Автор Тема: Меркурий-115Ф, 2017 г.в., напряжение СЗУ  (Прочитано 4176 раз)
Онлайн АМЕ_Worker
Коллеги, добрый день.
Пришла ККТ Меркурий-115Ф, 2017 г.в. Внутри сборка 18650 на 2000mAh, 7,4V. Но на шильдике напряжение питания 6В, током 0,5А. Я на ККТ Меркурий-115Ф/185Ф при таких АКБ всегда видел напряжение питания 12В.
То есть там в либо повышайка, что вряд-ли, либо на шильдике ошибка...
Кто-то с таким сталкивался?
  • Похвалили: 1652 раз(а)
У меня есть такой мерк... Сам лично крышку от древнего перекручивал, когда на подмен ставил его... -Чтоб в случае утраты была крышка с правильным завномером.
Онлайн АМЕ_Worker
Master X, я такой впервые увидел, вот и подумал, что может на шильдике ошибка. Сейчас подключил 6В сетевой адаптер, на выходе (на разъеме подключения АКБ) без АКБ 7,6 В. Значит заряжаться может.
Первый раз с таким столкнулся, вот и засомневался :)
  • Похвалили: 1446 раз(а)
Конечно ошибка . Вернее кто-то крышку старую прикрутил по запарке .
 12 вольт надо сейчас .
Не по запарке, а с умыслом!!! -Не "засветить" оригинальный заводской номер!!!
-В моих помыслах: Я подменки так делал(мерк позволяет доработать ЭКР(миника)/ОРИОН/ОКА/атол90/пионер и прочие... без замены ФН и прочих головняков)
-Если даже такую машинку конфискуют, то у меня есть крышка с реальным номером, которую можно применить на... ИСПРАВНую кассу...
Что касаемо смехотехнике и заряда данной машине,
Оно же это может...
TPS54202 4.5-V to 28-V Input, 2-A Output, EMI Friendly
Synchronous Step Down Converter
В одном только господин Орлов просчитался.... Ethernet -35% рынка херак и нету(там где нельзя радиосвязь)! -вот и носят всякий хлам, а поменяйте мне ФН -никто не берётся и не хочет..., а там бюджет, а там НИКАК новое... -Орлову и Бушину ПРЕВЕД из 2024 в 2016.... ГЕНИИ Б-ть!!!
/// Synchronous Step Down Converter
Так степ даун ) . Из 4.5 не получишь 7.8 .
Слава... ХорошЪ.... Всяко ведь мурзилку смотрел, как и я...
https://static.chipdip.ru/lib/513/DOC010513657.pdf
ну и у степдавна есть-же входные напруги, до которых он понижает -основное предназначение! и выравнивание для поднятия, если ниже... хз, зачем, а чтоб быть круче конкурентов например...., например заложено в схеме.... Жрать-то он будет столько-же!
Да просто пластик с левой шилдой прикрутили и все ) Можно было еще написать фломастером 24 вольта или просто Слон.
Чего манную кашу размазывать по белой скатерти ?
Онлайн АМЕ_Worker
Slava, я тоже нихрена не в лыжи обутый. Шильдик на крышке приклеен на заводе. Дата выпуска на шильдике 04.2017. Плата интерфейсов АВЛГ 441.86.02, но при этом есть наклейка с QR-кодом и номером 054 М:107 410.86.00 18.04.17. Возможно это говорит о модернизации. Надо смотреть документацию. Я в кассах с начала 2017 года и старые исполнения ККТ Меркурий не видел. Поэтому и спросил совета.
Если есть соображения, поделись, а манную кашу размазывать по скатерти действительно нечего.
Старые зарядники имели выход 7.7 вольт для 115 и 130-ых .
А 6 вольт на шильде это напряжение аккума .
115ф новые имеют три вида - доработанные под старый принтер , два других под новый принтер и
отличаются только корпусом .
У новых зарядник на 12 вольт.
Как из 6 вольт сделать 7.7 при степдауне я не понимаю , хоть убей .
  • Похвалили: 1025 раз(а)
так 7.6 мало надо не ниже 8.4В на пару Lion 18650, на новых платах на акб идет 8.5-8.6В если выше срабатывает защита по перенпряжению.
Это сообщение считают полезным: Master X, АМЕ_Worker
  • Похвалили: 1279 раз(а)
Х.з, глянул на схему мерка, микруха никак не может работать в режиме step-UP. Возможно на ХХ напруга на ее входе немного вырастает за счет пульсаций на входном дросселе, но под нагрузкой это все должно похериться. Чтоб добить тему, можно повесить на выход резюк 15-20 ом и глянуть че там будет с напругою.
Онлайн АМЕ_Worker
svv, спасибо, надоумил :) Конечно же под нагрузкой (15 Ом) на выходе показало 5,2 В. То есть заряжать таким напряжением АКБ 7,2 В не получится.
Вопрос, какое напряжение подавать? Хотел на форуме Инкотекс вопрос задать, но вчера он не работал.
По паспорту: https://www.incotexkkm.ru/files/kkm/docs/mercury-115f-avlg-410-00-00-50-ps-r15-28-04-2021-ru.pdf 12в и 0.4А -в теории, наверное, и 15вольт выдержит, но это не точно!
Если заняться нечем, то звони Мишустину, какого хера заявления не обрабатываются третий день!
Онлайн АМЕ_Worker
[/quote]Вот именно по этому и занимаюсь...Меркурием :)
Спасибо за даташит. Посмотрел резистор R11, он номиналом 10кОм. По даташиту как раз в районе 8 с небольшим вольт. Точнее считать не стал. Значит наплевать на шильдик (хотя я к этому не привык), будем подавать 12 В.
Оффлайн 0andey0
  • Похвалили: 79 раз(а)
Удивленно ответит: "А вот же, у меня все работает" ;D
Онлайн АМЕ_Worker
Покурил даташиты на TPS54202. Посмотрел ее обвязку на плате, посчитал, в общем там точно с 12в на 8,5в.
Опыты с новым АКБ и штатным сетевым адаптером показали следующее. Напряжение поднимается до требуемого, но ток заряда 0,52А. А штатные сетевые адаптеры расчитаны (по бирке) на 12В 0,4А. Соответственно, при заряде АКБ они ощутимо греются.
Может у старых ККТ Меркурий-115Ф были другие сетевые адаптеры, более мощные?
Потому что возвращаясь к плате АВЛГ 441.86.02, там я токоограничительных резисторов не увидел. Правда, может плохо смотрел?
Онлайн AlexSAN
  • Похвалили: 284 раз(а)
12*0,4/8,5=?
12*0,4/8,5=?
Тут надо считать по другому, ток с1 ~ 2А  8.4*2/12 =1,4 А но это в пике и вопрос реально ли элементы 18650 в сборках инкотекс 2000 мАч. По уму надо брать БП 12В 1.5-2А. Ну а так родные БП 12В 0,4А нормально живут, не помню каких-либо нареканий.
