Автор Тема: Можно ли перерегистрировать Эвотор СТ2Ф на другого ИП не меняя ЛК Эвотор?  (Прочитано 7004 раз)
Можно ли перерегистрировать Эвотор СТ2Ф на другого ИП не меняя ЛК Эвотор? Ну т.е. отвязать, техобнул, зарегать и привязать к прежнему кабинету? Чтобы остались купленные приложения и база товаров. Или приложения Маркировка по новой покупать прийдется? Приложения привязаны к зав. номеру? И если в этом кабинете еще есть кассы другого ИП?
 Чувствую, что такой номер с Эвотором  не прокатит. А вдруг?
Оффлайн tamvas
Примерно, 3 года назад делал такое, чтобы товары по-новому не забивать. Все работает до сих пор. Но там ни егаиса, ни маркировки не было.
Товры то попутно, интересно приложухи назад встанут? Но попробовать, кароч, можно....
Оффлайн kassadm
Летом делал подобную процедуру. Если с маркировкой, то может быть гемор. Снимал кассу с учёта, делал тех.обнул. Аккаунт не удалял. Менял номер в ЛК Эвотор, регистрировал на новое ИП. Когда загружал маркировку, то ругался, что ИНН не совпадают. Делал полное обнуление кассы. Заново привязывал к ЛК. После, маркировка встала как надо.
Оффлайн ILinSKY
  • Похвалили: 58 раз(а)
так не отвязывайте и все. Тех обнуление кассы только сделайте и зарегистрируйте с новым ИНН/РНМ. Все приложения и товары как были так и будут
Да, все получилось.
Снял с регистрации.
Техобнул, удалил акк на ккт(на всякий случай), зарегал и привязал к тому же акку. Товары сами подтянулись.
В ЛК установил на место приложения. Все ОК. Всем спасибо.
Оффлайн genius
Приветствую! Маркировка тоже работает после преререг. на другой инн?
Оффлайн mp5navy
Я делал так: сперва менял владельца через лк клиента эвотор- это номер телефона и привязанные карты и счета. База товаров и приложения при этом все остаются. Дальше техобнул ККТ и планшета (планшет по-моему сам пошел обнуляться после синхронизации). Потом зарегистрировал ККТ на нового владельца.
Для смены владельца кабинета нужен доступ к телефону предыдущего владельца и нового.
У нас если у клиента егаис и маркировка, то заводим новый кабинет, какой смысл мучаться с переносом маркировки, если нам даже вознаграждение даже не упадет с него, если только товары, то да можно заморочиться, а так нет
Приложение установилось без вопросов. Сам не проверял, клиент забрал кассу, но раз не жалуется, наверное работает. Табак там.
Оффлайн Olegrom63
После снятия с учета и тех бнуления эвотор ст 2ф не заходит ни в Здравствуйте начать работу, ни в техобслуживание, колесико крутится и ничего не происходит, Ребут делали. Что может быть?
Оффлайн 0andey0
Без ФН или с ФН крутит? "ККМ готова к работе" на чек ленту выводит при включении?
Оффлайн Olegrom63
С новым фн, старый отдали бывшему хозяину
Оффлайн Olegrom63
Чек готовности ккт выходит
  • Похвалили: 197 раз(а)
Может поменять аккумулятор?
Сброс через рекавери должен помочь
А может и нет:
https://kkmcom.ru/index.php/topic,18097.0.html
Оффлайн Olegrom63
  • Похвалили: 542 раз(а)
Olegrom63, если сброс через рекавери не помогает, то, ИМХО, наличие или отсутствие ФН здесь роли не играет.
Оффлайн alcohelp
  • Похвалили: 113 раз(а)
Я понял так, что на оранжевый экран вышли, а дальше не находит оборудование. Тумблер в батарейном отсеке планшета вправо? Шлейф до планшета норм? Попробовать другой блок USB?
Оффлайн Olegrom63
Поменяли планшет и все пошло
Оффлайн alcohelp
Дорогой результат обнуления. Тумблер рядом с акком проверили? А то многие любят пощелкать при замене акка)
