тогда
"Иные причины" указывать нельзя. Этот бит по счету номер 31.
цитата:
1205 correctionKktReasonCode
Регистр битов 15,16,22-35 заполняются нулями
там не смена пользователя, там "Изменение наименования пользователя контрольно-кассовой техники"
Re: Тег 1205
« Ответ #11 : 16/10/2024 14:16:29 »
Переводим число 2147483652 в бинарное представление .
Получили 1000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0100 .
Теперь смотрим таблицу 55 .
Второй бит - Изменение наименования пользователя ККТ . Тридцать первый бит - Иные причины.
Какие биты неверные по мнению такскома  я хз.
Изменение наименования пользователя . Была ИП Иванова , вышла замуж стала ИП Сидорова .
При чем тут регномер ?
Ладно , пока забили на это , Следующие чеки принимает и бог с ним.
Может и ответят чего  ) .
Re: Тег 1205
« Ответ #12 : 16/10/2024 14:25:44 »
Насчет версии 1.3 ничего не могу сказать .
Речь про 1.2 . Смотрим примечание 3 к 93-ей таблицы . Биты с номерами 15-16 ,22-30 всегда заполняются
нулями .
Оффлайн Revers_M
Re: Тег 1205
« Ответ #14 : 16/10/2024 14:44:16 »
1 мех сделал на штрихе  ФФД 1.2 перерег
2 Ладно , пока забили на это , Следующие чеки принимает...Может и ответят чего  ) .
Я не совсем пойму - сделан перерег, тогда карточки регистрации есть или нет? Если есть, то забиваем болт, или...
Re: Тег 1205
« Ответ #15 : 16/10/2024 14:45:55 »
Это к машинистке вопросы ) . Тег 1205 имеет размер 4 байта .
Я вот что подумал , может у такскома счет идет с первого бита , а не с нулевого .
Re: Тег 1205
« Ответ #16 : 16/10/2024 14:54:34 »
что ж тогда получается - у каждого офеде свой протокол, что ли?
Оффлайн Галина
Re: Тег 1205
« Ответ #17 : 16/10/2024 15:13:26 »
ввели 2 причины: 2147483652 = 0х80000004 = 10000000000000000000000000000100B , 2 бита нужно было только один (самый старший), меняется только ФИО директора, а не имя пользователя (можно было перерег. не делать), даже ФИО директора можно не менять, если он не работает на кассе! :)
Оффлайн Revers_M
Re: Тег 1205
« Ответ #18 : 16/10/2024 15:34:00 »
"Поиграл" с тестовым контуром такскома
Вывод: Чтобы такском не ругался - не надо указывать "Иные причины"
Re: Тег 1205
« Ответ #19 : 16/10/2024 15:48:48 »
Спасибо тебе , добрый человек !
Значит это косяк Такскома .
Честно говоря , не представляю как можно не указывать Иные причины .
Когда на 1.2 добавляется к примеру подакцизный товар или маркированный  ( без замены ФН ), то пока
не сделаешь перерег по иным причинам работать оно не будет .
Просьба , если есть возможность поставь только по иным причинам . Что такском скажет ?
Оффлайн Revers_M
Re: Тег 1205
« Ответ #20 : 16/10/2024 16:01:02 »
только иные причины - тоже ошибка
Re: Тег 1205
« Ответ #21 : 16/10/2024 16:12:33 »
Значит такском считает не с нулевого бита , а с 1 -го .
И иные причины у него не 31 бит , а 30 -ый .
Да уж...
Огромное спасибо ! Буду знать .
Оффлайн Revers_M
Re: Тег 1205
« Ответ #22 : 16/10/2024 16:18:11 »
Нет не так !
Как ты и написал выше ошиблась "девочка машинистка" в строке
"Биты с номерами 15-16 ,22-30 всегда заполняются нулями ."
в "протоколе обмена ОФД - ФНС" из ссылке выше ("ответ 13") она написала
"Биты с номерами 15-16 ,22-35 всегда заполняются нулями ."
откуда там бит с номером 35, если там четыре байта всего(тридцать две  штуки бита,  и последний бит по номеру должен быть тридцать первым ) ?
P.S. Не факт, что только у такскома так, у остальных может аналогично.
Сомневаюсь, что проверку ФЛК каждый ОФД самостоятельно реализует.
Re: Тег 1205
« Ответ #23 : 16/10/2024 16:28:07 »
Да, верно !
Это у меня уже крыша едет от такскома .Был бы 32-ой  бит )
Оффлайн Revers_M
Re: Тег 1205
« Ответ #24 : 17/10/2024 14:50:21 »
Пусть здесь полежит.
https://kkt-online.nalog.ru/materials/
Протокол информационного обмена между техническими средствами оператора фискальных данных и автоматизированной информационной системой налоговых органов (АИС ФНС России)
1. Поддерживаемая версия ФФД 1.2 (версия документа 2.8 )
https://kkt-online.nalog.ru/html/sites/www.kkt-online.nalog.ru/materials/ffd_1_2_v2_8.pdf
2. Поддерживаемая версия ФФД 1.1 (версия документа 3.2)
https://kkt-online.nalog.ru/html/sites/www.kkt-online.nalog.ru/materials/ffd_1_1_v3_2.pdf
3. Поддерживаемая версия ФФД 1.05 (версия документа 9.2)
https://kkt-online.nalog.ru/html/sites/www.kkt-online.nalog.ru/materials/ffd_1_05_v9_2.pdf
Это сообщение считают полезным: Slava, Dimson07
