Автор Тема: Atol SB2109BT не хочет передавать GS в клавиатурном режиме.  (Прочитано 11629 раз)
Вроде бы всё что можно уже перетыкал на этом сканере, не хочет он мне в HID добавлять GS
А если его загнать в VCOM тогда GS на месте.
ТП  Атола пока ничего внятного не ответила.
VCOM клиента не устраивает, там нужен только Bluetooth HID
Прошивка у сканера SW:LW-3.18I Feb 14 2022 16:36:14 Boot:LW-3.00F
Ещё и клиент скандальный.
Оффлайн dotic
Страница 26, пробовал? И 27 глянь тоже.
dotic, Обижаешь, конечно пробовал, срать он хотел на эти коды, ничего не меняется.
chellenger, Саш, вот почти такая же ситуация, притащил клиент такой же сканер, GS не хотел передавать (купил он где то на авито, причем БУ и явно вскрывали) Тоже скурил кучу манов, не помогло. До кучи так и не смог его в vcom перевести, сканируешь, принимает, дрова на компе стоят, а как порт не появляется. Перешить себя тоже не давал. По факту продал мертеховский со свистком...
Оффлайн dotic
dotic, Обижаешь
Даже и не думал, Сань.
То, что версии, похоже, отличаются - это да.
  • Похвалили: 1839 раз(а)
chellenger, в чистом виде разделитель групп GS невозможно отобразить в HID, т.к. у него нет печатного представления. Ну как бы это уже как "Волга впадает в Каспийское море".
Поэтому либо COM либо HID с извращениями - настраиваем в сканере замену GS (как правило на F8) либо настраиваем передачу данных в BASE64.
Stok, тут проблема, у клиента единственный вариант подключения сканера это Bluetooth-HID так как всё это безобразие у него крутится на IPad с ПО Quick Resto и разумеется маркировка не работает так.
Ну собственно похоже понятно, нужно было "ALT 029" на "F8" заменить.
Теперь это нужно как то на IPad с ПО Quick Resto протестить
Кстати я не знал, а ТП Атол подсказала -зайдите на сайт key-test.ru и отсканируйте марку -будет видно что там суётся по кнопкам вместо "GS"
  • Похвалили: 1309 раз(а)
И как этим пользоваться? Считал, вверху пробежали нажатия и нужный GS улетел куда-то в историю.
В Notepad++ всё гораздо понятней.
Тест на кошках прошел неудачно. Завтра подробней, но похоже опять с ТП Атол переписываться.
chellenger, проблема не в Атоле. Как и писали выше, сканер в HID не может передовать GS физически или вернее программно. Поэтому GS можно заменить на другие символы ALT 029, F8, F10 и т.д. Но проблема в том чтобы Quick Resto тоже знал что мы заменили GS на F8, а не на F10. Т.е., если в инструкции Quick Resto написано что GS заменить на что то конкретное, то это одно, если ничего не написано (а я у них на сайте про это ничего не нашел), то это другое и тут замена ничего не даст.
Вообще надо разговаривать с поддержкой Quick Resto, как они это реализовали через Bluetooth HID.  В принципе я бы на их месте сделал программную подстановку GS, потому что я знаю что через HID это не передается. Марку всё равно разбирать придётся, где должен стоять GS мы знаем, ну так и воткнуть его туда и уже с ним засунуть в тэг маркировки.
Да как нет то? вот же выше есть скрин с notepad где есть gs
Это F8 так показывает Notepad
mservis, HID сканер эмулирует нажатие клавиш клавиатуры, GS это 29 символ в таблице символов ASCII и его почему то нет на клавиатуре. Следовательно, что бы получить этот символ в Windows нужно нажать Alt+29, что в принципе и делают некоторые сканеры в зависимости от настроек, другие нажимаю F8, где то настраиваиется любой символ. И вообще Quick Resto это Андроид и как там получить GS я вообще без понятия.
А теперь посмотрим, как происходит заполнение тэга с маркой на Андроиде в Атоле:
String mark = "014494550435306821QXYXSALGLMYQQ\u001D91EE06\u001D92YWCXbmK6SN8vvwoxZFk7WAY8WoJNMGGr6Cgtiuja04c=";
где 1D это и есть наш GS в Hex.
Так вот каким образом Alt+29 или F8 или еще что то будет преобразовываться в 1D решает программное обеспечение, которое сканирует марку, распознает и передает в кассу.
Это сообщение считают полезным: Slava, mservis, АМЕ_Worker
Онлайн Slava
  • Похвалили: 1533 раз(а)
Какая -то непонятная прога
Там как не крути , в 1.2 надо всю марку передать в тег 2000 без всякого разбора , как в примере выше и никак иначе.
Не всё правильно, но и не так чутка позже, нарисую чётко проблем.
pavel_net, верно, но тут другая бодяга. И это Ресто там на яблоке...
В том то всё и дело, что если передавать всю марку без разбора и сразу в тэг, то это только через ком. Передать марку напрямую без разбора через HID невозможно, вернее передать то можно, но она будет уже неправильная. Поэтому например в Бифите на Неве на Андроиде сканер нужно переводить в эмуляцию com  и это работает. В виндосе тоже с комом проблем нет. А вот когда ты сканируешь по блютузу, через камеру или в Яблоке как оказалось, вот тут я не знаю как они выкручиваются, по моему мнению только разбирать марку и собирать заново с подстановкой недостающих символов. Хотя что касается Bluetooth HID, его как то можно в Bluetooth COM переделать, но это не точно.
Онлайн Slava
ОК .А как же мы узнаем ,когда закончился серийник ? Ведь он имеет разную длину для разных групп товаров ?
Немного уточнений. Сканер передает до розетки USB ПК считанный штрих код без искажений, символ #29 присутствует. "Отрезает" этот символ  в Windows-е  драйвер клавиатуры, он его не пропускает и никакими комбинациями клавиш в поле ввода информации с клавиатуры символ #29 не получишь. Как воспринимает этот символ яблочное ПО - неизвестно. Вообще-то верхнему ПО очень легко дополнять этим символом считанный клавиатурным сканером код маркировки по заранее известному алгоритму. Считывание КМ и его обработка на Андроиде в Атоле ничем не отличается от Windows. В приведенном примере в строке считанном КМ применено замена нечитаемого символа #29  на его отображение в текстовом виде \u001D. Сделано это для передачи этой строки с КМ в JSON-сообщение, которое будет отправлено в драйвер ККТ для формирования команды в ККТ.
Поправочка - в приведенном примере GS это \u001D
Онлайн Slava
Насчёт бэйз 64 интересный подход . А какие сканера так могут ?
  • Похвалили: 1042 раз(а)
Самое интересное какой кассовый софт может обратно из base64
Slava, NewKid, 1С умеет принимать данные ШК в base64. В прицепе скрин из Требования к разработке драйверов подключаемого оборудования (версия 4.3)
По модели сканеров на вскидку не скажу, но раз 1С-ники сделали прием, то логично, что кто-то передает.
