Автор Тема: 223 ошибка проверки контейнера.  (Прочитано 5285 раз)
Оффлайн AndyKKKK
Здравствуйте. При обновлении прошивки Атол 30Ф с 5.8.30 на 5.8.100 через Тест драйвера ККТ 10.9.5.0 идет строка "Подождите...", а затем выходит [223] Ошибка проверки контейнера. Куда копать?
Оффлайн AndyKKKK
Re: 223 ошибка проверки контейнера.
« Ответ #1 : 07/10/2024 04:28:59 »
Здравствуйте. А пи чем тут электронная подпись? Я пытаюсь прошить Атол 30Ф новой прошивкой и Тест драйвера ККТ выдает такое сообщение.
Здравствуйте. А при чем тут электронная подпись? Я пытаюсь прошить Атол 30Ф новой прошивкой и Тест драйвера ККТ выдает такое сообщение.
  • Похвалили: 197 раз(а)
« Ответ #2 : 07/10/2024 12:52:36 »
Здравствуйте, а обновлятор с Атол Коннект чем вам не подходит?, обновите с помощью него.
« Ответ #3 : 07/10/2024 14:12:05 »
Правильно.      На ККТ 5.8.30 и можно скачать с Атол Коннект до 5.10.0 без приобретения лицензии.
Лицензия потребуется на 5.12.0
Откуда взял 5.8.100 ?
  • Похвалили: 1043 раз(а)
« Ответ #4 : 07/10/2024 16:08:01 »
5.8.100 Можно взять из атол коннекта, а вот прошивки под ффд 1.05 Атол уже выпилил.
  • Похвалили: 695 раз(а)
« Ответ #5 : 07/10/2024 18:02:40 »
Уже нельзя-с утра кассу обновлял с 5.8.30 все только через лицензию, а иначе в кабинете вылазит ошибка "подписка не оплачена". Теприча видимо любой чих за деньгу. Кстати при переходе на П5 такая же фигня-запрашиваешь мигратор, а он тебе "подписка не оплачена". Раньше хоть миграция без подписки проканывала, а теперь давай денег.
« Последнее редактирование: 07/10/2024 18:20:05 от Atis_e »
  • Похвалили: 525 раз(а)
« Ответ #6 : 07/10/2024 20:12:31 »
Если по теме ,то особо не вижу смысла перехода с 5.8.30 на 5.8.100, драйвер 10.9.5.0 капризный попробовал бы на 10.9.1.0.....и интересно где коня взял в плане рабочий он или нет и к этой ли модели ККТ.
Онлайн Slava
  • Похвалили: 1536 раз(а)
« Ответ #7 : 08/10/2024 02:32:59 »
Выложил бы ТС коня своего троянского .
/// Ошибка проверки контейнера. Куда копать?
Эта фраза говорит  о том , что конь невалидный .
« Ответ #8 : 08/10/2024 11:28:28 »
Не факт, судя по постам топикстартера он не цто, такое поведение бывает при прошивки 2-я конями когда незнаешь что делаешь.
Оффлайн AndyKKKK
« Ответ #9 : 08/10/2024 17:56:01 »
Да, я не цто :-) От нас ближайшее ЦТО цать.. километров...
« Ответ #10 : 08/10/2024 18:37:23 »
Придется все равно в ЦТО, обновлятор так не сделать...
