Автор Тема: Наливатор  (Прочитано 13971 раз)
  • Похвалили: 150 раз(а)
Наливатор
« : 13/09/2024 21:13:31 »
Народ, никто не пробовал собрать наливатор на ардуинке? Это такая шуточная штуковина, что разливает напитки в равные порциях с разными настройками.
  • Похвалили: 1547 раз(а)
Re: Наливатор
« Ответ #1 : 13/09/2024 23:08:46 »
Я вот читаю и удивляюсь .
Это как происходит , Короче три кореша решили выпить - а ардуинки , которая наливает не оказалось .
Да ?
ЗЫ, В очень давние времена была такая повесть  В.Липатова .
Если память не изменят называлась - "Серая мышь".
Там очень подробно написано , как разливать без ардуинки .
ЗЫ Это шутка , повесть на самом деле совсем о другом
Re: Наливатор
« Ответ #2 : 13/09/2024 23:40:00 »
В данном случае интересно не само применение аппарата, а скорее процесс изготовления, посему и вопрос именно на техническом форуме
Re: Наливатор
« Ответ #3 : 14/09/2024 00:15:01 »
Nalivator Alcojet Store https://aliexpress.ru
Наливатор на ютубе...
Re: Наливатор
« Ответ #4 : 14/09/2024 15:08:16 »
Я написал от и до. На меге328 ардуино только не на псевдоязыке, а на Сях обыкновенных. В железе не реализовывал полностью до конечного чемоданчика, но все основные функциональные узлы отработаны, как то проливка, настройка под насос, плавная световая индикация из красного в зеленое, при наливе.МП3 плейер. Угол поворота на машинке SG90. До 8-ми стопок.
Соответственно наливаются только те стопки которые подставлены на места.
В качестве дисплея SH1106 аналог SSD1306, только немного другая адресация, это не сложно имея даташит.библа переработана, Поворот каретки наливайки 180*, МР3 включается отдельно и никак не связан с проектом, калибровка включена в проект.
В *.h файлах найдете необходимые подключения, схему я не рисовал.
Реализовал схему включения с tp223.
Наличие стопок на местах - простые микрики.
Надо - простые микрики,SG90 машинку,WS2812 8 штук, ардуинку 328-ю, драйвер на насос.Все., а, еще энкодер и кнопку на включение незамкнутую, посколькут вход в сервисный режим происходит при длительном нажатии кнопки.
« Последнее редактирование: 14/09/2024 16:20:58 от Two_byte »
Re: Наливатор
« Ответ #5 : 14/09/2024 19:33:11 »
Посиб, но интересует именно железные моменты, например сам насос, его заполнение и очистка, повороты и индикация это всё понятно, тут больше по учёту жидкости непонятки.
Re: Наливатор
« Ответ #6 : 14/09/2024 23:12:45 »
По учету жидкости как раз все понятно, по времени действия насоса. Там все до милилитпа просчитано и все калибруется...
Оффлайн alximik66rus
Re: Наливатор
« Ответ #7 : 14/09/2024 23:14:29 »
Давным давно АлексГайвер сделал. Добрые люди даже кейс-чемоданчик смоделили для него. Я делал, все работает, корпус печатал.
https://alexgyver.ru/gyverdrink/
Есть даже смешиватель коктелей тоже у него, но лень искать щас.
Re: Наливатор
« Ответ #8 : 14/09/2024 23:17:49 »
Производится калибровка по мл налития, Именно по ним, независимо от насоса. все предусмотрено.
Именно от Гайвера идея, библы его, только переработаные.
Re: Наливатор
« Ответ #9 : 14/09/2024 23:22:35 »
Игого с исходниками Вам скинуто. Смотрите, ругайте...
Re: Наливатор
« Ответ #10 : 14/09/2024 23:58:22 »
Итог прост - надо, пишите лучше код.
Может на Си Вы болъший специалист.....
« Последнее редактирование: 15/09/2024 00:16:50 от Two_byte »
Re: Наливатор
« Ответ #11 : 16/09/2024 08:34:27 »
Хотел было остановиться на вареанте Алекса Гайвера, но реализовал вот такую штуку. https://www.youtube.com/@realm2905
К сожалению автор покинул нас в ковид.
Re: Наливатор
« Ответ #12 : 17/09/2024 04:19:53 »
Блин, инструкцию не написал, вход в сервис режим интуитивно по зажатию кнопки энкдера при включению. Сервис режим графикой расписан интуитивно и по русски. на индикаторе. мне достался китай sh1106? немного другая адресация и я немного переработал.
« Последнее редактирование: 17/09/2024 05:00:37 от Two_byte »
Re: Наливатор
« Ответ #13 : 17/09/2024 05:48:58 »
Бери, смотри, думай - решай задачи, моя только идея реализации, и то только не моя....
Я взял идею Гайвера и воплотил ее в конечной ардуине328, Гайвер писал на непонятно чем, у меня чистый Си,
Ардуиноподобный язык? да я Вас умоляяю........
« Последнее редактирование: 17/09/2024 06:34:08 от Two_byte »
Оффлайн genius
