Автор Тема: DoCash Golf 2019. ошибка Е05. как калибровать?  (Прочитано 6496 раз)
Оффлайн milordd
Здравствуйте уважаемые!
Попал в руки DoCash Golf 2019 с ошибкой e05. Сотки с трёх сторон определяет в том числе и новые. Полтинники и Пятисотуи вообще все бракует. Инструкция говорит, что это ошибка ИК/АС детекции. Соответственно логично первым делом откалибровать датчики. Но, ни одна инструкция из имеющихся в сети не подходит к этой модификации.
Может кто-нибудь может поделиться инструкцией. По калибровке.
Заранее спасибо!
Из мыслей... Замена ИК диодов....
Оффлайн milordd
Их надо ещё найти. А потом, их все равно нужно будет калибровать. Что без инструкции сделать, сами понимаете....
  • Похвалили: 895 раз(а)
Оффлайн milordd
https://www.gamma-center.ru/data/file/user-manual-docash-golf.pdf
Это ссылка на руководство по эксплуатации и в ней ни слова про калибровку. К тому же, она на другой аппарат.
Оффлайн milordd
У меня вот такой, и звать его Docash Golf 2019. Калибровка, насколько я понял в каждом исполнении происходит по своему. Инструкция по эксплуатации на него у меня есть. НУЖНА ИНСТРУКЦИЯ ПО КАЛИБРОВКЕ! Именно на эту модификацию.
(495) 663-31-15 -там чего говорят?
Это сообщение считают полезным: milordd
Ну я и отправил в Гамму)).
а если ссылку немного поправить, то получится это
https://www.gamma-center.ru/data/file/user-manual-docash-golf-2019.pdf
Онлайн Slava
  • Похвалили: 1533 раз(а)
Я вот читаю  эту тему и вспоминаю В.Баранова .
Как отличить настоящий доллар от поддельного .
Надо его опустить в воду , Настоящий доллар будет сворачиваться определенным образом .
Это человек , который делал 25-рублей в сарае .
Кстати был интересный сериал про него . Там дедушка слепой бабки его пощупал-понюхал и сказал
-Они все фальшивые .
А у дедушки не было гольфа 2019 .
Такие дела
Оффлайн milordd
Посмотрел бы я на этого Баранова как он мочит в тазике все 200 тысяч баксов в обменнике какого-нибудь банка. А рядом слепой дедушка который обнюхивает 20 миллионов купюрами по 1000 руб. Да и не хватит их двоих на всю страну.
А если по теме, за два дня 360 просмотров, пять пустых ответов. И ровно ноль полезной информации. При этом сложилось ощущение, что те кто отвечал даже заголовок темы не прочитали - просто что-то написали. Грустно это.
Оффлайн serhitar
  • Банковский лекарь
    • Ремонт банковского оборудования
Если бы сталкивались, дали бы совет. Аппарат 6 тыс стоит,  клиентам проще новый купить иногда, чем в ремонт сдавать.
Оффлайн milordd
Если бы сталкивались, дали бы совет. ....
Я, собственно, на это и надеялся. Только, почему-то, здесь предпочли несмотря на то, что не сталкивались, надавать каких-то советов к поставленному вопросу не относящихся. А, это как минимум непрофессионально.
Онлайн Slava
Вот обиделся сразу. Там же телефон дали куда позвонить и что ответили ? А насчёт пощупать  сейчас одна защита микротекст были случаи когда со Сберовского банкомата люди деньги снимали ,а они фальшивые.Так что все эти китайские поделия не панацея.
Оффлайн alximik66rus
Есть точно такой же, с точео такой же болячкой. Починить так и не смогли, остался у нас, клиент не забрал.
Гамма центр год назад сказала покупайте новую плату и все. Профиндустрия более лояьная, помогает советами. И кассида тоже не отказала. А Гамма прям ну никак.
Может есть у кого схема, и марка светодиодов? а то поменять ИК диод давно хочу, вот только какой, и на что? Если с длинной волны все более менее понятно, а вот угол, мощность
Оффлайн milordd
Откалибровать его для начала нужно попытаться. Если это не поможет, то дальше копать смысла нет. Значит деградировали диоды. В любом случае после замены диодов их калибровать придется. А инструкции нету. И ещё, Ошибка Е05 - одна и на ИК детекцию и на АС. И непонятно на какую из них он ругается. Оба диапазона инфракрасные но разная длина волны, если я правильно понял. Но аппарат ругается именно на детекцию, а не на дохлый датчик. А соответственно под подозрением ещё и приемники. Вот так вот
« Последнее редактирование: 15/09/2024 01:24:56 от milordd »
Как по мне так, наличие адекватного техпода и мурзилок -Это двигатель продаж.
Времена продал барахла уже уходят по немногу!
Я лучше продам Кассиду, где есть мурзилки, а если вообще не понимаешь, то поможет Вячеслав!
Возможно ПрофИндустрию, там трудности с Александром и калибровками... НО это тоже решаемо.
Ну если не хотят докэш гольф... -значит им не нужен наш рынок... -время разрулит....
ЗЫ: Очень Уважаю Инкотекс за наличие всяческих мурзилок и Романа! -Ну и Сашу Новикова, просто за то что он есть!
Антистокс и ИК это примерно одно и тоже, и длина волны одна, 940нм. Просто метки в разных местах стоят, и в видимый свет по разному светиться. А для машиночитаемых меток это все одинаково. Ну и да, подсел ИК диод, и он присканировании валится в ошибку, т.к. сигнал есть, но не тот. Надо бы заменить, но на какой? Я менял от монирона, но не помогло, видимо нужна калибровка, а именно на эту версию не нашёл.
вот по эти меткам он бракует, значит надо понять с какой стороны, и этот диод заменить
« Последнее редактирование: 15/09/2024 10:30:50 от alximik66rus »
А чем не угодил Александр? Всегда помогает, ни разу не отказал, выслал все доки и софт, а калибровка нудная но простая. Да, в два шага, но сиди и суй бумажки. А потом юани.
« Последнее редактирование: 15/09/2024 10:31:18 от alximik66rus »
Сегодня опять звонил в Гамму. Дошел до начальника мервиснлй службы. Итог-документация и прошивки только сервис-партнерам. Без раздумий предложили отнести к официальным представителям гаммы. Походу и правда прибор на свалку.
Оффлайн milordd
Да согласен. В утиль. Судя по всему для калибровки нужен специальный лист. Добывать который для одноразового ремонта совершенно не рентабельно, а без него любые действия с этим аппаратом становятся бессмысленными. Хотя идеи были. Кстати у клона под названием MERCURY D-20А поддержка устроена на порядок лучше. И на сайте и в свободном доступе до сих пор есть практически всё необходимое. Была у меня даже идея перепрошить докаш их прошивкой но опять всё уперлось в калибровку.....
Может Magner 215?
Я писал с год назад, есть моя тема ниже, именно меркури м-20. Даже прошивки раздобыл, но побоялся его трогать. Да и как и чем калибрлвать, тоже вопрос.
