Автор Тема: Снятие ККТ с учета  (Прочитано 5416 раз)
Оффлайн dogmenx
Снятие ККТ с учета
« : 02/10/2024 14:57:11 »
Добрый день! Ситуация следующая ФНС сняла ККТ в одностороннем порядке в 2022г, и требовалось предоставить отчет о закрытии ФН, но так как со слов клиента ККТ утеряна был отправлен отчет о поломке ФН (карточка о снятии с учета получена). В итоге потом клиент нашел ККТ, ФН закрыли, а при новой регистрации ККТ в ЛК ФНС ошибка "ККТ с таким ЗН зарегистрирована". Нужен совет как быть))?
« Последнее редактирование: 02/10/2024 16:15:15 от dogmenx »
  • Похвалили: 182 раз(а)
Re: Снятие ККТ с учета
« Ответ #1 : 02/10/2024 15:40:41 »
Нужно смотреть кабинет клиента, возможно ИФНС хочет получить заключение от производителя ФН о диагностике его.
« Ответ #2 : 02/10/2024 16:25:25 »
Нужно зайти в кабинет налоговой старого клиента и отправить отчет о закрытие фн, если ип закрыто, то нужно обратиться в ифнс!!
Оффлайн 0andey0
  • Похвалили: 87 раз(а)
« Ответ #3 : 02/10/2024 17:35:45 »
Варианта два. Первый, продать новую кассу. Второй, пытать каленым железом клиента и выяснить как все на самом деле было и после продать новую кассу)
Это сообщение считают полезным: kolobok, UDIN, arxer, ALEX_SHU, silverflex
Оффлайн 7SSS7
« Ответ #4 : 03/10/2024 12:28:39 »
Ну или, как вариант, "кто-то" подобрал номер кассы и зарегистрировал с этим номером. Если всё сделали с закрытием архива и снятием сами, то написать заявление в налоговую, они сами найдут этих "дублёров"
« Ответ #5 : 21/07/2025 15:00:01 »
Здравствуйте, ИП закрыли раньше чем сняли ККТ, соответственно подписи недействительны, раньше было что то около 69 дней и ККТ снимаются автоматом. Заявления письменные не принимают, ФН не просрочены, архивы закрыты чеки отправлены, статус в ИФНС "В реестре, зарегистрирована".
Что то изменилось?, хотят продать ККТ.
  • Похвалили: 582 раз(а)
« Ответ #6 : 21/07/2025 16:14:04 »
Сейчас вроде месяц надо чтобы касса автоматом с учета снялась.
  • Похвалили: 426 раз(а)
« Ответ #7 : 21/07/2025 16:30:03 »
Наши налоговики говорят про 40 дней с дня закрытия. Пара касс так реально "освободились" по прошествии этого срока, проверял.
Оффлайн ILinSKY
  • Похвалили: 56 раз(а)
« Ответ #8 : 21/07/2025 17:29:45 »
Из практики могу поделиться такой информацией:
1) Через 30 дней после окончания ФН касса автоматом снимается с учета и висит в статусе "снята, но требуется отчет о закрытии накопителя". При этом сервис ФНС все еще не верно высчитывает срок службы ФН при автономном режиме и соответственно такие кассы снимает автоматом основываясь на полном сроке службы ФН
2) Если ИП закрывают то касса либо снимается автоматом либо инспектор имеет возможность снять ее без отчета о закрытии ФН по причине закрытия ИП, наши инспекторы по крайней мере умеют
Оффлайн kassadm
« Ответ #9 : 21/07/2025 18:20:05 »
У нас такая практика:
Если ФН закончился раньше закрытия самого ИП: делаем отчёт о закрытии ФН, отправляем владельца кассы в налоговую. Если владелец кассы уже смылся в дальнем направлении, то передаю инспектору данные о закрытии ФН.
Если ФН закончился после закрытия ИП: ожидаем 30 дней, кассу автоматом снимают с учёта без отчёта о закрытии. Либо, если кому-то горит эту кассу поставить на учёт, то звоню инспектору, чтобы та сняла с учёта.
« Последнее редактирование: 22/07/2025 18:02:51 от kassadm »
  • Похвалили: 239 раз(а)
« Ответ #10 : 21/07/2025 21:36:26 »
40 дней..... прям аж ....помянуть
  • Похвалили: 98 раз(а)
« Ответ #11 : 22/07/2025 16:23:04 »
Есть ещё вариант, тоже заметил на практике. Если касса не раотала и чеки не уходили в ОФД более двух, трёх месяцев, то по окончании ФН снимается с регистрации автоматом на следующий день.
  • Похвалили: 48 раз(а)
« Ответ #12 : 16/10/2025 20:13:43 »
Где-то здесь на форуме краем глаза видел разговор, что закрытие архива некоторые ОФД принимают даже на просроченном тарифе. Теперь найти не могу. Кто-то в курсе, какие ОФД такое позволяют?
Снимают кассы всё больше...
« Ответ #13 : 16/10/2025 20:58:32 »
Ron2k, А зачем его принимать? В любом случае подаешь заявление и в нем указываешь ФД и ФП и время с датой.
Стараюсь конечно передать, но если у клиента тариф ОФД закончился, то не требуем. Карточку о снятии ты получаешь и не передавая, правильно? На этом процесс закрыт, в чем проблема.
« Ответ #14 : 16/10/2025 21:13:38 »
Как и отчет о регистрации в любой офд.
Даже без договора с офд.
Раньше при регистрации ЭКРок в 1 офд кажется все улетало....
  • Похвалили: 538 раз(а)
« Ответ #15 : 16/10/2025 22:42:07 »
NikSmit, ни разу не видел чтобы закрытие улетало без оплаты ни на одном офд с которыми сталкивался
Это сообщение считают полезным: Master X, ALEX_SHU
  • Похвалили: 1652 раз(а)
« Ответ #16 : 17/10/2025 00:04:15 »
Тензор точно нет, контур нет, такском нет. -Но данные с чека всё решают  ;D
Оффлайн Alex-x
    • Профсоюз
« Ответ #17 : 17/10/2025 02:10:05 »
Из "большой 5" ОФД ни кто ни чего бесплатно не делает.
Из историй найти себе приключения на пустом месте. Есть тарифы у каждого офд свои - на сутки, на три месяца.. где сказано что можно не передавать? и за это ни чего не будет? сегодня нет.. завтра спросят энной суммой и потребуют исправить и отправить, и где вы эти фн будите искать?
« Ответ #18 : 17/10/2025 05:30:15 »
Карточка о перерегистрации есть? -ВСЕГДА говорю, чтоб была карточка в руках на бумаге.
-ОФД зачем выдумали? Карточка если на руках, -зачем действия произвели?
В каком таком законе есть слово про ФН или ЭКЛЗ? -хранить пять лет. -Потерял(утратил)....
« Ответ #19 : 17/10/2025 12:38:43 »
Поделюсь своими наблюдениями, ИП закрылся ККТ не сняты(Эвотор, Атол-30ф), закрываю архивы, отправляю с заявлением в ИФНС, ему там говорят ИП закрыто делать ничего не сможем, через 69 дней снимутся с учёта сами. После этого срока и дальше смотрел на ресурсе проверки ККТ состояние, были на учёте. Тут, спустя два года попались на глаза данные этих ККТ, думаю дай проверю, вижу Эвотор "снят с учёта и в реестре", а Атол в "тестовом режиме и ждёт отчёта о закрытии", вспоминаю на Эвотор передал чек, а на Атол заленился не стал подключать по EoU и чек не отправил.
Так вот получается, если не вводить данные чеков в ИФНС, но чеки передать то когда ни будь ККТ снимется с учёта сама, а если ввести, то снимется в этот же день и будет доступна для последующей регистрации.
Это сообщение считают полезным: Ron2k
  • Похвалили: 329 раз(а)
« Ответ #20 : 17/10/2025 14:48:34 »
Из 54-ФЗ:
"Статья 5. Обязанности организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих
расчеты, пользователей...
обеспечивать сохранность фискальных накопителей в течение пяти лет с даты окончания их
использования в составе контрольно-кассовой техники;"
Оффлайн NIKOL
« Ответ #21 : 17/10/2025 15:52:12 »
Не так давно пытался сделать снятие с учета без передачи отчета о закрытии. Зашёл в ЛК ИФНС, ввёл в ручную. Ждал часа 1,5-2, так и не получил ответа. Плюнул, купил одноразовый ключ у Платформы, передал отчет о закрытии, через полчаса в ИФНС пришёл ответ "Снято". До сих пор не знаю, это из-за того что в ИФНС не было отчета о закрытии или обычные глюки ЛК. Надо будет попробовать когда нибудь ещё раз.
« Ответ #22 : 18/10/2025 00:14:25 »
NIKOL, совпадение
Это сообщение считают полезным: Master X, KIRK
